23 Октября 2026, 23:53:51
Дергается при легком движении и на скорость 90-130 км\ч по ровной дороге
Тема: Дергается при легком движении и на скорость 90-130 км\ч по ровной дороге (Прочитано 6918 раз)
riddick044
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
04 Декабря 2017, 19:40:18 »
Ребят , такая ситуация - как взял машину в конце 2016 , были непонятные подергивания на скорости 90-130 км\ч , похожие на микротолчки взад\вперед , но как то забыл про это и только летом снова вспомнил, т.к. подергивания стали ощущаться и при плавном движении(например в пробке) по ровной дороге ,только не взад\вперед ,а просто будто постукивания через резину где то в передней части кузова ,которые отдавали и в руль и куда-то под ноги да и вообще в весь перед (но именно отчетливо ощущалось по рулю и под ногами) . Плюсом к этому на приличной скорости по ровной дороге (прям по новенькому асфальту) авто вибрировало неравномерно (то есть вибрация была не линейная ,а беспорядочная ) и сильней. Это проявлялось и на 4ой и на 5ой скорости и обороты никак не влияли на вибрацию. + Ещё я за год владения авто раза три замечал ,что когда выезжаю со двора на дорогу и ускоряюсь машина едет рывками несколько секунд а потом все проходит(может это из за грязи ? которая наливает во дворе, у нас тут всегда "месиво") . + когда едешь в пробке и бросаешь педаль газа то получаешь небольшой пинок. Из предыстории - движок контрактный , судя по всему родному расколотили поддон (на что то наскочили,видно что удар пришелся на низ переда) + на контрактном я менял полукольца и когда в сервисе снимали подрамник очень ругались , т.к. болт передний правый еле выкрутился и он был кривой . Как мне сказали в сервисе - мы натянули морду чуть и поставили подрамник в его законное место уже с новым болтом . И кстати когда меняли движок разбитый , подушки ставили старые и вполне возможно что они повреждены но внешне кроме трещин ничего не видно ... Может ли немного кривой подрамник быть проблемой вибрации или может все таки подушки ... Выскажитесь пожалуйста
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
Re: Дергается при легком движении и на скорость 90-130 км\ч по ровной дороге
04 Декабря 2017, 20:11:12 »
У вас механика или автомат, на механике читал что есть такая проблема там вроде с диском сцепления что то связанно, а на автомате у меня примерно такая была штука но при легком натяге как бы толчки, помогло замена масла в коробке, сам подрамник врятли так может если только грешить на подушки.
riddick044
04 Декабря 2017, 20:23:26 »
да , забыл уточнить - у меня АКПП
Масло заменено уже
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
04 Декабря 2017, 20:31:00 »
частично делали замену 2 раза или один
riddick044
04 Декабря 2017, 21:00:44 »
Частичная замена один раз
riddick044
04 Декабря 2017, 21:04:09 »
Но что то мне кажется не в нём дело
riddick044
11 Декабря 2017, 18:02:23 »
Что вообще может давать беспорядочную вибрацию ?
riddick044
13 Декабря 2017, 23:01:14 »
Может все из за акпп? Вот что нарыл ,скажите может это быть похоже на корень моих бед с вибрацией
https://youtu.be/hC5NVNwY_VU
astap
22 Декабря 2017, 07:57:38 »
Было нечто похожее, помогла замена свечей. Ресурс старых свечей 60+ т.км
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
22 Декабря 2017, 14:23:11 »
Раз обороты не причем и только на высоких скоростях, то балансировка...
Подобное было от налипшего снега и льда, тогда вибрация возникала, то спереди то сзади, если скорость выше 60 км/ч, ...помыл диски и нормально стало.
Развал/сход еще посмотри...
Еще возможно и коробка (АКПП) немного виновата, так как подпиновает в пробке...
riddick044
25 Декабря 2017, 15:07:57 »
Помимо попинования еще и посвистывает на второй скорости после переключения и пропадает через секунду , на днях поеду на сход-развал , посмотрим что скажут
