08 Сентября 2026, 20:05:01
Шипение из бензобака
Тема: Шипение из бензобака (Прочитано 5903 раз)
riddick044
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
26 Ноября 2017, 16:41:29 »
Ребят ,постоянно на заправке при открывании крышки (не лючка ) бензобака слышу шипение . По-моему стравливает, а не всасывает . Думал клапан на самой крышке не работает - поменял крышку , но ничего не изменилось . Правда крышка с разборки и может быть мне просто «повезло» ,и она тоже оказалась не исправна . Может так и должно быть и я раньше не замечал такого ? Или это проблема и она решаема ?
ДжониМнемоник
Авто:Hooondaaaa CR-V 2.0 ExE
Re: Шипение из бензобака
26 Ноября 2017, 18:48:29 »
Это норма.
IDDQD
riddick044
26 Ноября 2017, 22:27:55 »
Наверно надо было поинтересоваться тут , прежде чем другую крышку покупать (( Но мне почему-то кажется что такого небыло и появилось недавно
MeD
ModG
Online
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
26 Ноября 2017, 23:05:43 »
чем меньше бензина в баке остается тем больше пшиииииик
Думал о пятерке и купил на
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
03 Декабря 2017, 19:00:03 »
Это означает что система герметична и все отлично не стоит туда лезть
ser111
Авто:Honda CR-V, АКПП, кузов RE, двигатель R20A2, левый руль
06 Мая 2019, 04:53:02 »
Люди! я стал замечать при заправке под завязку топл. бака, появляется запах бензина в салоне пока в баке топливо не убавиться. И по чему то капоет с наружи. У кого была такая беда?
Peperz
г.Хакасия
06 Мая 2019, 07:16:06 »
снаружи бывает с дренажа капает,когда проливаешь возле горловины.А если не проливали,надо срочно искать утечку и устранять.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
06 Мая 2019, 09:09:05 »
ser111.
У меня такая беда была. Из-за плохого контакта разъёма на крышке бензонасоса расплавился насквозь пластик крышки и бензин стал вытекать под сиденье заднего пассажира при полной заправке.
