10 Июля 2026, 15:07:41
#Мойка и чистка топливного инжектора (форсунок) и дроссельной заслонки
Тема: #Мойка и чистка топливного инжектора (форсунок) и дроссельной заслонки (Прочитано 18968 раз)
degris8311
Авто:Honda CR-V 2.4
г.санкт-петербург
Re: #Мойка и чистка топливного инжектора (форсунок) и дроссельной заслонки
Ответ #30 :
09 Сентября 2020, 20:39:04 »
Троит и расход 20+ литров
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Дроссельная заслонка CR-V 4
Ответ #31 :
23 Сентября 2020, 15:15:05 »
Напишите пожалуйста рекомендации (правила) по процедуре очистки ДЗ. Авто CR-V 4 MT 2,0.
Какие правила нужно соблюдать? Обязательно-снимать ДЗ? Я бы хотел почистить не снимая.
Например можно-ли протирать тряпочкой с бензином и даст ли это эффект? Или надо купить спец химию и брызгать?
Как сильно можно давить при протирке? Начитался тут, так вроде там все такое нежное (шестеренки, золотистый слой).
С актуализацией ДЗ я думаю разберусь. Поеду в сервис где есть компьютер. Но вот очистку хочу или сам сделать или поручить сервису, но под моим контролем.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #32 :
23 Сентября 2020, 15:19:57 »
В местном сервисе мне пытались помыть ДМРВ, но не смогли выкрутить винты (2 шт) крепящие его в крышке. В результате попшикали спец химией и вроде ок. Прошло уже 3 года. Хочу опять его мыть.
Можно ли на эти винты попшикать Вэдэшкой предварительно? Если внутрь она просочится плохо будет?
Как и чем ДМРВ надо чистить? Опишите процедуру пожалуйста. CR-V 4, MT, 2,0.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #33 :
23 Сентября 2020, 20:20:30 »
Чё там мыть то ,люди по 500000 км,накатывают и ничего не моют, масло меняют и фильтра и всё.датчик дмрв лучше вообще не трогать,а так есть специальный спрей,так и называется для мойки дмрв.Двигатель надёжнее не бывает,не мешайте ему работать
Лучшее враг хорошего
kentochek
Ответ #34 :
26 Октября 2024, 13:00:10 »
Всем привет, вчера меняли масло в АКПП, при этом снимали корпус воздушного фильтра и отключили разъем от ДМРВ, без снятия клеммы, после вылез чек...скидыванием клеммы с АКБ чек тухнет, но затем появляется вновь. Вопрос: ошибку нужно скидывать сканером или она сама потухнет, когда мозги поймут, что датчик на месте?
