25 Октября 2026, 02:48:28 *
Страниц: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 869826 раз)
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #1635 : 14 Октября 2012, 15:20:21 »
поменял радиатор...
процесс в общем то не сложный , зафотал на всяк случай этапы своих мучений Улыбка
кто-то писал что SATовский радиатор чтоб поставить нужно подгибать что-то где то Улыбка - поставил без лишних извращений, и так все встало на свои места , единственное ислючение - один из 4 болтов крепления вентилятора большого не поставил , потому как посадочное место под болт на 3-4 мм не совпадает.
на старом продольная трещина длиной примерно 10 см напротив верхнего патрубка, - судя по найденным мной текстам это больное место..
я хз .. мож кому нужен старый радиатор, выкидывать пока не стал..
в принципе можно запаять - но мне лень Улыбка
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1636 : 15 Октября 2012, 14:06:06 »
эта пайка долго не проживет )
особенно если пробка живая
def32
« Ответ #1637 : 16 Октября 2012, 06:29:45 »
ага, пробка живая Улыбка
тады его в утиль Улыбка
def32
« Ответ #1638 : 17 Октября 2012, 10:13:08 »
привет всем!
посоветуйте куда обратится с проблемой стартера?
бендекс на холодах (ниже 0) тяжко отрабатывает.. характерный звук присутствует %)
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #1639 : 17 Октября 2012, 11:29:01 »
Сам не ремонтировал, но есть на Култукской фирма Автостарт, которая уже давно занимается ремонтом стартеров и генераторов.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1640 : 17 Октября 2012, 11:44:32 »
привет всем!
так может пока живой на контракт поменять?
def32
« Ответ #1641 : 17 Октября 2012, 11:57:04 »
да говорят там просто смазку надо поменять
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1642 : 17 Октября 2012, 12:05:16 »
Все бы тебе Серега менять!
Там делов на 2 часа с пивом! При этом даже гараж не обязателен. Снял, домой принес, покурил, разобрал, покурил, почистил, смазал, пива попил, покурил и обратно собрал. Покурил, пива попил, обратно отнес и поставил. ))))
Как и чего разбирать на общем форуме есть и все в картинках! Проще только за деньги, но нет гарантии качества и это не наши методы! Подмигивающий
Сам мучался этими же симптомами. Почистил, смазал, 2 года уже горя с ним не знаю.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1643 : 17 Октября 2012, 16:58:59 »
у меня руки кривые Улыбка мне проще поменять ))))
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1644 : 17 Октября 2012, 17:09:18 »
У меня тоже кривыми были, ни чего, выпрямил! Главное желание и не бояться ошибиться! Раз-два накосячишь, потом все сам себя уже будешь контролировать. )
def32
« Ответ #1645 : 17 Октября 2012, 18:46:07 »
ткни пальцем плиз Улыбка
упарился искать...
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1646 : 18 Октября 2012, 03:50:48 »
упарился искать...
Пожалуйста! www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,43428.0.html
Вот тут собраны основные тех. темы по первому поколению - www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
def32
« Ответ #1647 : 18 Октября 2012, 05:36:25 »
пасиб Улыбка
поковыряюсь на досуге с пивом  Улыбка
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #1648 : 18 Октября 2012, 15:36:52 »
+100 года 2 назад снимал стартер чистил визжать перестал, щас опять начал.
Снимаешь, разбираешь, выбиваешь полстакана угля, продуваешь, мажешь и на пару лет Улыбка
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1649 : 21 Октября 2012, 08:44:10 »
Ну что, возвращаемся к теме SAT-радиатора Улыбка
Из этой темы поднимаем мой же пост http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44901.45.html
Вобщем снимаю шляпу перед Дмитрием.
Позавчера давануло охлаждайку через расширительный бачок.
Ревизия показала, что пришел капец пробке радиатора.
Вчера поехал в Хонду, купил оригинальную пробку.
Там же на месте ее и впендюрил. Отъехал я от туда недалече )))
Рванул радиатор в месте пайки.
Вобщем по итогу загнал машину в сервис, купил новый радиатор в автотрейде. Вроде все гуд Улыбка
По деньгам вышло:
690 р. - пробка
2200 р. - радиатор
500 р. - антифриз
0 р. - работа
Итого: 3390 р.
Вобщем через два года радиатор начал сопливить. Причем есть вероятность, что дело в пробке, т.к. патрубок немного вздувшийся.
Учитывая долбанный ремонт вытянувший весь кэш, остановлюсь таки опять на этой лотерее под названием SAT Улыбка
Страниц: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 127   Вверх
