29 Сентября 2026, 08:03:50 *
Автор Тема: Троит двигатель  (Прочитано 3527 раз)
gen2017
Авто:Honda CR-V К20А4 мкпп левруль
« : 02 Декабря 2017, 03:32:41 »
Хонда CR-V 2002 года, двигатель K20А4, механическая коробка, левый руль. Двигатель троит на малых оборотах, загорелся чек, потери мощности нет, расход топлива норма, при повышении оборотов двигатель работает нормально. Провел диагностику показала ошибку по датчику распредвала, заменили на рабочий ошибка осталась. Дальнейшая проверка показала что на датчик VTC с блока управления приходит напряжение 1 В, говорят что должно быть 12В. Что делать?
Keo
г.Овруч
« Ответ #1 : 02 Декабря 2017, 20:42:34 »
Регулировать зазоры клапанов и заодно смотреть как поставлена цепь по меткам на шкиве коленвала и меткам на звездочках распредвалов (по инструкции). У меня цепь растянута была и метки не совпадали на 1см и поэтому подтраивала иногда (прада, ещё возможно причина была в умирающем генераторе который не давал хорошую искру). На цепи есть три намагниченных звена - датчик коленвала их считывает и сравнивает с положением распредвалов, если не совпадает их положение выдаёт ошибку. Может у вас цепь проскочила на звено или её не правильно установили.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #2 : 02 Декабря 2017, 21:13:30 »
влад у тебя в профиле что за хэ?
Думал о пятерке и купил на
gen2017
« Ответ #3 : 03 Декабря 2017, 04:27:48 »
Спецы в сервисе сказали что с метками все в порядке.
