30 Июля 2026, 15:45:58 *
Автор Тема: Поведение двигателя при рабочей температуре  (Прочитано 5402 раз)
dzyuden
Авто:honda cr-v 2.0
« : 26 Октября 2017, 12:30:28 »
Здравствуйте ! Заранее извиняюсь , не знал в какой теме задать свой вопрос. Перенесите пожалуйста , если считаете нужным.
При достижении рабочей температуры двигателя, по сканеру ELM 327 - 84-85 градусов , н ХХ.  двигатель начинает слегка захлебываться, что отражается на краткосрочной и долгосрочной коррекции топлива. (она ползёт в минус)
Что именно может влиять на такое поведение ?
Спасибо!
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #1 : 26 Октября 2017, 13:01:49 »
Подозреваю в мозг заложена именнг эта температура и при отсутствии нагрузки система включает экономично-экологичный режим и как итог снижение потребления топлива
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 27 Октября 2017, 05:30:00 »
Допуск для  коротко срочной  компенсации плюс  минус  10%
svo1988
« Ответ #3 : 27 Октября 2017, 07:10:38 »
Интересно вот, какая рабочая температура у наших моторов?
У меня всегда болтается 78-79 градусов, считаю что это катастрофически мало ( смотрел на ЕЛМ)
Заказал себе термостат на 82 градуса открытие, если рабочая температура будет около 85-86, надеюсь расход немного упадет
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 27 Октября 2017, 08:57:40 »
Не  упадёт не  при 70  не  при 88. И  не  забывайте  про  температуру  воздуха по  которой  тоже  идёт компенсация % топлива.
dzyuden
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #5 : 27 Октября 2017, 14:05:00 »
Вот в том то и проблема , что она в этот момент , когда двиг. начинает как бы слегка подтраивать , краткосрочная лезет больше  минус 10.
И в холод это проявляется сильнее. Клапана отрегулировал, и не знаю куда копать еще. Как понять , это механический износ двигателя или датчик какой-то некорректные показания дает.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 27 Октября 2017, 14:31:55 »
Ну  тут всё  просто
бензин по  качеству/ форсунка/ свеча/ лямда= показания мозгу  чего  добавить  убавить.
dzyuden
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #7 : 29 Октября 2017, 07:16:57 »
А можно Вас попросить послушать работу двигателя ? Примерно с 1.05 из под машины , это же явно не клапана? Если что-нибудь услышите конечно из видео. Спасибо! Вот ссылка на youtube https://youtu.be/Lk13QCpfFJk
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 29 Октября 2017, 12:33:23 »
А если форсунки по одной отключать звук  меняется?
Тук тук  то слышно нормально.
dzyuden
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #9 : 29 Октября 2017, 13:10:38 »
Форсунки отключал , но слушал не с этой стороны , а со стороны капота , на днях попробую в этого же ракурса поснимать и отключать.
dzyuden
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #10 : 30 Октября 2017, 08:51:40 »
Вообщем еще раз поотключал форсунки , и так и не понял, отключаю , но после отключения этот звук либо пропадает , либо его становится не разобрать , и так на всех цилиндрах.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #11 : 30 Октября 2017, 09:17:56 »
если  пропадает то это  либо  вкладыши, либо палец  в  поршне
