08 Июля 2026, 07:34:03
При заправке бензобака выплескивается бензин
Тема: При заправке бензобака выплескивается бензин (Прочитано 9253 раз)
nikdrem
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп пруль
г.Курагино
19 Октября 2017, 11:18:58 »
Добрый день! Проблема состоит в том, что не могу нормально заправить бензобак! Без проблем заправляется лишь когда при открытии крышки бензобака происходит характерное шипение. Если не слышал, что вышел газ, то 20 литров можно заливать 20 минут. Пистолет постоянно отщелкивает и вспененный бензин выплескивается наружу. Сразу оговорюсь, что эта проблема на разных АЗС (дело не в пистолетах). Отдавал в ремонт нескольким мастерам и все разводят руки. Говорят мистика какая-то! Все отводные трубки родные, продуваются. Даже увеличивали входное отверстие в горловине, путем "расточки юбки" на входе. Не помогло. Вот такая беда!
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Re: При заправке бензобака выплескивается бензин
19 Октября 2017, 11:29:37 »
Подпишусь, было подобное раз, но после как абсорбером(уловителем паров) щебень крупный подвинул, ошибка загорелась p0497, и после на заправке крышка открылась без шипения и пистолет не отключился вовремя где-то полстакана мимо, НО заправлял полный бак.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
19 Октября 2017, 11:36:00 »
коля а что ты во втором поколении делаешь тебе в первое надо судя по профилю
Думал о пятерке и купил на
nikdrem
г.Курагино
19 Октября 2017, 11:41:07 »
Профиль еще не сменил.( Вторая у меня уже RD 5
Eyes
г.Ижевск
19 Октября 2017, 15:49:24 »
После появления пены заливаю еще литров пять, вручную удерживая пистолет. Сильнее нажмёшь - отщелкивает. Ага.
Как-то смирился с этим, и не пытаюсь бороться.
nikdrem
г.Курагино
21 Октября 2017, 11:08:28 »
Я видимо один с такой проблемой столкнулся?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
22 Октября 2017, 05:12:15 »
У меня после отстрела пистолета, тоненькой струйкой влазит около 10 литров. Похожая тема была или здесь или на Дроме.
vicet
г.Новокузнецк
25 Октября 2017, 08:59:33 »
У меня после отстрела влезает ровно 2 литра, под крышку.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
30 Октября 2017, 11:31:51 »
Нет, не один. У меня ровно такая же история. После отщелкивания заправочного пистолета тонкой струйкой заливаю еще порядка 18-20 литров. Процесс долгий и нудный, приходится пистолет практически полностью вытаскивать из горловины и заливать, что говорится, по воздуху. С этим нюансом столкнулся одновременно с приобретением а/м в 2008 году. Тогда сразу обратился в клубный сервис: смотрели в горловину, откручивали ее, проверяли адсорбер, давление и т.д. Вердикт - ХЗ. Так с этим и езжу. Недавно (летом) у Сан Саныча еще раз консультировался в том числе по этому вопросу, говорит, что это не является какой-либо неисправностью, а только особенность моего а/м. Как-то так...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
30 Октября 2017, 12:24:22 »
Цитата: Mr_zam от 30 Октября 2017, 11:31:51
Нет, не один.
аналогично
Eyes
г.Ижевск
31 Октября 2017, 15:47:45 »
Пора составлять статистику у кого сколько литров влазит тоненькой струйкой после отстрела?
VsK
31 Октября 2017, 16:09:21 »
Уже давно собирается:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,914.0.html
Хотя статистика в теме и опосредованная
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
14 Июля 2024, 21:08:01 »
Оживим тему.
Стала мучить такая проблема.
Изучил матчасть, оказывается избыток газов из бака удаляется только через гофрированную трубку которая подключена к канистре EVAP. (далее клапан, фильтр)
И только через неё, что при заправке, что при закрытой крышке.
Если даже диагностика EVAP прошла успешно, то при заправке потока может не хватать.
Ищите проблему там. Еще гравитационный клапан на баке, но это врятли.
