25 Августа 2026, 15:05:12 *
Автор Тема: Блок кнопок стеклоподъёмников на CR-V gen 4 2.0L  (Прочитано 12041 раз)
суперсервантовод
Авто:хонда срв
« : 17 Ноября 2017, 09:19:49 »
Добрый день форумчане! Подскажите есть ли дубликат  блока управления свеклоподъёмниками 35750T1GG01
СR-V 2.0  2013г
lexa29
Авто:CR-V, RD1, Правый руль, АКПП
« Ответ #1 : 17 Октября 2018, 17:37:57 »
Тоже проблема с блоком стеклоподъемников на CR-V  2013. Отломалось крепление одной кнопки.
Оригинал 35750T1GG01 стоит примерно 20000, дороговато как то.
В поисках этого блока наткнулся случайно на объявление с Аллиэкспресс ( ru .aliexpress.com/item/35750-TOA-A01-35750TOAA01-Power-Window-Lifter-Switch-For-Honda-Accord-2012-2013-2014-2015-35750/32820321587.html ).
Внешне он вроде как похож на блок от CR-V, но артикул продавец указывает другой 35750toaa01 под акорда.
Так вот я думаю может Хонда-разработчики не стали заморачиваться, и устанавливали блоки одинаковые на весь модельный ряд хонда этих годов 2012-2015, а артикулы разные возможно из-за разных заводов и стран производства автомобилей.
Пока рылся в поисках ещё наткнулся на продажу б/у блока от Honda Pilot, номер другой а внешне как две капли воды.
Суперсервантовод, можешь снять блок и фото сделать с разных ракурсов, и скинуть их сюда? Сравним.
Ну ещё как вариант найти брата хондовода на акорде 2012-2015, п..здануть блок и примерить на CR-V. Если по креплению подходит, фишка встает и все работает как надо, то можно смело заказывать с Алиэкспресс всего за 2000-3500.
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« Ответ #2 : 18 Октября 2018, 05:18:09 »
Леонид, ссылка не рабочая.
Однако.
lexa29
« Ответ #3 : 19 Октября 2018, 03:06:59 »
ru.aliexpress.com/item/35750-TOA-A01-35750TOAA01-Power-Window-Lifter-Switch-For-Honda-Accord-2012-2013-2014-2015-35750/32820321587.html
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #4 : 21 Октября 2018, 06:34:11 »
Продавца спроси ...
Vlad+
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle 5AT
« Ответ #5 : 26 Октября 2018, 12:55:19 »
Аналогичная фигня.
Судя по немногим каталогам - замены это 35750T1GG01, 35750T1GG31, 35750T1GG32.
35750TOAA11 (и можно предположить, что 35750TOAA01) используется на американской ЦРВ 2014. Узнать бы, насколько они совместимы с европейцами, но вот как (судя по надписи Auto у них автоматический доводчик только на водительском окне)?!
Кроме Аккордовских на али еще есть Цивик 2012-2013 с артикулом 35750TR0A21 - тоже похож.
Еще есть нечто без артикула якобы для ЦРВ.
« Ответ #6 : 26 Октября 2018, 13:02:40 »
Блоки кнопок стеклоподъемников у 2.4 и 2.0 разные. У 2.0 тоже в разных комплектация разные блоки.
Есть блоки с рамкой как у 2.0 верхних комплектаций и без рамки у нижних комплектаций. У них и отделка двери в которой стоят блоки разная.
В общем существуют 3 разных блока: у 2,4 (без рамки), у 2.0 верхних комплектаций (с рамкой) и 2.0 нижних комплектаций (без рамки)
Все они невзаимозаменяемые! Так как разная форма и разные крепления.
Это проверено мной лично. Где-то уже писал на форуме с фото. Я покупал отделку двери для блока кнопок разных комплектация от 2.0.
В итоге ни одна из них не подошла к моей 2.4. Тот блок который с рамкой идет как общая деталь, то есть нельзя эту рамку снять или переставить на другой блок.
Vlad+
« Ответ #7 : 26 Октября 2018, 13:18:40 »
Печально.
В таком случае, остается либо надеяться на аналоги от Фит-Цивик-Аккорд-Пилот, либо отдавать 20+ килорублей.
« Ответ #8 : 26 Октября 2018, 14:15:35 »
далеко не факт, что отверстия крепления блоков под винты подойдут к отделке.
Например у блока 2.0 две дырки блока подходят для 2.4, а 2 нет - смещены на неск. мм.
Хотя если отдать тем, кто работает с пайкой пластика может и смогут переделать.
Vlad+
« Ответ #9 : 07 Ноября 2018, 20:33:54 »
В общем, купил самый дешевый блок на али типа для аккорда.
У продавца написано 35750T0AA01, на самом блоке 35750TB0H01
К европейской црв 4 поколения подошло, рамка переставилсь элементарно, отверстия все на месте.
Правда, четырехпозиционная кнопка там только водительская, поэтому остальные работают только в автоматическом режиме (я думал, будет только ручной).
Edit: появился странный побочный эффект - зеркала сами складываются после закрытия двери с пульта (штатно надо было нажать второй раз и подержать) и раскладываются после включения зажигания (штатно после открытия водительской двери)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #10 : 07 Ноября 2018, 20:42:49 »
Правда, четырехпозиционная кнопка там только водительская, .
ГМ  .. А что такое это -"четырехпозиционная кнопка "?
Vlad+
« Ответ #11 : 08 Ноября 2018, 13:08:56 »
Четырехпозиционная: слегка нажать - ручной режим, до упора - автодоводчик
Vlad+
« Ответ #12 : 20 Ноября 2018, 09:50:41 »
Короче, эта фигня для европейской црв подходит крайне плохо - видимо, что-то не то в CAN гонит:
- кнопка закрывания дверей срабатывает со второго раза
- багажник открывается только отдельной кнопкой с пульта
- зеркала складываются не когда положено и левое иногда не полностью раскладывается
- не работает подогрев левого зеркала (?!!)
- подглюкивает сигналка
То есть, жить с этим в целом можно, но удовольствие сомнительное.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #13 : 20 Ноября 2018, 20:45:28 »
А на 2,4 только так ..
Или когда все разблокировано .
А так .... Али есть Али  Смеющийся
lexa29
« Ответ #14 : 27 Декабря 2019, 17:49:55 »
Заказал я всё таки блок управления стеклоподъемниками с алли. И на удивление подошел, работает исправно.
По внешнему виду качество материалов такое же как в оригинале, да скорей всего там же и оригинал штопают раз так быстро отваливаются кнопки.
Из отличий от оригинала:
добавилась функция авторазблокировка дверей при переводе селектора на паркинг,
ну и авто режим стеклоподъемника теперь только водительский на фото на алли это видно, раньше авто были передние двери.
Других глюков нету, таких как раньше писали:
сигналка не глючит,
складывания зеркал и так нету, так как минимальная комплекташка
багажник открывается нормально
двери блокируются нормально.
Заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/33059798477.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.74594c4dke7cf6
"Для Honda Accord 8 VII 8th 2008 2009 2010 2011 2012 электрический стеклоподъемник Главный переключатель управления"
С разъемом кстати странность, до этого искал по разборкам в инете и при выборе моего года и модельного ряда выходят фотки блоков которые внешне как мой оригинал а разъем совсем другой(пины совершенно по другому стоят).
Ну и сама машина по вину во многих катологах запчастей не бьется, кроме www.hondacarmine.ru, как не зайдешь в автомагазин так машину пробивают по пол часа. Что это? Переходной год 2013, с одной модели на другую? У кого нибудь такая же беда по подбору запчастей по каталогам есть или я один такой? Обеспокоенный
Фото моего разъема внизу.
Прежде чем заказывать сравнивайте со своими разъемами.
* IMG_20191008_143142.jpg (84.99 Кб, 375x246 - просмотрено 676 раз.)
