25 Октября 2026, 20:12:47 *
Автор Тема: Дневные Ходовые Огни (ДХО)  (Прочитано 10351 раз)
vitamix
Авто:Honda CR-V 2,1 АКПП, RD5
г.Домодедово
« : 27 Августа 2017, 18:40:01 »
Машинка у меня 2003 г.в. европейка с евросветом (при включении зажигания автоматически включается ближний свет и габариты).
Все бы ничего, но лампы ближнего света перегорают очень быстро, да и употребляют каждая по 50Вт.
Долго думал, что поставить в качестве ходовых огней. И нашел вот такие интересные светодиоды в поворотник.
Фото: 21w-7440.jpg
Вот ссылка в aliexpress:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-New-Arrival-1156-42-led-light-High-Power-Daytime-Running-Light-Turn-Signal-Dual/32771024417.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VEl2ZI
Нашел что для отключения евросвета нужно вытащить 12 предохранитель (в салоне). Решил подключится к нему. Замерил на нем +12в.
Фото: 001jpg
Собрал вот такую схему:
Фото: 002.jpg
Фото: 003.jpg
Реле поставил в салоне, чтоб под капотом не окислилась. Прикрутил под панелью под рулем.
Там же нашел отверстие в капот - было заклеено пластиной из пластика. Вывел от реле проводок под капот.
Фото: 004.jpg
Фото: 005.jpg
Радиаторы прикрутил к раме, чтобы дополнительно тепло отдавали на нее. А патрон от лампочки замотал изолентой, чтобы грязь туда не набилась и спрятал там же.
Фото: 006.jpg
Казалось бы, вот оно счастье...  Веселый Веселый
Но получилось, что при включении габаритов и ближнего света мои ДХО-шки не отключаются и горят параллельно.
Знаю, что можно сделать чтобы отключались при включении габаритов и ближнего света.
Где-то в салоне есть реле которая управляет всем этим процессом или провод, который падает 12в и при включении габаритов или ближнего света на нем отключается напряжение.
Пол дня проковырялся - аккумулятор посадил в ноль, но так и не нашел....  Плачущий Плачущий
Может кто знает где эта релюшка или есть подробная схема коробки предохранителей в салоне???
Буду рад любому совету по существу...
Есть вот такая схема:
Рисунок: CR-V-2_wiring_diagrams_08.gif
* 001.jpg (225.21 Кб, 600x753 - просмотрено 1333 раз.)
* 002.jpg (119.39 Кб, 600x534 - просмотрено 1072 раз.)
* 003.jpg (77.04 Кб, 292x600 - просмотрено 1072 раз.)
* 004.jpg (72.8 Кб, 337x600 - просмотрено 1078 раз.)
* 005.jpg (102.82 Кб, 338x600 - просмотрено 1089 раз.)
* 006.jpg (97.73 Кб, 338x600 - просмотрено 1056 раз.)
* 21W-7440.jpg (101.26 Кб, 600x600 - просмотрено 1075 раз.)
* CR-V-2_wiring_diagrams_08.gif (95.74 Кб, 1200x627 - просмотрено 1162 раз.)
« Ответ #1 : 29 Августа 2017, 13:28:14 »
На кнопках панели или на приборке есть подсветка. Красный провод с черной полосой - на нём и появляется 12В при включении габаритов.
vitamix
г.Домодедово
« Ответ #2 : 29 Августа 2017, 16:12:29 »
Да, благодарю за ответ.
Но вопрос стоял не в том, чтобы подключиться к 12в при включении зажигания, а именно чтобы работало все как по умолчанию только вместо ближнего света горели светодиоды.
Я нашел проводок в переключателе на руле (зеленого цвета). На него постоянно подается напряжение 12в, а при включении габаритов и ближнего света он обесточен. В моем случае то, что надо (фотку прилагаю). Правда придется поставить еще одну релюшку, которая будет размыкать его. Потому как я написал на нем всегда 12в даже при выключенном зажигании.
* 007.jpg (87.53 Кб, 600x307 - просмотрено 1044 раз.)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 17:40:55 »
У меня после замены аккумулятора тоже стали включаться фары и габариты, не пойму почему. Но лампа ближнего света стоит 30 рублей, а предложенный вариант 800, когда он окупится?
vitamix
г.Домодедово
« Ответ #4 : 29 Августа 2017, 18:08:43 »
2 Злой
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #5 : 29 Августа 2017, 18:57:37 »
Пятиконтактное реле вам в помощь! Подключить его таким образом, чтоб при включении габаритов цепь размыкалась... У меня ДХО так подключены, релюхи посавил под капотом, но я хочу переделать (схему нашёл, а руки не доходят) сделать, чтоб ДХО включались после снятия с парковки.
VsK
« Ответ #6 : 29 Августа 2017, 21:31:28 »
Виталий!
Реализация ДХО с навешиванием на существующие электрические цепи автомобиля дополнительных (пусть и низкоточных нагрузок в виде реле) без понимания как работают эти цепи, чревато некорректной работой этих самых основных электрических цепей автомобиля.
В продаже есть специальные устройства для реализации основных режимов ДХО. Да и схем много. Эти устройства только считывают сигналы со штатных систем автомобиля не внося дополнительной нагрузки на штатную электрику и не влияя на её работу. Например такая: 1http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/universalnyj-blok-upravleniya-dnevnymi-xodovymi-ognyami.html
Тема ДХО активно обсуждалась в разделе "Мультимедиа", так что почитайте: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86239.0.html
vitamix
г.Домодедово
« Ответ #7 : 02 Сентября 2017, 14:41:19 »
ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО АВТОРА ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Злой
« Ответ #8 : 04 Сентября 2017, 15:20:04 »
Долго я ломал голову, что за зелёный провод?  Смеющийся Оказалось что "девичья фамилия" у него - синий, просто конец выцвел (можете заглянуть под изоленту - под ней его истинный цвет).
Этот провод от реле габаритов, а выключатель подаёт на него массу при включении габаритов. Формально на нём 12В, но они приходят сюда через обмотку реле, а значит 12 В тут пока нет нагрузки, и при включении нагрузки часть напряжения будет падать на обмотке. Поэтому если сюда подключить другое реле, то получится две обмотки реле соединённые последовательно. Тогда возможны 2 варианта - или реле включаться не будет, или возможно будут постоянно включены оба (ведь ваше реле вторым концом обмотки на массе будет). Что бы этого не было надо использовать малогабаритное реле с высоким сопротивлением обмотки.
Только зачем так мудрить, если всё равно ставить дополнительную релюшку? Как правильно посоветовали выше, возьмите пятиконтактное реле, обмотку подключите к габаритам (к той же самой подсветке кнопок), а свои ДХО к нормально замкнутому контакту.
vitamix
г.Домодедово
« Ответ #9 : 04 Сентября 2017, 21:09:45 »
Да, я уже разобрался во всем. Так и сделал. Все работает отлично. К габаритам не стал - они у меня горят постоянно... А вот к подсветке кнопок да - отличный вариант.
* 007.jpg (141.35 Кб, 600x496 - просмотрено 1171 раз.)
vitamix
г.Домодедово
« Ответ #10 : 12 Сентября 2017, 22:33:44 »
Немного поездил. Есть минусы: светят недостаточно ярко и не очень удобно совмещать поворотник с ДХО (последний гаснет).
Вот нашел такой контроллер ДХО 30% от дальнего света.
3 Злой-https://e-auto.nethouse.ru/products/drl
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #11 : 12 Августа 2018, 11:55:44 »
Доброго всем дня, маленький вопрос: где под капотом можно найти плюс после включения зажигания для подключения реле для дхо? Применительно для моей машины.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #12 : 16 Августа 2018, 22:11:28 »
Неужели никто этим не заморачивался?
