13 Февраля 2026, 15:35:00
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
РемЗона - всё о ремонте ...
39
40
41
42
127
Тема: РемЗона - всё о ремонте ... (Прочитано 769023 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
revenge
Honda CR-V, RD1, 1997 г., правый руль, Иркутск
Re: РемЗона - всё о ремонте ...
Ответ #585 :
12 Февраля 2010, 14:02:46 »
Народ, выручайте! После ДТП кузов сделал, теперь надо чтобы посмотрели подвеску опытным глазом. Удар был в районе левого переднего колеса. Делаю для себя (не на продажу), поэтому хочется, чтобы сделали нормально и дали чек на работы для страховой. В ветке 40 страниц, мельком пролистал, вроде отзывы хорошие про Сергея на Ген.Доватора. Чего подскажете ? Где делают качественно и не сильно дорого ? == Заранее, Спасиб.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #586 :
12 Февраля 2010, 14:31:42 »
во вором на конечке есть Доктор+ делают всё, чеки тоже пичатают ... очереди нет вроде.. цены средние.. делал там развал..
или в Браво запишысь, могу карту подогнать со скидонькой бравенькой ! ...
revenge
Ответ #587 :
12 Февраля 2010, 15:31:05 »
В Браво как-то ремонтировался - не понравилось. А где во втором ? В Гисе есть адрес ? Как там делают ?
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #588 :
12 Февраля 2010, 15:40:14 »
в гисе Новаторов 36 а как делают... вроде нормально !
hondasib
Авто:CR-V RD-1 Japan, АКПП
г.Иркутск; г. Ангарск
Ответ #589 :
13 Февраля 2010, 16:25:40 »
Всем здрасте. Короче сломал я сам себе машину. Полез я перебрать стартер, так как был шуршащий звук при заводке на холодную. Перебрал вычистил кучу дряни изнутри, ставлю обратно все собираю,одеваю клему, а стартер начинает крутиться(втягивающее не срабатывает). Снимаю, откручиваю втягивающее подсоединяю к аккумулятору, срабатывает. Собираю все обратно, втягиющее не срабатывает.
И вот разбирая стартер в очередной раз, я сломал пластмассовую вилку.
Вопросов у меня два:
-где взять эту вилку (пока везде предлогали стартер в сборе за 3500 руб.)
-почему когда я подключал клемму аккумулятора стартер крутился.
Поможите чем можите....(а то в сервис не охота :-))
Dimm38Rus
Авто:MMC ASX
Ответ #590 :
13 Февраля 2010, 18:18:29 »
по осени тоже чистил стартер по той же причине, что зависал бендикс на холодную, но к счастью с положительным результатом. Если я правильно понял, то сломалась вилка под номером "7" на рисунке. Её код 31203-P3F-003, в экзисте около 600 рэ ценник.
(76.11 Кб, 700x347 - просмотрено 632 раз.)
hondasib
Ответ #591 :
13 Февраля 2010, 18:20:56 »
спасибо за номер.
А от ценника я в шоке...(600 руб. еще и ждать две недели)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #592 :
13 Февраля 2010, 18:24:14 »
ну раз он крутился от одного подключения, то втягивающее проблемнее, чем кажется... да он уже всё равно старый, купи ему контрактный на замену
むかし-むかし...
hondasib
Ответ #593 :
13 Февраля 2010, 18:32:50 »
при чем если втягивающее открутить от корпуса стартера, и дать на втягивающее питание, оно работает, а если собрать все обратно, уже не работает.
Dr.X
Ответ #594 :
13 Февраля 2010, 19:18:40 »
я тебе серьёзно говорю, купи контрактный. доводилось тоже пытаться продлить жизнь проблемному втягивающему, я его даже пару раз разбирал (неразборное
), чистил, что-то там менял... да только эффект очень нестойкий. как стало в очередной раз срабатывать не всегда, плюнул и заменил.
むかし-むかし...
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Ответ #595 :
13 Февраля 2010, 19:18:55 »
а проводки когда собирал правильно цепанул?
Я когда стартер чистил потом собирать начал призадумался что на какую клемму садится
ИМХО ты просто провода перепутал и питание сразу на движку стартера подал мимо втягивающего.
По поводу 600р - как говорится походи по рынку - поищи дешевле
hondasib
Ответ #596 :
13 Февраля 2010, 19:34:55 »
Новый всегда успеем купить
Провода не должен был перепутать, там же один сразу прикручен, а другой потом прикручивается и резинкой сверху закрывается...
Хотя я уже и сам сомневаюсь.
Внутри втягивающего они же немогли замкнуть между собой?
hondasib
Ответ #597 :
15 Февраля 2010, 08:08:50 »
Вилка куплена за 200 рублей в автограде. Все собрано и работает.
Всем спасибо за помощь.
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
Ответ #598 :
23 Февраля 2010, 05:59:29 »
Перебрал вчера у Льва переднюю подвеску: все с/б нижних рычагов, обе правые шаровые, обе передние стойки, пыльники приводов. Отдал 9890р. Проторчал там с пол 5 до пол 11!!!
Зато теперь красота!!! ничё не стучит!
Остался подвесной, задние стойки и лобовуха... Ну и окраска кузова, но это уже решённый вопрос...
Alex_IRK
Ответ #599 :
26 Февраля 2010, 16:29:30 »
Наконец то всё!!! по подвеске...
Сегодня поменял задние стойки у Льва - KYB - 2200 р/шт.
И купил подвесной - 1100р. Завтра поменяю на работе и останется покраска, хочу заодно проблемное место (низ задних дверей) антигравием покрыть, маляры говорят не будет камнями оббивать краску!
39
40
41
42
127
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
