14 Декабря 2025, 15:41:36
#Переключение света в хонда cr v 5 алгоритм?
Тема: #Переключение света в хонда cr v 5 алгоритм? (Прочитано 14929 раз)
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
04 Сентября 2017, 10:42:36 »
Что-то не могу понять. У нас переключение с дальнего света на ближний автоматически должно быть или надо щелкать в ручную? Не нашел в настойках регулировку чувствительности для включения света.
Re: Переключение света в хонда алгоритм?
04 Сентября 2017, 17:44:55 »
Алекс, машину получил !? (профиль поправь).
По свету ниже....
(174.56 Кб, 772x474 - просмотрено 2000 раз.)
(173.64 Кб, 773x497 - просмотрено 1608 раз.)
(159.85 Кб, 758x510 - просмотрено 1438 раз.)
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
04 Сентября 2017, 18:32:18 »
Это же совсем не то, он имел ввиду, что например едешь с дальним светом фар и при встречной машине фары автоматически переключаются на ближний свет
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
04 Сентября 2017, 19:00:00 »
Инструкцию я прочитал. Интересует как у других владельцев. Я пока с Москвы ехал все что можно перепробовал. Переключал в ручную.
Есть у кого-нибудь настройка чувствительности как в инструкции?
Varelbas
Авто:CR-V 5 - 2,4 акпп prestige
год:2021
05 Сентября 2017, 00:02:21 »
Автоматическое переключения фар с ближнего на дальний у нас отсутствует
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
05 Сентября 2017, 08:36:18 »
Подскажите еще. Переключатель света стоит в положение auto, на улице темно включается ближний свет. Как включить дальний? Я включаю переводом переключателя из положения auto в положение дальний свет.
Varelbas
год:2021
05 Сентября 2017, 12:27:41 »
Вы просто нажимаете рычаг управления от себя, включается дальний свет. Такой алгоритм переключения абсолютно во всех машинах. Режим ауто трогать не нужно
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
05 Сентября 2017, 14:10:08 »
Когда переключатель в положении auto переключение рычага "от себя" ни чего не дает.
Varelbas
год:2021
05 Сентября 2017, 15:29:12 »
валера, запрещено цитировать сообщения предыдущего автора
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
17 Января 2018, 18:03:01 »
Добрый вечер.
При включении задних противотуманок загорается (если смотреть на машину сзади) только левый нижний фонарь.
У всех так?
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
17 Января 2018, 18:42:21 »
На 5-ке еще не смотрела, а на 4-ке -да, горел только один, евро стандарт
vas12
год:2017
17 Января 2018, 23:26:04 »
Виктория,
Посмотрите пожайлуста.
Буду благодарен за ответ)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
18 Января 2018, 08:16:07 »
У меня тоже один
vas12
год:2017
18 Января 2018, 09:13:37 »
Владимир, Виктория спасибо.
Значит так должно быть.
Я такое только на поездах видел)
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
18 Января 2018, 10:15:50 »
Кормовой противотуман один.Что бы дальний включить надо с авто переключить на фару,далее стандартно-переключатель от себя.
