09 Мая 2026, 09:18:27
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
РемЗона - всё о ремонте ...
48
49
50
51
127
Тема: РемЗона - всё о ремонте ... (Прочитано 808227 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: РемЗона - всё о ремонте ...
Ответ #720 :
07 Июня 2010, 17:32:55 »
соскочила и потерялась? оторвали? надо сравнивать с исправной машиной.
むかし-むかし...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
Ответ #721 :
08 Июня 2010, 05:10:46 »
Цитата: Alex_IRK от 07 Июня 2010, 17:31:56
Да вот не видно следов отсутствия какой либо детали...
Ты завтра работаешь? Планировал быть в твоих краях, можно было сразу и проверить
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #722 :
08 Июня 2010, 12:44:23 »
Вот это уже интересно,когда и во сколько ? Если в районе работы Алексея,то и я мог бы подскочить наклеички забрать.
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
Ответ #723 :
10 Июня 2010, 07:04:51 »
Выяснили вчера с Серёгой что не хватает детальки одной. Полюбому на заправке сняли!!! Заправлялся последний раз на ОМСКнефть около новейшего моста! Смотрите внимательно чтобы у вас такого не было. Сегодня поеду разбираться с пацаном-заправщиком (хорошо что я его запомнил!!!)
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
Ответ #724 :
10 Июня 2010, 07:30:59 »
Лех пробил по экзисту (70494-SE0-000) две недели доставка, 100 рублев
crv-od
Ответ #725 :
10 Июня 2010, 15:53:14 »
Нихренасе это , что теперь заправляйся и смотри чтоб у тебе чеголибо не.....Менагера и влупить по полной таким заправлялам
Alex_IRK
Ответ #726 :
10 Июня 2010, 18:22:23 »
Ну я этом заправляле объяснил что он зря так сделал, завтра поеду к нему, пообещал исправить, наверно с другой црвхи снимет!
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #727 :
14 Июня 2010, 13:42:48 »
такая беда, снимал радиатор кондея зимой, остался один првод (одинарный с белой колодкой) никак нимогу найти куда он шёл, сегодня заправили , не включается кондёр, при нажатии АС винтеляторы крутятся а кондей не включается ((( ..хелп...
Dr.X
Ответ #728 :
14 Июня 2010, 16:16:30 »
вариант: погляди цвета провода, найди на электросхеме цепь с такой цветовой маркировкой, будет ясно, что это. там не так много электроцепей, какой-то датчик наверняка.
むかし-むかし...
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #729 :
14 Июня 2010, 16:30:02 »
да он в чёрной тряпочной обмотке.. по схеме тоже не могу найти..
crv-od
Ответ #730 :
14 Июня 2010, 16:55:49 »
А эту схему смотрел \\http://crv.murashev.net/schemas/24-Fan_Controls_HVAC.gif Возможно не подключен датчик температуры
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #731 :
14 Июня 2010, 17:23:50 »
схему скачал, понять тока немогу ничё в ней ))
Dr.X
Ответ #732 :
14 Июня 2010, 17:38:33 »
а кстати, если венты начинают крутиться, а сам компрессор нет - может, не подключена электромагнитная муфта на нём (она там как сцепление получается).
むかし-むかし...
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #733 :
14 Июня 2010, 18:00:25 »
похож на этот но найти не могу никак ((
(108.92 Кб, 1249x495 - просмотрено 732 раз.)
Dr.X
Ответ #734 :
14 Июня 2010, 18:58:41 »
значит, я был прав
остаётся только искать ответную часть. судя по картинке, могу предположить, что у тебя есть провод от компрессора, но нету того, который из блока управления идёт. возьми фонарь и проверь все жгуты, другого способа нет!
むかし-むかし...
48
49
50
51
127
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
