05 Сентября 2026, 05:33:09
Настройка автоматической блокировки дверей при достижении скорости 15 км/ч
Тема: Настройка автоматической блокировки дверей при достижении скорости 15 км/ч (Прочитано 32301 раз)
skodny
Авто:Honda CR-V 2.0 CVT
г.Питер
Re: Настройка автоматической блокировки дверей при достижении скорости 15 км/ч
Ответ #60 :
08 Декабря 2019, 23:33:28 »
Саморефлексия - это хорошо. Путь к выздоровлению.
skodny
г.Питер
Ответ #61 :
12 Декабря 2019, 04:57:13 »
Ещё несколько производителей систем подтвердили, что автомобиль не воспринимает команды на закрытие ЦЗ по CAN при включённом зажигании (функция скорее всего заблокирована на уровне прошивки для нашего рынка),
реализация возможна только через доп.канал сигнализации, т.е. подключением программируемого выхода напрямую к блоку управления ЦЗ (попросту к кнопкам на двери).
Вот эта вырезка из таблицы верна, сигнализация управляет ЦЗ по CAN, т.е. закрывает/открывает двери при постановке/снятии с охраны. Но это происходит при выключенном зажигании!
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #62 :
30 Мая 2022, 14:55:45 »
У меня стоит автоматическая блокировка дверей на 15км\ч. Т.е. превысил этот порог и двери закрылись до ближайшей остановки машины. Однако вчера заметил, что при поездке около 15км\ч постоянно подаётся сигнал на все центральные замки легким звуком, хотя все замки физически закрыты. Стало напрягать особенно в пробках "вз" да "вз"... Может кто сталкивался с такой проблемой?
внук генерала Манштейна
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #63 :
01 Июня 2022, 08:20:40 »
Проблему так и не решил. Отключил нафиг эту функцию согласно стр.193 мануала. Автоблокировку заместил возможностью данной фишки сигнализацией старлайн. Вз-вз исчезло
