13 Февраля 2026, 15:34:20 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 769018 раз)
revenge
Honda CR-V, RD1, 1997 г., правый руль, Иркутск
« Ответ #585 : 12 Февраля 2010, 14:02:46 »
Народ, выручайте! После ДТП кузов сделал, теперь надо чтобы посмотрели подвеску опытным глазом. Удар был в районе левого переднего колеса. Делаю для себя (не на продажу), поэтому хочется, чтобы сделали нормально и дали чек на работы для страховой. В ветке 40 страниц, мельком пролистал, вроде отзывы хорошие про Сергея на Ген.Доватора. Чего подскажете ? Где делают качественно и не сильно дорого ? == Заранее, Спасиб.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #586 : 12 Февраля 2010, 14:31:42 »
во вором на конечке есть Доктор+ делают всё, чеки тоже пичатают ... очереди нет вроде.. цены средние.. делал там развал.. Афро
или в Браво запишысь, могу карту подогнать со скидонькой бравенькой ! ...
revenge
« Ответ #587 : 12 Февраля 2010, 15:31:05 »
В Браво как-то ремонтировался - не понравилось. А где во втором ? В Гисе есть адрес ? Как там делают ?
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #588 : 12 Февраля 2010, 15:40:14 »
в гисе Новаторов 36 а как делают... вроде нормально !
hondasib
Авто:CR-V RD-1 Japan, АКПП
г.Иркутск; г. Ангарск
« Ответ #589 : 13 Февраля 2010, 16:25:40 »
Всем здрасте. Короче сломал я сам себе машину. Полез я перебрать стартер, так как был шуршащий звук при заводке на холодную. Перебрал вычистил кучу дряни изнутри, ставлю обратно все собираю,одеваю клему, а стартер начинает крутиться(втягивающее не срабатывает). Снимаю, откручиваю втягивающее подсоединяю к аккумулятору, срабатывает. Собираю все обратно, втягиющее не срабатывает.
И вот разбирая стартер в очередной раз, я сломал пластмассовую вилку.
Вопросов у меня два:
-где взять эту вилку (пока везде предлогали стартер в сборе за 3500 руб.)
-почему когда я подключал клемму аккумулятора стартер крутился.
Поможите чем можите....(а то в сервис не охота :-))
Dimm38Rus
Авто:MMC ASX
« Ответ #590 : 13 Февраля 2010, 18:18:29 »
по осени тоже чистил стартер по той же причине, что зависал бендикс на холодную, но к счастью с положительным результатом. Если я правильно понял, то сломалась вилка под номером "7" на рисунке. Её код 31203-P3F-003, в экзисте около 600 рэ ценник.
* ImageLoader.jpg (76.11 Кб, 700x347 - просмотрено 632 раз.)
hondasib
« Ответ #591 : 13 Февраля 2010, 18:20:56 »
спасибо за номер.
А от ценника я в шоке...(600 руб. еще и ждать две недели)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #592 : 13 Февраля 2010, 18:24:14 »
ну раз он крутился от одного подключения, то втягивающее проблемнее, чем кажется... да он уже всё равно старый, купи ему контрактный на замену Улыбка
むかし-むかし...
hondasib
« Ответ #593 : 13 Февраля 2010, 18:32:50 »
при  чем если втягивающее открутить от корпуса стартера, и дать на втягивающее питание, оно работает, а если собрать все обратно, уже не работает.
Dr.X
« Ответ #594 : 13 Февраля 2010, 19:18:40 »
я тебе серьёзно говорю, купи контрактный. доводилось тоже пытаться продлить жизнь проблемному втягивающему, я его даже пару раз разбирал (неразборное Улыбка), чистил, что-то там менял... да только эффект очень нестойкий. как стало в очередной раз срабатывать не всегда, плюнул и заменил.
むかし-むかし...
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #595 : 13 Февраля 2010, 19:18:55 »
а проводки когда собирал правильно цепанул?
Я когда стартер чистил потом собирать начал призадумался что на какую клемму садится Улыбка ИМХО ты просто провода перепутал и питание сразу на движку стартера подал мимо втягивающего.
По поводу 600р - как говорится походи по рынку - поищи дешевле Улыбка
hondasib
« Ответ #596 : 13 Февраля 2010, 19:34:55 »
Новый всегда успеем купить Улыбка
Провода не должен был перепутать, там же один сразу прикручен, а другой потом прикручивается и резинкой сверху закрывается...
Хотя я уже и сам сомневаюсь.
Внутри втягивающего они же немогли замкнуть между собой?
hondasib
« Ответ #597 : 15 Февраля 2010, 08:08:50 »
Вилка куплена за 200 рублей в автограде. Все собрано и работает.
Всем спасибо за помощь.
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #598 : 23 Февраля 2010, 05:59:29 »
Перебрал вчера у Льва переднюю подвеску: все с/б нижних рычагов, обе правые шаровые, обе передние стойки, пыльники приводов. Отдал 9890р. Проторчал там с пол 5 до пол 11!!!  Шокирован Шокирован Шокирован Зато теперь красота!!! ничё не стучит!  Афро Остался подвесной, задние стойки и лобовуха... Ну и окраска кузова, но это уже решённый вопрос...
Alex_IRK
« Ответ #599 : 26 Февраля 2010, 16:29:30 »
Наконец то всё!!! по подвеске...  Улыбка Сегодня поменял задние стойки у Льва - KYB - 2200 р/шт.
И купил подвесной - 1100р. Завтра поменяю на работе и останется покраска, хочу заодно проблемное место (низ задних дверей) антигравием покрыть, маляры говорят не будет камнями оббивать краску!  Афро
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 127   Вверх
