17 Августа 2026, 08:20:12
Долгий старт мотора
Тема: Долгий старт мотора (Прочитано 2854 раз)
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Долгий старт мотора
10 Декабря 2017, 10:01:15 »
Привет, всем.
Проблема появилась в конце прошлой зимы. При температуре примерно от -5 и длительной стоянке (ночь) начинает долго крутить стартер, но мотор не схватывает. До запуска прохидит 7-15 оборотов. Стартер крутит бодро, акум новый, прошлой зомой поменял, т.к. Посадил старый таким образом. Свечи в норме. Когда плюсовая темрература заводиться без проблем. Ошибок нет. Рискую не завестись при большем минусе... Может кто сталкивался? На датчик коленвала не похоже по симптомам?
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
Re: Долгий старт мотора
12 Декабря 2017, 16:21:07 »
Есть смежная тема на 18 листов.
Советую посмотреть там:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159802.150.html
Долгий старт мотора
