11 Мая 2026, 05:46:43 *
Автор Тема: Крышка цепи ГРМ - совместимость?  (Прочитано 3936 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« : 18 Сентября 2017, 17:13:14 »
Приветствую многоуважаемый All и Аксакалов форума!
Занялся я тут течью масла, его кидало на ремень и капот, немного но регулярно, и вынесли мне неожиданный и стремный вердикт - трещина в крышке цепи ГРМ  Плачущий
Покопавшись в памяти я вспомнил, что ездил полгода назад в Русь (резина и еще чтото) и попросил их посмотреть на цепь - не пора ли ее менять...
Так вот эти **пидроги** когда собирали все назад, навалили кучу герметика в середине крышки вокруг датчика, а потом насмерть затянули несчастную крышку до того что она лопнула....
В результате крышка под замену, варить не советуют т.к. опят может лопнуть, на К24А4 крышек нет, нашел на К20А4..
Внимание вопрос: подойдет али нет? С виду по картинкам в яше они очень похожие...
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 18 Сентября 2017, 21:27:13 »
Поидёт все что  связано  с  2002 по  2006 на  К  мотре. Хот  от  тупи-р красную  ставте. Или  от  акккорда.
« Ответ #2 : 18 Сентября 2017, 21:49:40 »
Саня, он про переднюю имеет ввиду.... Подмигивающий
wom
Эт я :)
« Ответ #3 : 19 Сентября 2017, 16:52:28 »
Upd: Купил-припер крышку от к20... Уа.уа.уа.уаааа....она оказалась на сантиметр короче  Плачущий Плачущий Плачущий
Спасите! Метро убивает а в такси укачивает (((( немогу без руля ну совсем никак (((
« Ответ #4 : 19 Сентября 2017, 17:35:00 »
Тебе от К24 нужна, она на 1 см выше чем К20.... Улыбка
VsK
« Ответ #5 : 19 Сентября 2017, 17:52:32 »
Sass подумал, что тебе нужна клапанная крышка.
Искать надо! Например: 1https://euroавтоSру/part/used/11965542/
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #6 : 19 Сентября 2017, 20:03:07 »
Интересно почему это она треснет, если заварить?) Странно это как то. И да, блоки по высоте разные, ещё один отзыв так скать в подтверждение.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #7 : 20 Сентября 2017, 09:39:24 »
я  ставил крыжку  с срв к20а4 на  тсх к24а2  и  всё  подходило и с  аккорда я  ставил  крыжку на  тапок к20а2
Если  речь  про  клапанную крыжку.
Если  про  баковую то  у  к20  своя  а  у  к24  своя как  и боковые кронштейны двигателя.
V_Mixalych
« Ответ #8 : 20 Сентября 2017, 20:35:56 »
У тебя личка переполнена, отпишись мне сам. Есть такая крышка.
