11 Сентября 2026, 03:22:04 *
Автор Тема: Лопнула полуось  (Прочитано 6153 раз)
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« : 14 Ноября 2017, 13:47:21 »
Всем одноклубникам привет! Не ругайте, подобной темки не нашёл, если, что перенесите!
Сегодня случилась бяда Плачущий При старте со светофора, что то треснуло, заглянул за колесо и вот оно - лопнула передняя левая полуось по середине, возле демпфера. Вопрос: кто подскажет номерок и продаётся ли вал отдельно, без шрусов?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 14 Ноября 2017, 14:01:49 »
Кажется была тема - поищи.
Под резинкой привод гниёт:((
кизя
г.гомель
« Ответ #2 : 14 Ноября 2017, 14:13:27 »
Была тема, но про первую модель.
VsK
« Ответ #3 : 14 Ноября 2017, 20:50:48 »
Набери в поиске "левый привод".
кизя
г.гомель
« Ответ #4 : 14 Ноября 2017, 21:19:27 »
Посмотрел темки, узнал номера. Да уж!!! Ценники кусаются! Буду смотреть на разборке. Вопрос: есть ли отличия для АКПП и МКПП, 2002г. и 2003г., ABS и без, а то боюсь ошибиться.
* privod.jpg (39.08 Кб, 336x448 - просмотрено 1130 раз.)
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
« Ответ #5 : 14 Ноября 2017, 23:06:51 »
... Вопрос: есть ли отличия для АКПП и МКПП, 2002г. и 2003г., ABS и без, а то боюсь ошибиться.
В принципе, сам можешь найти ответ, технология простая: находишь узел и в оригинальном каталоге по разным моделям и годам прогоняешь, сравниваешь кросс-номера. С вероятностью 99,9% различий не будет, не та это запчасть, чтобы каждый год ее рестайлить. У меня внутренняя граната передняя снятая с 7 Аккорда стоит. Если удаленно покупать, можно для спокойствия попросить продавца шлицы посчитать, диаметр померить и длину. Ну и ценник б/у в сравнении с новой дает возможность поэкспериментировать.
Посмотрел: для европеек различий по годам и регионам нет, ручка/автомат тоже, вал входит только в полный комплект за 53-55(!!!) тыр.
кизя
г.гомель
« Ответ #6 : 14 Ноября 2017, 23:42:27 »
Ещё вопросик, а от праворукой подходит? Не могу понять, на разборке только англичанки с правым рулём!
« Ответ #7 : 15 Ноября 2017, 00:52:01 »
В Витебске был коробасник, к нему народ не только с рб ездил автоматы ремонтировать. По хондам специализировался. Попробуй найти.
И на Авито были предложения, высылают.
А вот можно ли трубку надеть и сварить?
На запоре у меня одна была вареная.
svo1988
« Ответ #8 : 15 Ноября 2017, 05:44:21 »
Офигеть! я такого не видел еще..... надо будет на своей глянуть
кизя
г.гомель
« Ответ #9 : 15 Ноября 2017, 08:55:37 »
Не могу найти размеры на свой приводной вал. Снять пока не могут, т.к. у сервисмена поток машин, а если мою загнать, то может зависнуть. Или всё же надо снять?
кизя
г.гомель
« Ответ #10 : 15 Ноября 2017, 10:43:04 »
DM128, Дмитрий, коробасника не могу найти. Привод не могу снять, на разборках такие же авто (год, МКПП и АКПП), но все праворульные!!! Народ, подскажите, какие размеры вала на механику, 2002г, европейка, VIN: SHSRD87602U012895 и подходят ли от праворуких? Помогите, плиз, а то без машины, как без рук help
VsK
« Ответ #11 : 15 Ноября 2017, 10:57:50 »
Так выдерни старый привод и с образцом на разборку. С чего ты взял, что машина зависнет. Если привод лопнул, так выдрать его из наружного шруса не вывинчивая шрус из ступицы (аккуратно, чтобы пыльник не порвать) и вытащить припод из коробки. Отверстие в коробке аккуратно заглушить. И вот привод в руках, а машина на колесах. Ничего больше откручивать не надо.
кизя
г.гомель
« Ответ #12 : 15 Ноября 2017, 11:04:23 »
Лады! Так и сделаю! Потом отпишусь о совместимости.
VsK
« Ответ #13 : 15 Ноября 2017, 11:18:44 »
Мог бы и поиском поискать, хоть он и не очень корректно работает. Люди делились опытом. Были темы и про приводы и про вибрации на определенной скорости (40-60, 60-80 и что-то подобное). Лечили заменой приводов, в том числе и от праворуких. Обрати внимание на кол-во шлицов. Если не изменяет память, то народ говорил, что могут быть отличия.
Это так провалы в двигателе довели?
кизя
г.гомель
« Ответ #14 : 17 Ноября 2017, 23:22:48 »
Всё, пацаны! Поставил полуоську от правшы, подошла один в один Веселый
