03 Апреля 2026, 11:42:43 *
Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 790794 раз)
FoXirk
Авто:CR-V (Японка), RD-1, B20B, АКПП
год:1995
« Ответ #1560 : 10 Июля 2012, 04:46:54 »
Пришел к мнению что все-таки это не трещина в днище кузова, но салон буду разбирать для просушки. Вода пробирается в салон когда машина стоит и идет дождь. Где искать проблему? Плачущий
P.S. Обнаружил подтек в салоне на задвижке люка, может герметика на люке навернулась?
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #1561 : 10 Июля 2012, 04:51:39 »
снимать потолок и лить воду и смотреть
проверить герметичность лобового стекла
проверить если есть релинги и под ними тоже
пспс..у мну таже проблема...из под релингов справа подсасывает, уже и залил там всё герметиком, но блин нифига пока не помогает ((((
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1562 : 10 Июля 2012, 16:38:15 »
Миха, а где вывод результата? Разница есть до и после ремонта? Ехать луче стала?  Непонимающий
Ну, вот и можно поговорить об результатах ремонта двигла! Улыбка Проехал ни много ни мало с момента ремонта 15 т.км..
Думал по началу, что она у меня поехала после обкатки, оказывается результат превзошел все мои ожидания! Поехала в полный рост она у меня где-то через 5т.км.. Вообще не ожидал и не думал, что она так может! Динамика отменная, особенно чувствуется после 2500 об/мин.
Масло литрами жрать перестало. Езжу на полусинем оригинале 5в-30. Расход около 700 грамм на 7т.км.
Что касается расхода, то разница появилась только зимой - около 16 литров против 20. Сейчас около 11, тут ни чего не поменялось.
Короч, деньги потрачены не в пустую. ))))
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #1563 : 10 Июля 2012, 17:12:38 »
МОЛОДЦА!
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1564 : 11 Июля 2012, 02:03:22 »
Вчера наконец получилось замерить аппетит машины после глобальной чистки топливной и замены лямбды. Вобщем примерно 10 литров при езде тапка в пол и резкие ускорения.
Я офигеть как доволен ))))
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #1565 : 12 Июля 2012, 08:59:54 »
народ, люди, человеки .. ))))
есть у кого эл схема освещения салона RD1?
как ни найду так все в размытом качестве ((
интересует как к переднему плафону подвести плюс, который подается только при повороте  ключа зажигания..
смысл затеи в том, чтобы запитать видеорегистратор от этой цепи (от плафона тоже будет питание)...
источник питания будет меняться в записимости от положения переключателя на плафоне.. ибо не всегда нужна постоянная работа видеорегистратора, а каждый раз тыкать на кнопку не хочется ))..
схему питания разрисовал уже, осталось найти как плюс от ключа подать.. хз мож там уже есть рядом цепь..
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1566 : 12 Июля 2012, 10:21:23 »
Сделай проще. Возми питание с часов. Там 3 провода: черный -масса, красный -его можешь обрезать, тогда часы притухать не будут, когда свет включаешь, и третий (не помню какого цвета) - то, что тебе надо.
Протяни по стойке и под обшивкой потолка.
def32
« Ответ #1567 : 12 Июля 2012, 10:47:28 »
вот спасибо Улыбка
запарился к часам приглядываться Улыбка
видел гдето инсталляцию БК вместо часов... тож задумался на эту тему.. потом передумал Улыбка
P.S: а с часов тока хватит ли для рега?
PPS: про часы хорошо напомнил.. даже нашел как провод на разъем посадить Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85197.msg82856.html#msg82856
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1568 : 12 Июля 2012, 13:47:49 »
вот спасибо Улыбка
Хватит. ) Не сварочный же аппарат! )))
fanat38
« Ответ #1569 : 23 Июля 2012, 18:40:47 »
Всем привет.
Посоветуите грамотный и не шибко дорогой сервси(или человека) для смены мск.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1570 : 24 Июля 2012, 03:22:01 »
Всем привет.
А в чем собственно проблема? Может замена только мск будет пустой тратой денег. Опиши.
fanat38
« Ответ #1571 : 24 Июля 2012, 08:38:18 »
Вобщем машина под дымливает когда прогрееться постоит на холостых минут 3-5 даеш газу синий дым.При езде дыма незамечено.Масло менял 1700км назад расхода по щупу невидно.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1572 : 24 Июля 2012, 08:56:04 »
От замены до замены сколько масла ест?
fanat38
« Ответ #1573 : 24 Июля 2012, 10:11:16 »
До замены незнаю машину не так давно взял(масло залил SHELL10w40 ).Но судя по наклеикам от прежнего хозяина на (хондовском масле 10w30 он проехал 6000 км уровень был ниже верхней метке примерно на 2-3 мм).
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1574 : 24 Июля 2012, 10:23:50 »
Ну, тогда смена колпачков актуальна. Правда я знаю всего один случай, когда заменили колпачки без снятия головы, ибо это такой геморой, что жить не хочется! Т.к. крайне не удобно это будет делать со стороны впускного колектора. Рассухарить еще куда не шло, но обратно засухарить - это абзац! Матов и нервов уйдет немерено!)))
И еще совет. Не лей в машин густое масло. w30 ей прописано. Лето - зима тоже перехода не надо. 5w30 круглый год норм. Масло по выбору, но самый оптимальный вариант это оригинал полусиний. Фильтр тоже оригинал. Стоит он на 100р дороже, а толку от него больше!
Колпачки и я поменять бы мог, но не на снятой голове не возьмусь!) Покатайся, поспрашивай цены. И самое главное найди время, чтобы за этим всем смотреть и контролировать. Ибо накосячат с колпачками (либо забьют криво, либо местами попутают). Колпачки исключительно оригинал бери!
Удачи! Будут вопросы, обращайся!
Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 127   Вверх
