09 Мая 2026, 09:18:51 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 808236 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #720 : 07 Июня 2010, 17:32:55 »
соскочила и потерялась? оторвали? надо сравнивать с исправной машиной.
むかし-むかし...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #721 : 08 Июня 2010, 05:10:46 »
Да вот не видно следов отсутствия какой либо детали...  В замешательстве
Ты завтра работаешь? Планировал быть в твоих краях, можно было сразу и проверить
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #722 : 08 Июня 2010, 12:44:23 »
Вот это уже интересно,когда и во сколько ? Если в районе работы Алексея,то и я мог бы подскочить наклеички забрать. Строит глазки
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #723 : 10 Июня 2010, 07:04:51 »
Выяснили вчера с Серёгой что не хватает детальки одной. Полюбому на заправке сняли!!! Заправлялся последний раз на ОМСКнефть около новейшего моста! Смотрите внимательно чтобы у вас такого не было. Сегодня поеду разбираться с пацаном-заправщиком (хорошо что я его запомнил!!!)  Злой
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #724 : 10 Июня 2010, 07:30:59 »
Лех пробил по экзисту (70494-SE0-000) две недели доставка, 100 рублев
crv-od
« Ответ #725 : 10 Июня 2010, 15:53:14 »
Нихренасе это , что теперь заправляйся и смотри чтоб у тебе чеголибо не.....Менагера и влупить по полной таким заправлялам
 Злой
Alex_IRK
« Ответ #726 : 10 Июня 2010, 18:22:23 »
 Злой
Ну я  этом заправляле объяснил что он зря так сделал, завтра поеду к нему, пообещал исправить, наверно с другой црвхи снимет!  Смеющийся
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #727 : 14 Июня 2010, 13:42:48 »
такая беда, снимал радиатор кондея зимой, остался один првод (одинарный с белой колодкой) никак нимогу найти куда он шёл, сегодня заправили , не включается кондёр, при нажатии АС винтеляторы крутятся а  кондей не включается (((  ..хелп...
Dr.X
« Ответ #728 : 14 Июня 2010, 16:16:30 »
вариант: погляди цвета провода, найди на электросхеме цепь с такой цветовой маркировкой, будет ясно, что это. там не так много электроцепей, какой-то датчик наверняка.
むかし-むかし...
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #729 : 14 Июня 2010, 16:30:02 »
да он в чёрной тряпочной обмотке.. по схеме тоже  не могу найти..
crv-od
« Ответ #730 : 14 Июня 2010, 16:55:49 »
А эту схему смотрел \\http://crv.murashev.net/schemas/24-Fan_Controls_HVAC.gif Возможно не подключен датчик температуры
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #731 : 14 Июня 2010, 17:23:50 »
схему скачал, понять тока немогу ничё в ней ))
Dr.X
« Ответ #732 : 14 Июня 2010, 17:38:33 »
а кстати, если венты начинают крутиться, а сам компрессор нет - может, не подключена электромагнитная муфта на нём (она там как сцепление получается).
むかし-むかし...
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #733 : 14 Июня 2010, 18:00:25 »
похож на этот но найти не могу никак ((
* ddgf.jpg (108.92 Кб, 1249x495 - просмотрено 732 раз.)
Dr.X
« Ответ #734 : 14 Июня 2010, 18:58:41 »
значит, я был прав Улыбка остаётся только искать ответную часть. судя по картинке, могу предположить, что у тебя есть провод от компрессора, но нету того, который из блока управления идёт. возьми фонарь и проверь все жгуты, другого способа нет!
むかし-むかし...
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 127   Вверх
