08 Сентября 2026, 19:36:34
Не заводится с сигналки по утрам
Тема: Не заводится с сигналки по утрам (Прочитано 2822 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
26 Октября 2017, 06:40:24 »
Добрый день! подскажите кто знает началась история так в конце прошлой зимы перестал заводиться с утра с авто запуска при этом мигают фары и приборы, щелкает все как будто не хватает питания с ключа заводило нормально, при чем если заведешь с ключа и машина поработает немного ну то есть минуту две тогда с сигналки заводит. Проездил так все лето ( с ключа) началась осень купил 2 недели назат новый акум бош 62А поставил по началу нормально заводилось с сигналки с утра, теперь на улице -1 с утра не заводится с сигналки с теми же симптомами, а с ключа нормально при этом садясь в машину и из машины заводя с сигналки напряжение в борт сети 11,9в показывает акум в тот момент когда сигналка пытается завести машину. Да заряд идет нормально 14,4в расход в состоянии покоя машины от акума 0,09а так как стоит автономный подогреватель GSM запуск к нему 2 дин магнитола китай с навигацией. Куда копать посоветуйте пожалуйста.
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Re: Не заводится с сигналки по утрам
27 Октября 2017, 23:24:05 »
Силовые провода от автозапуска проверь, скорее всего окисление, в этих местах будут сильно нагреваться места соединения штатных проводов и сигналки (напруга на стартер), или в реле сигналки проблема, реле может быть установленно в блоке сигналки или отдельно, зависит от установщиков и возможностей сигналки.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
03 Ноября 2017, 16:15:09 »
сигнализация а понимаю старлайн или меджикар. тут возможно в самом блоке сигнализации высохли конденсаторы и при просадке акб когда стартер начинает крутить у вас она сбрасывается.
