23 Октября 2026, 04:37:10
#хрюкает при заводе Honda CR-V 4 с мотором 2.0
Тема: #хрюкает при заводе Honda CR-V 4 с мотором 2.0 (Прочитано 26186 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Re: #хрюкает при заводе Honda CR-V 4 с мотором 2.0
Ответ #45 :
12 Декабря 2017, 19:11:23 »
Вот о какой грязи и смазке речь,учитывая загадочный алгоритм появления/пропадания ?! Если б только "на утро" при, скажем так, суровых климатических условиях, либо "загрязнение, недостаточная смазка", но тогда б просто со временен стало чаще без улучшения и пропадания феномена . Я могу по полгода не вспоминать про звук, а потом на месяц простуда))) 1-2 раза в неделю хрюк стабильный, причем можно утром завестись без звука, проехать 5км, остановиться и повторно уже хрюкнуть. Причем я его больше к влажности привязываю, чем к морозам.
Моё мнение ЭТО БОЛЯЧКА МЕХАНИЗМА, косяк конструкторов,хорошо, что только с эстетическими вытекающими. Допускаю, что обильная дополнительная смазка вполне возможно временно исключит этот "металлический скрежет".................но самому лесть испытывать судьбу не разумно, знакомых спецов нет(рукожопым отдавать в лотерею играть) , да и заниматься регулярной смазкой узла по 2раза в год нет никакого желания. Пусть живет своей жизнью, нечего в него лесть, пока нет проблем с запуском или 100%решения проблемы
omsky389
г.Омск
Ответ #46 :
12 Декабря 2017, 19:22:16 »
Цитата: Sandy от 12 Декабря 2017, 17:16:35
Попробуйте повернуть ключ зажигания при заведенной машине. Будет точно такой звук.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143276.msg889700.html#msg889700
вот мы как то тёрли об этом.
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
Ответ #47 :
12 Декабря 2017, 20:19:37 »
Так и я про то.Тем более,если это происходит зимой,1 раз по утру.Пока не проявляется при каждом запуске,не стоит и ковырять.
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #48 :
12 Декабря 2017, 21:10:27 »
В любом случае скрежет от нерасцепившихся в нужный момент шестерен. А нерасцепиться они могут только от того, что что-то затрудняет этот процесс. Может втягивающее реле не отпускает, может скольжению что-то мешает.
Тарасов Александр
Ответ #49 :
12 Декабря 2017, 23:11:48 »
с новья народ писал что хрюкает
Tims
г.Артем
Ответ #50 :
13 Декабря 2017, 03:25:15 »
Юра ,дык ты определись? всегда твое жесткое мнение было на шестерню,а спустя всего пять лет ты "переобулся"...
Сергей Г.
Авто:Хонда CR-V 2.0 МКПП
г.Конаково
Ответ #51 :
13 Декабря 2017, 12:21:28 »
Цитата: khdv от 11 Декабря 2017, 17:28:38
Сергей, мне снимали стартер на подъемнике из под машины.
Попробую на этих выходных, но там реально не подлезть! Максимум что снизу удобно делать, так это доставать упавшие вниз гайки и инструмент!
Если уж и снизу не получится - придется ехать к специалистам.
Спасибо за совет.
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #52 :
16 Декабря 2017, 15:49:58 »
Все там можно подлезть! Снять снизу "кусок" выхлопной трубы и можно до стартера дотянуться. Я его один на яме снимал, разбирал и смазывал.
FM_Ufa
Ответ #53 :
23 Декабря 2017, 21:47:00 »
Был тоже скрежет в конце запуска стартера . Дилер сказал, что стартер, поменяли по гарантии. этой зимой скрежета пока нет, тьфу тьфу
FM_Ufa
Ответ #54 :
23 Декабря 2017, 21:54:15 »
Ну вот и зима второй месяц, звука после щамены стартера в марте 2016 нет, тьфу тьфу, так что дело все таки в стартере, а не в шестерне
Ответ #55 :
23 Декабря 2017, 22:12:47 »
кто стартер менял? ОД? по гарантии? или как?
Tims
г.Артем
Ответ #56 :
24 Декабря 2017, 11:49:11 »
не прошло и пяти лет
(9.43 Кб, 51x44 - просмотрено 758 раз.)
FM_Ufa
Ответ #57 :
25 Декабря 2017, 18:20:33 »
Dоом33,да официальный дилер по гарантии менял, причем сразу без лишних вопросов
Ответ #58 :
25 Декабря 2017, 18:34:10 »
Так то тогда чудненько
vovchik-bald
Авто:Honda cr-v IV AT 2.0
Ответ #59 :
30 Декабря 2017, 00:55:39 »
Приветствую, ничего нового не открою... я второй хозяин, хрюкает когда более суток постоит, это заметил. и тоже 1 секунду наверно. Звук похож как на видео по ссылке выше. В Москве по иномаркам спецов больше чем в регионах... вот пошерстил по сайтам. и написал некоторым, которые занимаются ремонтами. Ответ был таков: "Добрый день.
Да, занимаемся. С/у с авто 1500-2000р.
Диагностика агрегата бесплатная.Если все узлы исправны, профилактика стартера 1000р. На Хондах, есть такая проблема, вал на стартера где установлен бендикс со временем забивается грязью." Думаю тоже что-ли разобрать и почистить и смазать, благо желание есть. время и место тоже
