26 Апреля 2024, 18:30:23 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: #Как смотреть DVD в Honda CR-V 4?  (Прочитано 8731 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #15 : 12 Декабря 2017, 12:43:27 »
так то да,на китайце отключили без проблем,а вот на японцах не делал ни разу...
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #16 : 13 Декабря 2017, 20:16:47 »
Сергей! , ну чё там двд, кажет нет? ,  а ж самому интересно Улыбка
sstudent72
Авто:Honda CR-V Exe Navi 2.0 114kW
г.Кохтла-Ярве , Эстония
« Ответ #17 : 17 Декабря 2017, 13:08:25 »
Всем привет! Улыбка
Вот наконец нашел немного времени,чтобы всё подробно описать! Строит глазки
Владимир...,насчёт ручника ты был абсолютно ПРАВ!!!...Но дело в том,что эту процедуру - "парковка+ручник",я проделал практически сразу...,но думаю в этот момент юзал "неправильный" диск и естественно ничего не получилось и я стал думать дальше! facepalm
Но теперь,после продолжительных "танцев с бубном"...,с уверенностью могу сказать - ВСЁ РАБОТАЕТ !!! Афро
Может кому будет интересно...,подробно опишу,как сделать свой DVD из любого формата и он будет прекрасно читаться в машине!!! coolsmiley
Первое,что нужно сделать - это установить на свой домашний комп пару программок...
Первая - это DVD Flick
Вторая - это BurnAware Free
Их не так трудно найти в "паутине",да и весят они мало!
Так вот....,с помощью  DVD Flick конвертируем ваш (любой) формат в DVD.
В открывшемся окне жмём - Add title(справа,верхняя строчка) и выбираем на компе нужное Вам видео или несколько...,все они появятся по центру,после загрузки в программу.Выбираем,куда хотим сохранить данную конвертацию кнопкой - Browse в самом низу.
Затем жмём Create DVD (кнопка сверху)...и собственно ПОНЕСЛОСЬ!!!Сразу скажу,процесс не такой быстрый!!!(зависит от объёма конвертируемых видео)
После окончания процесса открываем папку,в которую Вы загружали видео и видим сверху папку dvd(именно маленькие буквы),а снизу много строчек всякой "фигни",которая в принципе нам будет не нужна! Строит глазки
Открываем папку dvd,а там ещё две папочки - AUDIO_TS и VIDEO_TS,нас интересует только вторая!
Далее запускаем программу для записи DVD - BurnAware Free,вставляем в привод DVD диск и жмём кнопку - DVD-видео диск
Обычный DVD диск имеет объём 4.7Gb,так что при записи лучше его не превышать,лучше чуть меньше(в принципе программа сама подскажет,если будет превышение),жмём - добавить(кнопочка сверху) и добавляем только папку VIDEO_TS,затем кнопку - записать(кнопочка сверху)...Ждём окончания процесса! Подмигивающий
Вот в принципе и ВСЁ !
Наслаждаемся любимым видео в любимой машине !!! Афро
Немного скажу ещё...
При такой блокировке в машине очень удобно записывать видео клипы....Поясню...(это больше для меломанов) Смеющийся
Когда вы на ручнике - смотрите ВИДЕО...,снялись,поехали...,видео пропало...,звук остаётся!!!
* 555.PNG (8.6 Кб, 91x89 - просмотрено 590 раз.)
* 666.PNG (6.05 Кб, 89x86 - просмотрено 613 раз.)
* 111.PNG (36.18 Кб, 1006x805 - просмотрено 622 раз.)
* 222.PNG (30.55 Кб, 611x372 - просмотрено 568 раз.)
* 333.PNG (3.57 Кб, 606x69 - просмотрено 557 раз.)
* 444.PNG (42.13 Кб, 639x489 - просмотрено 556 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #18 : 17 Декабря 2017, 13:11:37 »
Года два не смотрел ДВД,пылью наверно уже заросло все..по мне это уже история,прошлый век..имхо
sstudent72
« Ответ #19 : 17 Декабря 2017, 13:22:17 »
Олег....,так и мне оно особо НАДО и НЕ НАДО !!!Просто хотелось до конца разобраться...Да и когда есть дети - это прекрасный способ отвлечь...,развлечь....и тд.и тп.!!! Смеющийся
Но вопросы у меня ещё остались... Веселый
Как снять блокировку ручника,можно ли смотреть фильмы через USB(с флешки) и как сбрасывать информацию на HDD(встроенный жесткий диск)Непонимающий Azn
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #20 : 17 Декабря 2017, 14:31:48 »
С флешки или HDD все прекрасно работает без гимора та кого. вот она штатка.
omsky389
г.Омск
« Ответ #21 : 17 Декабря 2017, 15:29:54 »
С блокировкой разбирался лет 10 назад , чёт там какой то провод то ли обрезать,то ли с каким то соединить , в иннете инфы было полно , уже не вспомню.
С флешки если он и прочитает , то только avi , да и то вряд ли , но попробовать надо.
sstudent72
« Ответ #22 : 17 Декабря 2017, 16:56:52 »
Doom303 Юра...,а можешь подробнее рассказать про это(про флешку и HDD)?
Спасибо за ранее! Улыбка
Doom303
« Ответ #23 : 17 Декабря 2017, 17:44:43 »
неверн ты не так понял, я про то что не в пользу штатке это всё.
Страниц: 1 [2]   Вверх
