29 Сентября 2026, 09:36:39 *
Автор Тема: Гул в передней подвеске  (Прочитано 4805 раз)
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« : 25 Октября 2017, 11:34:56 »
Доброго времени суток. Возможно я создам уже существующую тему. Но, к сожалению, я не смог найти. У меня возник гул в передней подвеске. По ощущениям что еду на внедорожных шинах с высоким протектором. Но гул не равномерный, но постоянных. Шины не менял. Катаюсь на одних 4 лета. Но все же решил подождать когда переобуюсь. Вот, переобулся, на зимних гул остался. Еще, прислушался и услышал что-то вроде свиста. Еле слышно этот свист. Только если стоять на улице или высунуть голову в окно. На скорости более 60 вообще его не слышно, только гул. Подскажите пожалуйста что это может быть - ступичный подшипник?  Обеспокоенный Может кто-то сталкивался. Спасибо
« Ответ #1 : 25 Октября 2017, 11:51:09 »
Ступичный например.  Попробуй на пустой дороге змейку сделать. Если будет меняться - значит они. Более правильный способ : вывесить на подъемнике и послушать.
alex8319
г.Казань
« Ответ #2 : 25 Октября 2017, 14:46:22 »
при поворотах гул должен меняться если ступичный? Хорошо, спасибо за совет. Попробую сегодня. А если вывешивать - люфт должен быть в колесе или как то гул можно услышать?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #3 : 25 Октября 2017, 15:12:01 »
У меня было так, при змейке в сторону неисправного  - гул пропадал,
в сторону нормального оставался.
VsK
« Ответ #4 : 25 Октября 2017, 15:18:34 »
Люфт может быть, если подшипник уже при последнем издыхании. А может гудеть и не люфтить.
alex8319
г.Казань
« Ответ #5 : 25 Октября 2017, 15:38:32 »
То есть более вероятно - именно ступичный подшипник? Спасибо за ответы. Скатаюсь на днях в сервис - вывесим, проверим.
VsK
« Ответ #6 : 25 Октября 2017, 16:44:07 »
Коль в сервис на подъемник, то сразу проверить подвесной подшипник правого привода.
alex8319
г.Казань
« Ответ #7 : 26 Октября 2017, 09:19:49 »
Съездил вчера в сервис, посмотрели покрутили. Выяснили что все таки подшипник ступицы левый. Там вроде как люфт есть. Буду заказывать и менять. Потом отпишусь о результате.
VsK
« Ответ #8 : 26 Октября 2017, 13:46:00 »
Подшипник должен быть с магнитной полоской (для ABS). Полоска магнитная только с одной стороны подшипника. При установке не перепутайте. Не пытайтесь снять датчик ABS - не вытащится, только сломаете (есть тема про это). Меняйте аккуратно не вытаскивая датчика из ступицы, а только рассоединив разъем под крылом.
