13 Марта 2026, 22:58:33 *
Автор Тема: #Walk Away Honda CR-V 5 & функция блокировки дверей при начале движения  (Прочитано 5861 раз)
basfa
Авто:Honda CR-V V 2.4
год:2017
« : 20 Октября 2017, 11:49:52 »
А можно как то вернуть функции блокировки дверей при начале движения и Walk Away? Если я правильно понимаю, все это зачем-то отключено для нашего рынка на программном уровне.
____________________________________________________________________
Подключение функции Walk Away www.youtube.com/embed/uYugVbX_Y5I
AndreyLan
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
г.Калуга
« Ответ #1 : 20 Октября 2017, 12:03:45 »
А мне дилер сказал что не только программное отключение, но и нет какого-то блока управления.
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
« Ответ #2 : 20 Октября 2017, 17:46:53 »
Поддерживаю. Walk Away - это закрытие дверей когда отошли от машины?
« Ответ #3 : 06 Ноября 2017, 19:18:55 »
Walk Away Auto Lock Honda cr-v 5 gen Подмигивающий
www.youtube.com/embed/4tUiTzMol1U
* 2017_CR-V_Walk_Away_Auto_Lock.pdf (103.76 Кб - загружено 1134 раз.)
basfa
год:2017
« Ответ #4 : 06 Ноября 2017, 21:52:39 »
У нас в меню этой функции нет.
Tims
г.Артем
« Ответ #5 : 07 Ноября 2017, 14:10:39 »
8 Футов (ft)=2.4384 Метра (м)
basfa
год:2017
« Ответ #6 : 07 Ноября 2017, 15:43:53 »
В меню этого нет:
To turn on this feature, follow these steps:
4. From the HOME screen, select Settings.
5. Select Vehicle.
6. Select Keyless Access Setup.
7. Select Walk Away Auto Lock.
8. Select Enable.
Спринтер
Авто:Honda CR-V 2,0 вариатор
« Ответ #7 : 18 Января 2019, 12:28:38 »
Вот мое мнение, как "немного" разбирающегося в электронике: Если можно дистанционно закрывать центральный замок (например прикосновением к ручке), значит он управляется программно, а не механически.
Следовательно, никакого дополнительного блока управления, кроме уже установленного, не требуется. Достаточно считывать скорость и при необходимом значении давать сигнал на закрытие ЦЗ.
Зачем убрали эту полезную функцию из меню? Загадка.
А что может сказать на этот счет представитель компании Хонда?
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #8 : 18 Января 2019, 17:00:39 »
а отключается как?
