02 Июля 2026, 19:26:52 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 828193 раз)
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #15 : 11 Августа 2008, 06:47:18 »
Ага. Люблю хорошую музыку. И стараюсь сделать так, чтобы она радовала в пути  Крутой
Поддерживаю...сам такой Подмигивающий
да...и по теме (чтоб не посчитали за офф) DPSF менял в Кузьмихе, как уже писал...,потом через пару месяцев после преодоления хорошего брода решил проверить....заехал к ним же...сказали все четко...воды нет, хотя могли бы и развести еще на замену.
Плыву не напрягаясь
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #16 : 18 Августа 2008, 11:24:17 »
Выслушаю мнения по поводу замены с/б из резины на с/б из полиуретана..
Кто-нить сталкивался-менял Непонимающий
а то чтото меня уже достало невнятное качество с/б из резины (про оригинал прошу не писать, т.к. нет и на него гарантии, что это оригинал)
becks2000
Авто:Toyota HARRIER
« Ответ #17 : 29 Августа 2008, 11:29:07 »
чуваки, вот какой вопрос: 2 мес. назад шлифовал ГБЦ, заодно сменили ГРМ. недавно потёк один из сальников, вроде передний. на СТО сказали: "йопт, меняй все сальники, ролики и ГРМ, так как он (ГРМ) немаслостойкий". это правда!!???
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #18 : 30 Августа 2008, 13:42:59 »
Для начала посмотри на ремень...может на него маслище и не попадало...
да думаю нифига ему не будет. А вот то что при замене ремня не поменял сальники это ты зря....они ж стоят копейки.
Плыву не напрягаясь
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #19 : 31 Августа 2008, 09:50:37 »
а вот можно тогда сначала, а зачем шлифовали ГБЦ, с чего всё началось? вдруг всё более запущено...
むかし-むかし...
becks2000
Авто:Toyota HARRIER
« Ответ #20 : 01 Сентября 2008, 08:26:27 »
да я-то вижу что ничего не попало, но чуваки на сто говорят что ПОПАЛО!!! все мля, грят, менять все нах! а про то, что надо было все сальники сразу менять, я знал, но уже не помню, поменяли мне их или нет, а доехать до того сервака времени нет...((( и все же: буит чонить ГРМу от попадания масла?
"буль-буль расширительный бачок" было, вот с чего...
Dr.X
« Ответ #21 : 21 Сентября 2008, 10:02:07 »
считается, что этого нельзя допускать. если он при текущем сальнике остается сухим - значит, не попадает на него, кмк, тогда я бы поступил проще, только сальники
нельзя же забывать, что речь о работе для сервиса, т.е. о заработке
むかし-むかし...
becks2000
Авто:Toyota HARRIER
« Ответ #22 : 21 Сентября 2008, 16:21:08 »
короче, поменял, от греха подальше, все ремни, сальники и масло заодно... 7200рублей встало в сто браво. дали гарантию на ГРМ 100тыс.км, на сальники год... такие дела...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #23 : 02 Октября 2008, 07:16:15 »
7200 это с маслом?
becks2000
Авто:Toyota HARRIER
« Ответ #24 : 03 Октября 2008, 03:34:47 »
да, с маслом и фильтром
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #25 : 03 Октября 2008, 03:55:29 »
странно, мне они тоже предлагали этот комплект, но про масло и речи не было...
_Grek_
« Ответ #26 : 19 Ноября 2008, 14:44:17 »
Пишем сюда всё что угодно про ремонт..
типа где, что, почём....
Начну первым..
Прошел сёдня диагностику движка. По направлению с дром.ру у Макса на ул.генерала Доватора.
Сервис небольшой..под одну машину. Оборудован ямой и + компутер и сканер с кучей всяких шнурков
для прицепляния к машинке..
Часа наверное 2 машинку гонял по всяким тестам через датчики + подкулючались к диагностическому
разъёму.
Вердикт :
- ошибок по внутреннему компу не обнаружено (уффффф... гуд)
- проверка компрессии показала что 3 горшка одинаковая (около 11) и один (около 10)... что не есть гуд (((
- требуется регулировка клапанов (возможно полечит и компрессию одного из горшков)
- требуется промывка дрос.заслонки (залипает - чуствуется руками) и КХХ
- прочистка инжекторов тоже... авто таки не молодая уже...
- ну и до кучи замена термостата (купил датчик.. 400р)
В среду вечером к нему еду на все эти процедуры. По финансам оценил работу в 2800рупля..
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #27 : 19 Ноября 2008, 15:05:07 »
По Питерским меркам-даром
Dr.X
« Ответ #28 : 19 Ноября 2008, 15:29:37 »
Я тоже был у Макса, Ортию возил на проверку-промывку. Сергей, исправь - ген. Доватора, а не как ты там написал. Проверка показала что старушка весьма бодра, мотор в поряде, ну и форсунки промыл. Правда, проблему запуска это не излечило Улыбка В целом насчёт изменений сильно не скажу, на ней жена ездит. Но основательность подхода и аккуратность видны.
а машин там влазит не менее двух Улыбка и ещё они бензоинструмент ремонтируют, раз уж на то пошло Улыбка
むかし-むかし...
_Grek_
« Ответ #29 : 19 Ноября 2008, 17:01:21 »
Спасибо Жень.... исправил... сорри за ошибку ((((
карта така у мня тоже есть )))) по ней сегодня и ехал
про место я имел ввиду что яма расчитана на одно авто, а так то по длинне 2 машинки входят.
Ну и человечек ещё там бензопилы шаманил ))))
Макс всё популярно рассказал-показал...
для сравнения показал графики какие должны быть и то что у меня выходило.
Кстати за диагностику денег не взял... Во как !!!!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 127   Вверх
