29 Сентября 2026, 08:22:30
Подскажите Артикул на реле, который отвечает за включение ближнего света.
Тема: Подскажите Артикул на реле, который отвечает за включение ближнего света. (Прочитано 5069 раз)
anzhiev
Авто:HONDA CR-V, 2.0 AT. левый руль
г.москва
07 Ноября 2017, 18:39:14 »
Реле, которое располагается под рулём (в районе где предохранители) в салоне. Подскажите Артикул.
Проблема такая. При положении фар off, горит ближний свет, как и положено, но габариты не горят. При переключении фар на ближний свет,он не загорается, а габариты включаются. Реле, которое отвечает за это где-то внизу под рулём. Не могу его найти и артикул для покупки.
Ночью ездить невозможно, в положении off горит ближний свет, зато габариты не горят, сзади кто едет, опасно. Переводишь в положение ближнего света, габариты горят, а ближний свет нет, тоже опасно.
VsK
Re: Подскажите Артикул на реле, который отвечает за включение ближнего света.
07 Ноября 2017, 20:07:22 »
А может подрулевой переключатель приказал долго жить?
07 Ноября 2017, 20:11:00 »
Вообще согласно схеме должно быть так (и на практике пошёл проверил):
1. зажигание включено, выключатель света в положении OFF - загораются габариты и ближний, не горит подсветка приборов, дальний свет включается только в режиме мигания (рычаг на себя).
2. зажигание включено, выключатель света в положении "габариты" - загораются габариты, подсветка приборов, ближний гаснет.
3. зажигание включено, выключатель света в положении "головной свет" - горят габариты и подсветка приборов, включён ближний или/и дальний.
Реле эти впаяны внутри блока MCU (там где предохранители салона). Отдельно не меняются и соответственно номеров этих реле нет.
Но поскольку случаев выхода из строя этих реле я не припомню, то более вероятным вижу следующую картину:
- перегорел или отсутствует предохранитель №3 в салоне из-за чего не включаются габариты при включении зажигания (когда выключатель габаритов выключен);
- сгорел контакт ближнего света в подрулевом переключателе, из-за чего ближний не горит при включении принудительно выключателем. Если это так то выключатель менять или ставить дополнительное реле, для разгрузки подрулевого переключателя.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
07 Ноября 2017, 20:31:01 »
СанСаныч это так у европеек с режимом авто ближний свет?
у американок в положении OFF ничего не светится,кроме некоторых индикаторов ПП!
anzhiev
г.москва
07 Ноября 2017, 20:53:21 »
Спасибо большое за ответы всем по семь раз!!!
Проблема такая уже была год назад, электромастер достал оттуда реле, Что-то там перепаял в реле и все работало.
