18 Августа 2026, 06:02:55 *
Автор Тема: Не запускается двигатель Honda cr-v III  (Прочитано 9635 раз)
zJKe
Авто:Honda crv 2.4 auto левый
г.москва
« : 09 Сентября 2017, 13:12:28 »
Всем добрый день! Прошу помощи,  все было хорошо,  машина всегда запускалась на ура,  но вот утром после приезда на дачу, неожиданно встала колом,  работает зажигание,  акум исправен и заряжен,  но при повороте ключа в положение старт,  все замирает и тишина,  похоже на то,  как пытаешься запустить машину в положении коробки в драйве. Датчик положения акпп у меня иногда поглючивал...  Подскажите люди добрые куда посмотреть?  Нахрдусь на даче и оперативно в сервис попасть нету возможности 🙁
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
« Ответ #1 : 09 Сентября 2017, 17:19:41 »
посмотреть на стартер, а лучше постучать по нему
zJKe
г.москва
« Ответ #2 : 11 Сентября 2017, 17:16:58 »
Постучал, посмотрел, не помогает... При повороте ключа, слышно как срабатывает втягивающее и тишина... напряжение на входе в стартер проверил имеется... В итоге снял стартер (отломал пластиковое крепление плюса когда откручивал гайку, она провернулась и сломала пластиковый кожух), сегодня понесу в ремонт Грустный Вопрос по поводу реле в блоке предохранителей, оно стоит в салоне сверху справа (фото в приоржении), пытался найти каталожные номера и что-то сильно запутался, по интернету нашёл следующие номера 39794-SDA-A05, 39794-SDA-A03, 39794-SDA-A02 ... поскажите плжлст какой из них, никак не могу понять Грустный Машина стоит в 150км от Москвы, на след выходные повезу все обратно и хочется предусмотреть все возможные проблемы, судя по нашему форуму проблема может быть в
1) Стартер (пробило обмотку, залипла шайбочка и тд.) надеюсь после востановления тут все проверится...
2) Датчик АКПП (он у меня иногда глючил, мигал драйв - все разобрал, почистил, собрал, надеюсь тут всё ок)
3) Релюха в блоке предохранителей (опять же судя по форуму, должно что-то щелкать, трещать, у меня всё ок, но на всякий случай поменяю - подскажите пжлст каталожный номер или как её найти Грустный )
4) Контакты замка зажигания (Тут еще ничего не смотрел, это последний вариант, если первые три не помогут).
Уважаемые хондоводы, подскажите-направьте на путь истинный, очень хочется запустить машинку с первой попытки ...
* releha.jpg (306.54 Кб, 1281x913 - просмотрено 967 раз.)
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #3 : 02 Октября 2017, 21:00:04 »
to-zJKe
39794-SDA-A02 - реле марки OMRON
39794-SDA-A03 - модернизированное реле марки OMRON
39794-SDA-A05 - реле марки MITSUBA
Все три взаимозаменяемы, лучше MITSUBA
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
nemec08
Авто:honda cr-v 2.0 6МКПП
« Ответ #4 : 03 Декабря 2017, 14:10:29 »
так чем все разрешилось?
danny1
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #5 : 12 Января 2018, 14:27:26 »
Вот такая проблема возникла - приехал вечером, поставил машину. Утром поворачиваю ключ, стартер не крутит, на панели кроме Р загорается еще лампа D3
Машина постояла день, завелась. D3 не загоралась больше.
Есть идеи, куда копать?  Не хотелось бы встать неизвестно где. Машина Honda cr-v III 2008 2.4
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #6 : 12 Января 2018, 21:06:28 »
Попробуй почистить датчик. http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=4100.1740
danny1
« Ответ #7 : 15 Января 2018, 13:54:08 »
Если бы барахлил датчик положения АКПП, загоралась бы лампочка D. А тут D3 загорается. С сигналкой это никак не может быть связано?
Dr.Little
Авто:Honda CR-V 2,4 Leather
« Ответ #8 : 24 Января 2018, 23:21:03 »
очень похожая беда
только D3 не горит... и не заводится до сих пор
приехал утром, все было в норме... вечером уезжать - стартер покрутил - не завелось...
покрутил еще - и тишина
больше не крутит
пробовал прикурить от соседей, бустером заряжать - значит не аккум
вот и что это??
тащить  в сервис?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #9 : 24 Января 2018, 23:57:12 »
ребятам звони и тащи http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Думал о пятерке и купил на
exMicSer
« Ответ #10 : 25 Января 2018, 15:48:31 »
Dr.Little
А бензонасос то качает? Наверняка нет.
Dr.Little
« Ответ #11 : 01 Февраля 2018, 23:13:29 »
Спасибо клубному сервису!
Стартер сдох
Починили!!
