16 Декабря 2025, 14:17:33 *
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 721800 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #1350 : 14 Декабря 2011, 05:04:36 »
Предохранители все проверил(и под капотом и в салоне) поеду на сервис где подключили ход.огни
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #1351 : 07 Января 2012, 19:14:33 »
С праздниками всех!
Вадим man-at-work! Личный ящик переполнен!
У меня проблема - скрипит задний редуктор при срабатывании!
むかし-むかし...
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1352 : 08 Января 2012, 17:47:32 »
Масло менять пробовал? )
Dr.X
« Ответ #1353 : 08 Января 2012, 19:20:57 »
разумеется. несколько раз.
в общем-то, машина уже с этим глюком от японца досталась. раза 3 точно менял, не помогает.
а ещё есть некий странный свист, зимой появился. как будто из колонок слева, но не уверен. свист меняется в зависимости от оборотов мотора. и есть только пока включен вентилятор печки! даже если только включить, и она ещё нераскрутилась - свист уже есть. где-то что-то как-то наводит, но почему вот именно сейчас, зимой, и то не сразу, что-то сначала должно прогреться )))
むかし-むかし...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1354 : 11 Января 2012, 14:37:00 »
Прогнали сегодня мою машину сканером. Вылезло 44 ошибки. Моя в шоке Улыбка
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1355 : 11 Января 2012, 16:09:07 »
Если CHEC не горел, сбрасывай и катайся! Потом опять на поверку... Скорее всего старье какое-нибудь!) И чтоб на сканнер лишний раз не раззоряться, диагностируй сам методом перемычки!)) Ни чего сложного там нет, надо лишь скрепку и "Йобтваюмать, где этот разъем??"!))
Аглая
« Ответ #1356 : 11 Января 2012, 18:15:28 »
Можно поподробней про сей чудесный метод? Смеющийся
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1357 : 12 Января 2012, 03:37:55 »
конено!)
САМОДИАГНОСТИКА!
Разьем самодиагностики находится со стороны пассжира..
Нам, для считывания кодов нужен 2-пин раъем(отмечен красной стрелкой)..
Для считывания кодов самодиагностики:
1) замыкаем контакты 2-пин разьема скрепкой/проволочкой..
2) поворачиваем ключ зажигания, но двигатель не заводим..
3) считываем коды ошибок путем подсчета вспышек контрольной лампы (Check Enj, ABS, SRS, и т.п.) по правилам: длинные периоды вспышек - десятки, короткие - единицы..
Пример: лампа ABS длительно вспыхнула 5 раз и коротко 3 раза = код ошибки - 53..
4)заходим сюда: -http://www.ardio.ru/dtclib.php
5)выбираем HONDA..
6)в поле ввода вбиваем код ошибки(пример 53) и нажимаем кнопку  "Расшифровать"..
7)Смотрим результаты расшифровки, и выбираем код соответствующей системы, выдавшей ошибку(в нашем случае ABS)..
Результаты поиска значения кода 53:
Motor stuck on
Более подробно здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
Есть фото, где найти разъем. От себя лишь добавлю, он находиться около левой ноги пассажира. Для удобства поиска надо снять панельку закрывающую ЭБУ. Снимается легко. Смотреть надо чуть выше ЭБУ, как бы под бардачок. Далее начинаем искать жгут из 5ти проводов входящих в резиновый чехол или 2 мамы 2х и 3х контактные. Нам нужна 2х контактная!))) Поверьте мне на слово, он там ЕСТЬ!!!!))))
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1358 : 12 Января 2012, 04:16:43 »
Да мы вроде прямо сканером чистили, один фиг вылазит. Проверка мне кстати ничего не стоила ))) Вобщем буду на той неделе к ним машину загонять, пусть делают Улыбка
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1359 : 12 Января 2012, 04:32:06 »
Ты хоть напиши, чего вылазит после сброса?!
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1360 : 12 Января 2012, 04:51:37 »
там чек вылез как в супермаркете, когда на месяц затовариваешься ))))
всего и не упомнишь
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #1361 : 12 Января 2012, 04:57:45 »
Сергей,а у кого делал если не секрет? Сканеры тоже разные бывают и не все могут ошибки стирать.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1362 : 12 Января 2012, 05:33:58 »
Хочу подвести еще одни промежуточные итоги ремонта двигла своего. ) Обкатку прошел довольно быстро. Заливал тогда минералку Шелл. Когда сливал, та была довольно темного цвета, однако масла не съела ни грамма! Напомню, что основным предлогом на ремонт был жор масла в размер 1 литр на 1,5т.км..
При обкатке начал искать масло на постоянку. Выбор лежал между оригиналом (1800 р за 4л), Липкой Молли (2400р за 3,98л), Валволайн (3400р за 4 литра) и Идемитсу (~2000р за 4л). Естественно, что поиск происходил только синтетики 5в-30.
Основным претендентом было масло Идемитсу, однако его найти невозможно, только на заказ. Далее шла Липкая Молли, но последнюю нужную мне канистру забрали буквально из-под носа. Валволайн шибко дорого, поэтому пришлось купить оригинал полусиний.
В гараже выбрал место (пол не совсем ровный), подложил ограничители движения, чтоб вставать только на него. Поменял масло и долил до верхней риски. Стараюсь проверять хотя бы раз в неделю. Масло темнеет, пробег уже за 5т.км на нем - уровень стоит.
Что касается поведения двигателя.... Одно слово - рвет!) Приемистость на отлично! Что такое детонация забыл в принципе. После ночного отстоя или 5ти часового на улице при -30 больше 1-2 секунд не крутит, сватывается махом!)))
Расход... Зимний упал на 2л по сравнению с 2009 и 2010 годами.
Вот так!))))
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1363 : 12 Января 2012, 05:35:23 »
Не секрет. Делал у Сергея, который раньше с дромовским Максом работал. Он недавно купил сканер Launch x431 (то что он Launch - это 100%, с моделью могу ошибиться)
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #1364 : 12 Января 2012, 16:22:24 »
Самодиагностика показывает только некий ограниченный набор запомненных ошибок, сканер же выдает гораздо больше информации получая ее с этого же разъема...причем смотрит реальные параметры при работе двигателя.
Плыву не напрягаясь
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 127   Вверх
