30 Июня 2026, 21:58:19 *
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 826572 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1650 : 21 Октября 2012, 09:02:30 »
Я тож сегодня понял, что стартер раз в 2 года обслужить надо обязательно. Оставил машину на улице сегодня, утром пришел, а там такие визги, что аж испугался по началу. ) Придется снимать. Заодно щетки поменяю, а то приговорл их еще в прошлый раз. Теперь вопрос, вспомнить, что такое паяльник с медными трубками, или сразу купить блок щеток в сборе.) Посмотрю по цене, если разница будет не существенная, поменяю без е*ли.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1651 : 24 Октября 2012, 13:44:56 »
Ну что, возвращаемся к теме SAT-радиатора Улыбка
Из этой темы поднимаем мой же пост http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44901.45.html
Вобщем через два года радиатор начал сопливить. Причем есть вероятность, что дело в пробке, т.к. патрубок немного вздувшийся.
Учитывая долбанный ремонт вытянувший весь кэш, остановлюсь таки опять на этой лотерее под названием SAT Улыбка
вобщем, пошел по старым граблям, купил новый SAT радиатор Улыбка
единственно приобрел крышку на 0,9, а не на 1,1, вроде говорят, что для тайваня так будет лучше
посмотрим Улыбка
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #1652 : 24 Октября 2012, 14:06:19 »
Дайте совет.
Че то с тормозами беда какая то. Иногда тормоза начинают хватать в самом конце хода уже почти в упор в пол. Потом качнешь пару раз снова нормально в самом начале...
Сегодня в ангарск ездил перед фурой тормозить а педаль куда то вниз и вниз. Очко чуть в нейтронную звезду не переродилось.
Воздух? Колодки перед менять надо. Моргала лампа ручника тормозухи мало было, доливал с недели две назад капельку.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #1653 : 24 Октября 2012, 17:05:21 »
Дайте совет.
Вот сам себе и ответил Улыбка ,плюс проверь тормозные шланги.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1654 : 25 Октября 2012, 04:01:25 »
Тормозухе, кроме как на асфальт уходить некуда! Ищи где течет или раздувает шланги. Измерь ширину тормозных дисков, диаметр барабанов. Остаток колодок.
Если шланги имееют повреждения, даже мелкие трещенки, их под замену. Трескаться начинают они как правило в районе сгибов.
Еще вариант, почему ушла тормозуха, просто все уже на столько износилось, что увеличился объем тормозной системы. Под "все" я имею в виду колодки, диски, барабаны.
Если все нормально, тогда надо смотреть, где воздух сосает. Тут тоже не особо много мест. У меня это были задние тормозные цилиндры. Купил ремкомплекты, поставил, вроде все хорошо пока. )
Успехов! )
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1655 : 11 Ноября 2012, 12:08:01 »
В общем, когда меняли подвесон и пыльники, вышло так, что в правом переднем наружнем ШРУСе вместо смазки был пластилин. Все промыли, забили новую смазку. При повороте налево стали раздаваться щелчки.
Такое уже было, но потом прошло и я об этом благополучно забыл.
Получается накрылся медным тазом ШРУС. С деньгами сейчас напряг, поэтому покупать оригиналы никакого желания не было. Обратился в автотрэйд к дружбану. В итоге приобрел китай SAT HO-040A за 650р. Вчера поставили, все пучком. Дружбан грит народ на них не жалуется. Поглядим сколько отходит.
Интересный факт. За 650р получаем полный комплект. Из ШРУСа, пыльника, хомутов, стопорного кольца, ступичной гайки и смазки. сам ШРУС на вид добротный. Лишних люфтов замечено не было.
Вот как-то так.
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1656 : 13 Ноября 2012, 05:28:50 »
Наконец то появился стабильный минус по утрам, а соответственно возможность использования webasto по утрам.
Начал замечать какое то парение из-под капота - оказалось по верхнему шву радиатора скапливаются капельки тосола  и сливаются вниз.
Сначала думал, что из-за webasto но вспомнил, прошлую зиму там было то же самое.
Хотя думаю что подогреватель тоже добавляет давления в систему охлаждения и поддавливает верхнюю прокладку радиатора.
Расход мизерный поэтому не хочется менять радиатор, который стоит 5 тыр + работа еще наверное 5 тыр.
У меня есть пара литров тосола думаю и так хватит доливкой года на два.
Единственно возник вопрос может у кого был опыт поджать эту верхнюю прокладку радиатора, там такие зубчики по верхней образующей. Думаю они немного ослабли от давления в системе охлаждения, да от вибрации. Опять же повторюсь несколько капель(грамм 10) капают только при утреннем прогреве, а не постоянно. Или может все это дело "засерется" - как думаете?
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1657 : 16 Ноября 2012, 16:27:50 »
Сегодня сделал себе подарок на НГ.  Строит глазки
JONNESWAY S04H624101S ​
    Привод 1/2":
        (S04H4) : 20 торцевых головок 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
        (S06H6) : 5 торцевых головок Е-профиль (внешний TORX) E-11, E-12, E-14, E-16, E-18
        (S17H4) : 2 торцевые головки свечные (16 мм. и 21 мм.)
        (S24H4) : 2 удлинителя 125 мм. и 250 мм
        (S21H4150) : 1 удлинитель с шаром, 50 мм
        (R2904) : 1 трещотка с быстрым сбросом, 36 зубцов
        (S23H4) : 1 вороток Т-образный, 250 мм.
        (S15H472) : 1 карданный шарнир
    Привод 1/4":
        (S04H2) : 9 торцевых головок: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм.
        (S06H2) : 6 торцевых головок E-профиль (внешний TORX): E4, E5, E6, E7, E8, E10
        (S15H240) : 1 карданный шарнир
        (S23H2) : 1 вороток Т-образный, 130 мм.
        (S2902) : 1 трещотка с быстрым сбросом, 36 зубцов
        1 адаптер для вставок (бит)
        (S34H2150) : 1 отверточная рукоятка, 150 мм.
        8 бит шестигранных (HEX) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм.
        8 бит (TORX) T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
        4 биты (SPLINE) M6, M8, M10, M12
        (S27H2) : 1 гибкий удлинитель, 145 мм.
    (W26) : 14 ключей комбинированных 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм.
    (W24) : 4 ключа разрезных 8х10, 11х13, 12х14, 17х19
    (W274S8) : 1 8" ключ разводной
    (D04) : 4 отвертки PH1x80мм(+), PH2x100мм(+), 1x5.5x125(-), 1.2x6.5x150(-)
    (AG010034) : 1 ручка магнитная
    (P087) : 1 7" пассатижи
_Grek_
Председатель Иркутского филиала CR-V Club
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #1658 : 16 Ноября 2012, 17:08:26 »
Вах-вах-вах !!! Миха....тож моя мечта тоже !!!...хачуууууууууууууууууу !!!!
Скока по финансам ?
ИРКУТСКАЯ область - прошу посетить в обязательном порядке...
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1659 : 16 Ноября 2012, 17:25:35 »
Скока по финансам ?
Вообще 8750р. Но мы включи все свое обаяние  angel с Жекой и нам продали за 8031р.  Улыбка
В интернете такой 6890 + доставка с Москвы.
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #1660 : 17 Ноября 2012, 09:19:22 »
Мишаня привет, сегодня тож стартер ревизировал,у меня вопрос-где взять щетки и нашел ли ты блок в сборе
где и скока по цене? С уважением Андрей. Улыбка
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1661 : 17 Ноября 2012, 11:24:06 »
Салют! я до своего еще не добрался, все руки не доходят.
Щетки можно подобрать, но на сколько я понимаю, там под замену можно пустить только 2, хоть могу и ошибаться. Блок вроде этот 31231-P3F-003, но опять-таки могу и ошибаться ибо данные со схем дрома, надо нормально форум покурить по этому вопросу.
А вообще, автодок стоимость показывает 1335р с доставкой около 21-го дня.
пс. Кириллу щас вопрос задам по поводу щеток.
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #1662 : 17 Ноября 2012, 18:07:36 »
Нарыл  028099-6180 щетки стартера.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1663 : 17 Ноября 2012, 18:26:14 »
Да там весь геморой их поставить! )))
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #1664 : 18 Ноября 2012, 01:15:53 »
Блок щеток стоит около 4000тыр,у нас мастера делают стартера+замена щеток-1000тыр. Улыбка
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 127   Вверх
