01 Июля 2026, 02:34:43 *
Страниц: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 827176 раз)
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #1380 : 31 Января 2012, 13:20:04 »
пасиб за фото
только вопрос...
если выход из котла в тот патрубок, то получается горячий поток идет по обводной магистрали термостата..
он же тогда один хрен греется и открывается термостат, не?
и кстати сам котел где стоит?
как вообще с прогревом при такой схеме? время/качество?
Ну чтобы завестись мне хватает где-то часа прогрева, а так я держу обычно полтора два часа. Завожусь всегда. Насчет термостата не знаю открывается или нет, но при заводке стрелка температуры двигателя сначала поднимается, а потом начинает падать (происходит смешивание с холодным антифризом, не знаю из системы печки наверное).
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #1381 : 31 Января 2012, 19:10:27 »
похоже на то что по большому кругу греет после того как термостат откроется (если открывается)
def32
« Ответ #1382 : 01 Февраля 2012, 03:36:02 »
собрало в кучу все варианты которые нашел и предложили....
на выходных буду делать как уж получится по месту Улыбка
у меня котел на 2 кВт... большой по размеру.. просто так не впихнешь никуда...
файл тут http://exfile.ru/312107
хранится в файлообменнике 30 дней..
как смонтирую по уму - сделаю фото..
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #1383 : 01 Февраля 2012, 04:02:55 »
Может быть. Но чтобы термостат открылся, нужно все-таки хорошо нагреть жидкость. Если ты сделаешь по другому, напиши результат.
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #1384 : 05 Февраля 2012, 08:17:37 »
Термостат же не резко открывается, а по мере прогрева постепенно, он скорее всего приоткрывается.
У меня тоже плохо было сначала. Забор ОЖ был с блока, потом шло в патрубок радиатора (только не тот где термостат). Там стоит датчик температуры и минут через 10 температура показывала теплый ДВС, а заводиться не хотела. Видимо мозг думал что движка горячая, и давал мало топлива... Короче переставил на котле шланги. Забор теперь с патрубка радиатора, подвод ОЖ с котла в блок. Все отлично греет. 30-40 минут и заводиться легко!  Афро
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #1385 : 18 Февраля 2012, 04:21:41 »
макс, ну че поставил котел? Где фото?
def32
« Ответ #1386 : 21 Февраля 2012, 15:50:55 »
да блях с гаражом проблемка вышла, одноклассник сломался, только собрал обратно машину Улыбка
зима кончиалсь котел так и не поставил Грустный(( или  Улыбка))))
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #1387 : 26 Февраля 2012, 05:17:21 »
Перестали гореть туманки. Сначала перегорела одна лампочка, вторая горела. Решил поменять на светодиодные лампы. Заменил перегоревшую, провераю, а не горят обе. Предохранитель проверил. Грешу на реле. Где его найти кто знает?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #1388 : 27 Февраля 2012, 19:12:40 »
попробуй отследить по проводке от кнопки. туманки на стандартной элеткросхеме в американском мануале почему-то отсутствуют.
ещё где-то в темах про ДХО проскакивало, как из туманок делать ДХО, там в блоке реле и предохранителей в салоне перетыкается один разъём - попробуй там по проводке проследить.
а светодиодные лампы в фары, думаю, хрень затея - они ж совсем не туда и не так светить будут, сам сравни, где одна нить в лампе и где каждый источник в люстре
むかし-むかし...
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #1389 : 28 Февраля 2012, 15:11:55 »
Посмотри на левом брызговике под капотом.Во всяком случае на моделях годов более ранних, реле там стояли.
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #1390 : 02 Марта 2012, 09:00:46 »
А какой предохранитель проверял
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #1391 : 02 Марта 2012, 12:31:38 »
По маркеровке 20A. Он стоит в первом ряду первым. после резервного в салонном блоке. Я его менял с другим на 20А, который отвечает за омыватели и стеклоочистители, которые после замены работали также.
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #1392 : 03 Марта 2012, 11:53:47 »
Паха было все как у тебя перебрал все предохранители и в салоне и под капотом результат 0
Заехал на севис к электрику он в пять сек все починил предохранитель туманок  стоит один прямо на проводах(на жгуту)с левой стороны под капотом чуть дальше коробки с прдохранителями.Смотри повнимательней,найдешь.Дальше это от салона
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #1393 : 09 Марта 2012, 12:56:57 »
Павел нашел предохранитель?Интересно проблема в нем или что то еще
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #1394 : 10 Марта 2012, 07:19:59 »
Беглым взглядом предохраниетль на косе не увидел. Думаю, что у меня не должен там стоять, т.к. туманки штатные в бампере. Пока холодно и некогда разбираться. Как потеплеет, начну и сообщу в чем причина.
Страниц: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 127   Вверх
