26 Марта 2026, 09:02:38 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вниз
Автор Тема: #Тормозные диски и колодки для CR-V 5 gen (выбор, обсуждение, голосовалка) !  (Прочитано 107948 раз)
e_kolovrat
Авто:Honda CR-V V 2,4 CVT
« Ответ #195 : 24 Марта 2023, 18:56:25 »
Отъездил год на Brembo P28098. Если не обращать внимание на избыточную пыль и скрип иногда зимой после ночной стоянки то норм
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #196 : 25 Марта 2023, 11:25:02 »
Купил оригинал  45022-TLA-A02 - продавец заверил, что теперь такой номер идет.
С виду в точности совпадают с тем оригиналом 45022-TLA-A01, который я крутил в руках ранее. Тот я не купил.
Ранее шел артикул 45022-TLA-A00, его заменил 45022-TLA-A01, как и следовало ожидать следующим стал 45022-TLA-A02 Улыбка, т.е. все три ставятся на 5-ку 2,4 л. Тем более что
Поставил сегодня. Пока хорошо.
последнее Злой
Нет. Посадочные места очистил и все.
Alim
« Ответ #197 : 20 Апреля 2023, 17:35:51 »
Купил, на всяк случай, NIBK про запас и перед и зад. Пробег пока 63т. км. Думаю года на три ещё старых хватит, т.к. на пенсии, тыс по 10 за год не наездить.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #198 : 24 Апреля 2023, 07:48:40 »
Вчера сменил передние колодки, скрипун дал информацию. Вообщем внутренняя левая колодка стерлась до индикатора. Все остальные были в районе 5 мм толщины. а эта 2 мм. Причина -подклинивание в направляющей. Ржавчина, раздуло под прижимом и результат. Пробег 76500 , колодки родные. Не знаю ТО все делал, похоже что ниразу в суппорта не заглядывали. Поставил оригинал, купил еще 3 года назад в запас.
bel@k
Авто:Hoda CR-V 2,0 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #199 : 24 Апреля 2024, 13:09:33 »
Ребят, а диски тормозные еще никто не менял? Какие посоветуете?
Что думаете про корейские диски Avantech? Может у кого то уже есть опыт эксплуатации?
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #200 : 27 Апреля 2024, 04:20:35 »
Я уже третьи поставила передние диски с колодкам на пробеге 90 т.км. Перегреваю их постоянно на шоссе.
Брала только оригинал, два есть артикула первая версия и вторая: 45251-TVC-A00, 45251-TLA-A00.
Колодки в этот раз взяла Nissin, артикул 45022-TLA-A01.
Сервисмены офигели от наполнения коробки, производитель позаботился вообще обо всем.
Говорят, что они и поставляют Хонде, поэтому типа те же самые, что и стояли с завода. Пока езжу все ок, посмотрю как дальше
* yfe.jpeg (165.93 Кб, 899x1599 - просмотрено 401 раз.)
* ofhds.jpeg (161.97 Кб, 899x1599 - просмотрено 380 раз.)
Не теряйте. С марта 2025 года пересела на китайца Li L6
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #201 : 27 Апреля 2024, 06:51:31 »
Перегрев дисков на шоссе? Это, очевидно, стиль вождения такой? У меня пробег 133 тыс, диски родные, колодки тоже (но передние колодки уже дохаживают). Пробег 60 - 70% трасса.
dio174
« Ответ #202 : 27 Апреля 2024, 06:53:29 »
Колодки тоже, кстати, взял Nissin. Подтверждаю - наполнение комплекта исчерпывающее. И они действительно идут на конвейер Хонды.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #203 : 27 Апреля 2024, 08:48:22 »
Еще в дополнение к прошлогоднему посту, я менял ровно год назад колодки. Поставил как у Виктории - 45022-TLA-A01
Отчитываюсь- все нормально.
Есть один нюанс. В комплекте идут направляющие по которым ходят колодки. Они разные, но перепутать верхние и нижние запросто можно. Как результат, возможно подклинивание колодок со всеми вытекающими. Кстати в оригинальном комплекте ADVICS. После чистки, смазки расходятся колодки замечательно
* IMG_20230425_152131.jpg (130.84 Кб, 624x832 - просмотрено 340 раз.)
* IMG_20230425_154333.jpg (157.25 Кб, 624x832 - просмотрено 374 раз.)
* IMG_20230425_152146.jpg (99.01 Кб, 571x506 - просмотрено 382 раз.)
* IMG_20230425_155258.jpg (119.01 Кб, 727x519 - просмотрено 309 раз.)
* IMG_20230425_151945.jpg (137.14 Кб, 624x832 - просмотрено 364 раз.)
* IMG_20230425_152006.jpg (147.61 Кб, 832x624 - просмотрено 355 раз.)
* IMG_20230425_154335.jpg (122.27 Кб, 624x832 - просмотрено 397 раз.)
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #204 : 27 Апреля 2024, 09:12:57 »
Сергей, исчерпывающий отзыв, класс!  Афро
Было интересно поглазеть фоточки.
У меня дома лежит один б/у комплект оригинальный, гляну, что на колодках написано.
Андрей, да. Это не трасса и не город, именно шоссе. Разгоняюсь под 140 и оттормаживаюсь до 0 регулярно. Если потом в лужу залечу какую, то привет) в руль бьет)
vas12
год:2017
« Ответ #205 : 28 Апреля 2024, 20:21:11 »
На шиномонтаже обратил внимание на передние колодки и диски.
У колодок снаружи износ совсем небольшой. А вот внутренние осталось процентов 20. Причем внутренняя сторона диска как гребенка. И слева и с права.
Как думаете в чем дело?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #206 : 30 Апреля 2024, 11:20:43 »
 Афро
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #207 : 19 Июня 2024, 23:13:41 »
Что биение при торможении стало очень чувствительно.... Галвное что оно появляется после 30 -50 км езды по трассе и на оттормаживании с высоких скоростей = дискам " хана" ? 173 т.км
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #208 : 20 Июня 2024, 14:19:56 »
Да, у меня всегда так начиналось)
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #209 : 20 Июня 2024, 16:41:10 »
Спасибо. Из постов выше как понял брать лучше nissin ?
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вверх
