03 Августа 2026, 09:25:32
Mультимедиа
fast98
#Сабуфер на Honda CRV 5 поколения, идет гул на 1100-1500 оборотах
Тема: #Сабуфер на Honda CRV 5 поколения, идет гул на 1100-1500 оборотах (Прочитано 40725 раз)
Yar174
Даааа, не ожидали от Хонды такого!
Авто:Honda CR-V 2.4, варик
год:2017
г.Около Челябинск
09 Декабря 2017, 21:49:48 »
Привет, всем! Кто может помочь в решении или проконсультировать. Поставил сабвуфер, вначале активный, потом через уселок пробовали, стоят все "фильтры", на уселке "соник" стоит. Проблема такая, при наборе оборотов двигателя от 1100 до 1500, сабвуфер выдает нижний бас (просто гул сильный, 20-40 Гц) потом нормально играет, сабы пробовали подключать разных фирм, 4 разных, ничего не помогает! Что это и как решить проблему ?
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Re: #Сабуфер на Honda CRV 5 поколения, идет гул на 1100-1500 оборотах
11 Декабря 2017, 19:27:01 »
Аудиосистема производит генерацию сигналов, которые настроены противофазно по отношению к шуму. Самый простой способ решить проблему отрубить от этой системы все микрофоны находящиеся в салоне автомобиля .
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
11 Декабря 2017, 21:22:38 »
Масса усилителя какая?
Yar174
год:2017
г.Около Челябинск
12 Декабря 2017, 13:35:50 »
2
[/quote]не понял вопрос. Масса усилителя что значит? И еще сразу, пробовали активный без внешнего усилителя подключать, то же самое, гул выдаёт!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
12 Декабря 2017, 23:29:45 »
1. На некоторых усилителях предусмотрено отдельное заземление. У вас есть заземление, и если есть, то где выбрали массу на автомобиле?
2. Как выполнили питание усилителя? Минусовой провод на кузов автомобиля завели, или тянули отдельный провод до АКБ?
3. Акустический сигнал откуда взяли, и как завели в усилитель?
P.s. у меня было нечто похожее, причина была в неправильном заземлении усилителя. Правильная масса убрала все посторонние шумы.
Yar174
год:2017
г.Около Челябинск
13 Декабря 2017, 14:13:53 »
ярик хорош цитировать
А что надо делать ?
отвечать надо а не цитировать
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
14 Декабря 2017, 23:32:47 »
Отключение штатной системы активного шумоподавления .
Kulebyaka
Авто:Honda CR-V 2.0 варик еxe
год:2017
г.Красногорск
15 Ноября 2018, 15:16:29 »
Ярослав, сабвуфер штатный ставил или нет?
Проблему победил?
oleg.k
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
28 Июня 2019, 21:34:44 »
у меня аналогичная проблема. нештатный активный саб периодически выдает мощный гул на 1000-2000 оборотов (только при движении авто, на стоящей машине все ОК). официалы, кстати, сказали, что не знают, как отключить систему шумоподавления, "разбирайтесь с сабвуфером"
Margarita
год:2017
04 Июля 2019, 16:25:22 »
Отключить можно вынув разъем из блока системы шумоподавления ( или активная система управления звуком ).
Мы ранее не встречались с таким вопросом, поэтому сами не пробовали.
Но есть несколько "но"...
Например, одно из, - передний микрофон системы шумоподавления задействован в HFT (Hand Free Telephone).
Еще можно отключать сами микрофоны, но опять же - нет практики. (и мы не рекомендуем вам экспериментировать)
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
02 Сентября 2019, 21:04:20 »
Если не решили ещё этот вопрос, то поделюсь своим опытом.
Был такой же гул сразу же после выезда из салона по установке автозвука после установки активного саба.
Нагуглил на американском сайте инструкцию с картинками по отключению системы ANC.
Блок ANC находится справа от бардачка. Надо снять бардачок ( крепится 3 винтами с верху) и правую "обшивку" торпеды (отщёлкивается).
Тогда до него можно будет достать и отключить от него разъем. На нем наклейка "R5", у америкосов "А5".
Всё - ездим и наслаждаемся.
P.S. Громкую связь по телефону после этого не проверял, не использую.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
02 Сентября 2019, 21:08:48 »
кирилл красава а фото есть
Думал о пятерке и купил на
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
Ответ #12 :
02 Сентября 2019, 23:49:34 »
Фото не делал, привожу ссылку с американского сайта с фото отчетом:
https://www.crvownersclub.com/threads/diy-disable-unplug-active-noise-cancellation-anc-on-2017-cr-v-gen-5.147434/
oleg.k
год:2017
Ответ #13 :
16 Мая 2022, 11:24:07 »
Способ работает. Была аналогичная проблема, по американской инструкции отключил разъем, гул пропал, hands free работает.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #14 :
16 Мая 2022, 15:08:54 »
У меня как такового гула не было на внештатном сабе, но был такой фончик еле уловимый, убрал установкой фильтра по питанию
внук генерала Манштейна
Mультимедиа
fast98
