27 Сентября 2026, 15:23:19 *
Автор Тема: Что за штуковина в CR-V 4???  (Прочитано 8923 раз)
Aleksis77
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« : 27 Октября 2017, 14:06:37 »
Всем привет. Имею в своем распоряжении CR-V 2013 год, 2,4 л.. Недавно пободался с жигулями, отлетел кусок переднего бампера слева. И при ударе отлетела такая штука, остались только провода торчать. Находилась под  бампером с левой стороны. К чему крепилась, так и не понял. Ее отсутствие никак не повлияло на качество езды. Вроде все приборы и функции работают. Когда снял бампер полностью, то с левой стороны такой же не обнаружил. Подскажите, кто знает, что это такое???
* 20171004_085801_resized.jpg (357.94 Кб, 918x1632 - просмотрено 2136 раз.)
* 20171004_085825_resized.jpg (271.94 Кб, 918x1632 - просмотрено 1874 раз.)
« Ответ #1 : 27 Октября 2017, 14:30:35 »
Может от жигулей?
Aleksis77
« Ответ #2 : 27 Октября 2017, 14:46:55 »
  Улыбка Я уже думал. Но вон провода в гофре торчат ( на первом фото видно) как раз похоже от нее.
Tims
г.Артем
« Ответ #3 : 27 Октября 2017, 14:47:59 »
осмотри хорошо ,должны метки какие то быть,если импорт то твоя,на жигулях врядли что может быть...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #4 : 27 Октября 2017, 15:13:37 »
фары ксенон? может датчики положения кузова. Я ваше поколение не лазил дотошно( или как вриант коректор фар?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #5 : 27 Октября 2017, 23:29:17 »
Это колодка и реле (бывшие), Вы где ее нашли?
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
« Ответ #6 : 27 Октября 2017, 23:33:25 »
Оторвал при столкновении с тазиком, нужно востанавливать.... Подмигивающий
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #7 : 27 Октября 2017, 23:44:57 »
Возможно, это было реле управления подсветкой фар (реснички)
С уважением.
Aleksis77
« Ответ #8 : 30 Октября 2017, 05:24:22 »
фары галоген.
корректор фар работает.
Недавно перестали работать дневные ходовые огни (реснички) в автоматическом режиме при заведенном двигателе. Но принудительно включаются. Может быть поэтому? Но после ДТП ведь 2 недели работали...
ret
Авто:CR-V 4 2.0,автомат,левый руль
г.Новомосковск
« Ответ #9 : 30 Октября 2017, 06:42:18 »
Приложите оторванные провода релюшки к оставшимся в гофре и поймёте максимальную длину.Вот учитывая её и поищите ответную часть защёлки реле на бампере(включая оторванный кусок) или кузове.
misha-69
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Асбест
« Ответ #10 : 04 Апреля 2020, 17:20:45 »
Это реле климат контроля. Стоит с переди, под левым крылом, под локером.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #11 : 05 Апреля 2020, 20:10:21 »
У моей американки (комплектация LX) там стояли два реле: инжектор и AWD.
