17 Августа 2026, 01:17:24
Про дверной замок и магнитолу вопрос
Тема: Про дверной замок и магнитолу вопрос (Прочитано 2812 раз)
Oleg.gruzdev
Авто:Cr-v 3 2.4
г.Дзержинск
12 Ноября 2017, 11:33:26 »
Всем привет , не давно стал владельцем црв 3 го поколения 2,4 , комплектация на чёрной коже. Магнитола с сабом , понимаю что скорее всего эти вопросы уже задавались , но искать с телефона очень сложно , так что прошу прощения заранее!
так вот вопросик появился , если я заменю штатную магнитолу на пионер 5800bt (фото приложу ) вопрос такой - как будет работать штатный саб? И будет ли он регулироваться , через пионерку ? Пионерка нарядная , процессорная , стояла у меня в цивике раньше
И ещё один вопрос , как починить замок правой двери , там сама защёлка перестала уходить назад и получается щелчок при закрытии двери ,но можно пальцем ее поставить на место и тогда закрывается идеально ! я так понимаю там пружинка какая то лопнула , может есть её номер или хотябы фото/схема замка ... ?
Заранее благодарен за ответ 😉
an12bp
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC (150 Hp) акпп
Re: Про дверной замок и магнитолу вопрос
12 Ноября 2017, 17:02:23 »
по сабу не подскажу, а по замку было такое, замок снимали, расклёпывали, ставили пружину на место, вроде никуда не делась, и собирали обратно. либо новый замок, но это другие деньги.
Oleg.gruzdev
Авто:Cr-v 3 2.4
г.Дзержинск
12 Ноября 2017, 20:02:38 »
Спасибо , пружинка значит целая осталась ... а сколько за работу взяли ? Звонил официалам в хонду (город Нижний Новгород ) сказали снятие Установка замка двери 3000₽
an12bp
13 Ноября 2017, 07:22:36 »
давно это было, лет 5 назад, отдал рублей 6-7 за пару,( две одновременно гикнулись при первых заморозках), но делал не у официалов, я думаю они не будут заморачиваться с разборкой замка, а тупо предложат замену на новый. я так понял там внутри замка смесь из смазки и грязи замерзает, держит пружинку и та сходит с направляшек. а так как корпус замка на клёпках, предложили или расклёпываем, смотрим что там, получается делаем, клепаем, собираем или новые замки, а они тогда рублей 7 за штуку стоили. попробовали, получилось, с тех пор каждый год перед заморозками обильно вэдэшкой пробрызгиваю все собачки собачки.
