05 Сентября 2026, 17:23:05 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Информация о межсервисном интервале замены масла двс Honda cr v  (Прочитано 13758 раз)
keks.68
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП
г.Солнечногорск
« : 14 Октября 2017, 21:50:50 »
Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста, как вывести на экран информацию о том сколько осталось км до очередной замены масла? срв 4 поколения, дв. 2,0, комплектация LifeStyle, машина жены  Улыбка поэтому я не очень с ней знаком.
Сам езжу на х-трейле, так в нём при заводке двигателя выводится информация сколько км осталось до замены масла и что уровень в норме, а после ТО (замены масла) нажимаешь на кнопочку на приборке и выставляешь 15000 км и с этого момента начинается обратный отчет.
А как это делается в хонде так и не нашёл. Просмотрел весь форум срв 4 поколения и так ни чего не нашёл (может плохо искал, уж простите).
Та инфа, что есть в интернете, как не подошла... или может руки у меня не так растут  Веселый
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #1 : 15 Октября 2017, 04:45:01 »
Не слышал о такой функции.
В машине на приборной панели есть три независимых счетчика пробега. Основной (необнуляемый), А и В. Для контроля пробега между заменами масла можно использовать или  А, или В. Достаточно обнулить после ТО и потом по нему контролировать пробег до следующего ТО. Я лично для этого использую счетчик В.
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
« Ответ #2 : 15 Октября 2017, 10:49:32 »
К сожалению такой функции нет.
Tims
г.Артем
« Ответ #3 : 15 Октября 2017, 12:04:00 »
такая фича есть на американках, для внутреннего рынка..
crvod
г.Оренбург
« Ответ #4 : 15 Октября 2017, 12:35:53 »
Тогда уж 7500 интервал нужно ставить.... какие наф.. 15000  Шокирован
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #5 : 15 Октября 2017, 12:56:19 »
согласен на все 100 сам меняю масло в моторе каждые 10.000 км так мне удобнее считать
Думал о пятерке и купил на
Tims
г.Артем
« Ответ #6 : 15 Октября 2017, 13:07:33 »
сервисная книжка в помощь...
MeD
ModG
« Ответ #7 : 15 Октября 2017, 13:13:41 »
там и написано для наших условий тяжелых менять каждые 7500 км но все цука хитрые и меняют раз в 15000 а потом масло гавно и хонда не лучше Веселый Веселый Веселый
lerio
« Ответ #8 : 15 Октября 2017, 17:07:37 »
ТС всего лишь спросил о маршрутном компьютере и привел в пример Ниссан Экстрейл с межсервисным пробегом 15ткм, а вы опять съехали на через-когда менять масло.  Улыбка
keks.68
г.Солнечногорск
« Ответ #9 : 15 Октября 2017, 18:18:58 »
Спасибо всем! Я так и понял что нет такой информации на компах для нашего рынка  Подмигивающий
А насчёт когда менять масло, так есть сервисная книжка!!! в которой написано - 15000км. И в которой не написано что именно центральный регион РФ является тяжёлым!!!
Для сравнения - У меня патруль 22 года, пробег 734 000км, да, да именно так (стоит теперь в деревне для охоты и менять не собираюсь) Улыбка менял масло через 15000км, цепь родная!!!! У жены до хонды (потребовалась машина с большим багажником, полным приводом, мощностью не более 150 л.с. и акпп) ниссан-ноут,  теперь машина для хозяйства, пробег 408 000 км (11 лет) масло менялось каждые 15000км, масло в АКПП каждые 60000км, полная замена, цепь родная, акпп родная!!!! Естественно лилось только родное масло.
И если хонде требуется менять каждые 75000км вместо 15000км, то делайте выводы сами где двигателя лучше Улыбка Кроме того добавлю, был весьма удивлён что на хонде нужно регулировать клапана, да менять топливный фильтр....на ниссанах этого делать не нужно.... Вот как то так. coolsmiley
MeD
ModG
« Ответ #10 : 15 Октября 2017, 18:29:24 »
ааааа димасик все разъяснил нам глупеньким теперь все ясно пойду куплю ниссан ан нет дрындровер лучше там смена масла в моторе раз в 30 тысяч очень хороший автомобиль а Хонда да кавкашка Веселый Веселый Веселый
keks.68
г.Солнечногорск
« Ответ #11 : 15 Октября 2017, 21:27:45 »
...... глупеньким ......кавкашка.....
Очень верная самооценка  Веселый Веселый Веселый
MeD
ModG
« Ответ #12 : 15 Октября 2017, 21:39:07 »
дерьмасик иди свой утильный ниссан прогрей а хонду продай нах лучше какашкай купи Веселый Веселый Веселый
keks.68
г.Солнечногорск
« Ответ #13 : 15 Октября 2017, 21:45:26 »
2 Злой
[/quote]
Мдаа....воспитание .... как только с такой злобой не лопнули ещё...
MeD
ModG
« Ответ #14 : 15 Октября 2017, 21:48:09 »
состоятельный дерьмасик с утилем душевно проходит мимо
* Nissan-дрочер.jpeg (48.95 Кб, 586x307 - просмотрено 660 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
