29 Марта 2024, 08:13:10
Honda CR-V 2.2 CTDi (103KW / 140 л.с) 2006
Тема: Honda CR-V 2.2 CTDi (103KW / 140 л.с) 2006 (Прочитано 6767 раз)
Igor_BCN
Авто:Honda CR-V 2.2 CTDi
г.Барселона
04 Октября 2017, 11:25:36 »
Добрый день. Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Honda CR-V II с 6 ступеньчивой коробкой. На машине 215.000 км. Суть в следующем, при разгоне на ровной дороге машина едит хорошо, а вот в гору или при обгоне, педаль в пол а разгона нет. В чем может быть проблема. Пробывал на подъёме разгонять на 3 передачи до 80 км. (3000-3500 об/сек. ) переключаю на 4 передачю педаль до пола а машина в место того чтобы набирать скорость её теряет. Что может быть
Re: Honda CR-V 2.2 CTDi (103KW / 140 л.с) 2006
04 Октября 2017, 12:13:53 »
Фильтра давно менял !?
Igor_BCN
г.Барселона
04 Октября 2017, 13:06:36 »
2
[/quote]
На 210.000км.поменял все фильтра кроме топливного
04 Октября 2017, 13:14:48 »
Вот его и поменяй, только если сам будешь менять не завоздушь систему....
P.S. Цитировать мои сообщения не нужно !
Igor_BCN
г.Барселона
04 Октября 2017, 13:54:52 »
Ок. Спасибо. Как только поменяю напишу результат
04 Октября 2017, 13:58:00 »
Здесь посмотри видос про замену:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154169.0.html
Igor_BCN
г.Барселона
17 Октября 2017, 22:49:41 »
Оказалось, что проблема вовсе не в фильтре
(369.98 Кб, 684x647 - просмотрено 1112 раз.)
17 Октября 2017, 23:09:22 »
Практически в фильтре....
