11 Сентября 2026, 03:18:46 *
Автор Тема: Сигнализатор перегрева двигателя.  (Прочитано 7937 раз)
jangir
Авто:Honda CR-V II
г.баку
« : 09 Сентября 2017, 20:26:05 »
Всем доброго дня!.....  Представил себе на минутку такую ситуацию. Вышел в отпуск и поехал с семьей куда то отдыхать,идешь по трассе эдак со скоростью 120-140км.ч. И тут!.. то что может произойти: Патрубок радиатора(старая трещинка) лопается и весь тосол аккурат выходит,причем не заметно. Ты нормально едешь по трассе,любуешься окружающей средой.А уже как минут 5-7 как в моторе нет охладителя,причем пара как правило из под капота не бывает видно из за приличной скорости. Всё! приехали! хана мотору! Неужели все ездят так,что один глаз смотрит на щиток а второй на дорогу, или всю дорогу как молитву повторять:смотри на щиток,смотри на щиток! Что за удовольствие?! Может это недоработка? Что трудно было создать какой либо сигнализатор отсутствия воды в моторе?....В связи с этим появилась идейка:под капотом есть расширительный бачок с щупом.Может заменить его на какой то подобный от ну к примеру от бачка омывателя от жигулей или или тормозного расширительного бачка где имеются клеммы и при понижении уровня тосола будут замыкаться контакты и будет подаваться какой то звуковой сигнал. У кого есть какие идеи? Интересно было бы выслушать.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #1 : 09 Сентября 2017, 21:34:25 »
В нашемарках колхоз обычное дело но в иномарку сомнительная затея. Я бы лишь для детальности добавил светодиодную индикацию на приборку зелёный - рабочий диапазон жёлтый карлосон включился красный перегрев пошёл. Реализацию идеи автора не вижу, может в американке так но у меня крышка и часть расширительного где мин макс укладывается сильно смещены поэтому поплавок контролирующий уровень не влезет и крышку с нуля надо изобретать чтобы а ля крышки 2109 от тормозного расширительного- пятачок на оси поплавка который при низком уровне замыкает два контакта
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2 : 09 Сентября 2017, 23:11:35 »
А у меня еще проще - стоит БК и задан макс. предел ТОЖ, как его превысит начнет орать женским голосом и мигать табло......... То же самое с напряжением борт/сети и макс. скоростью.  Афро
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #3 : 09 Сентября 2017, 23:38:05 »
Автору:
А ещё несколько мигалок...
"А вдруг камешек от фуры" или
"А вдруг идиот на трассе" или
"А вдруг кардан отвалится..."
Перед выездом проверять всё надо... И всё будет хорошо...
P.S. А представь номера потеряешь вдруг перед постом ГИБДД?
З.З.Ы. Если так переживаешь, лучше поездом воспользоваться...
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #4 : 10 Сентября 2017, 00:14:18 »
джан а чего ты во втором поколении делаешь тебе в первый надо
Думал о пятерке и купил на
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #5 : 10 Сентября 2017, 00:25:56 »
А смысл-то не изменится))) Улыбка
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 10 Сентября 2017, 08:15:49 »
На всю  эту  беду  есть  джеки
Р0217 Температура двигателя выше допустимой
и  есть  будильник на  приборке.
И есть понятие, не  мешай системе  работать.
jangir
Авто:Honda CR-V II
г.баку
« Ответ #7 : 10 Сентября 2017, 09:50:58 »
Автору:
Проверять то все проверяют перед поездкой,но! несмотря на это судьба всегда может тебе преподнести сюрприз. Двигатель  это тебе не шутки и это  не камушек из под фуры, не номер перед ГИБДД. Столкнешся,поймешь.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #8 : 10 Сентября 2017, 10:24:07 »
Двигатель  это тебе не шутки и это  не камушек из под фуры...
Сильно) Улыбка
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #9 : 10 Сентября 2017, 13:11:17 »
Человек  видимо  не  в курсе что когда  температура  воды  идёт  к  120  градусам и  на  приборке горит джеки,  двигатель  автоматический  глохнет. Точно  так  же если  выдернуть  фишку с  датчика температуры  воды, вы наврятли  заведёте  свой  двигатель.
Так  что  не  надо мешать  техники  работать своими  сюрпризами.
zabor
« Ответ #10 : 11 Сентября 2017, 17:16:13 »
вот как быстро все меняется.... Смеющийся У него уже 2005год и мотор с объемом 0,1 литра. Такой перегреть нефиг делать
P.S. Модераторы, мне кажется уже пора забить в ФАК, что второе поколение в профиле (нике) это две английские буквы "I" на латинской раскладке.....
jangir
Авто:Honda CR-V II
г.баку
« Ответ #11 : 12 Сентября 2017, 18:19:15 »
Не знал. Проблемы не было. Но, каюсь за неосведомлённость теперь буду знать. А то думал что как на жигулях.......)))))).Спасибо.
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #12 : 26 Июля 2021, 09:57:30 »
Привет, парни! Пару дней назад ездил на рыбалку, температура по БК доходила 97-101, ехал в таком режиме около 30 мин. Вентиляторы крутили, но жара и медленная езда по степной дороге и по ветру, видимо, делали своё дело. Ошибок не было. Александр, я так понимаю, что это - не критично в плане перегрева и что за будильник на приборке?
