26 Февраля 2026, 00:09:36 *
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 774886 раз)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #1785 : 16 Мая 2013, 20:27:41 »
Родных солдатиков не нашел. Взял Вазовские. Они чуть длиннее ........
Добрый вечер!
На форуме была инфа о том, что идентичными оригиналу являются волговские.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #1786 : 17 Мая 2013, 06:10:42 »
Добрый день всем. Пришла необходимость поменять втулки стабилизатора, читал где-то что ставили себе полиуретановые сайленты втулки и т.д. Кто ставил скажите как ходят, есть ли смысл ставить вместо резины.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #1787 : 17 Мая 2013, 07:42:56 »
Привет Руслан..
Я менял, задние до сих пор живые...это уже года 3 как прошло.
Серёга (Rumata) так ваще всё на полиуритан сменил и не жужжит ))
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #1788 : 17 Мая 2013, 13:07:31 »
Сергей, добрый день!
Тоже смотрю с сторону полиуретана, поэтому поинтересуюсь.
Какого производителя ставили - Новосиб, точка опоры или еще что?
Какого типа полиуретановые с/б - залитые или плавающие?
Появившаяся практика - износ, порывы, скрип, эксплуатация по холоду?
По каким дорогам преимуществено эксплуатировались и в каких режимах, наличие эксплуатации вне дорог?
PS про правильную установку можно не писать, в курсе))))
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1789 : 17 Мая 2013, 14:25:47 »
Ставил новосиб.
Поскольку менял все, то там, если не ошибаюсь и залитые есть, и плавающие. Хотя лучше у них на сайте глянуть )
Пробег после установки небольшой, но если судить по ощущениям.
Изначально подвеска стала супер жесткой, я даже пожалел что установил. Но потом видимо все приработалось, стало помягче.
С тех пор начал опять без торможения проходить рельсы и лежаки.
Ревизию на наличие трещин не проводил, поэтому подсказать не могу. Собственно подвсека счас сбитая, так что и нет нужды туда лезть.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #1790 : 17 Мая 2013, 15:13:25 »
Сергей, спасибо за ответ. У тебя вообще все на п/у, и зад и перед? сколько уже проехал?
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1791 : 17 Мая 2013, 16:22:14 »
угу, все кроме линков
проехал тыщи 3-4
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #1792 : 17 Мая 2013, 18:50:07 »
маловато конечно для выводов.... а вообще есть положительные примеры длительной эксплуатации наших  или подобных автомобилей на п/у?
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #1793 : 18 Мая 2013, 06:48:56 »
А в городе полиуретан свободно продается или надо через нэт заказывать?
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1794 : 18 Мая 2013, 07:13:34 »
я заказывал, но вообще видел и в магазах полиуретан
просто предпочел заказывать напрямую у производителя, ибо наши один фиг накручивают
а учитывая кол-во сайлентов в RD1 в сумме накрутка очень существенная получается
®iki
Пол: Женский
Авто:cr-v, RD1, АКПП, правый
« Ответ #1795 : 23 Июня 2013, 06:48:48 »
Всем привет.
Приобрели црв пару недель назад, практически сразу возникла проблема. Спросила совета в главной ветке по 1му поколению, там пока тишина, может быть у нас кто-то сталкивался с подобным и поможет советом.
Заметили, что начали нагреваться передние диски, в сервисе посмотрели суппорта, колодки, что-то там еще, отправили назад, типа нет проблемы. В итоге машина стала совсем плохо ехать, у педали тормоза практически пропал ход, успели добраться до сервиса, колодки, как я поняла, были практически сомкнуты все время. Сняли колеса, из шлангов тормозная жидкость не капала (сказали должна потихоньку капать). Сделали вывод искать и менять главный тормозной цилиндр. Нашли на разборке без трубки, которая идет из гтц (шток?), у нас стоял с ней. Заверили, что они взаимозаменяемы, поставили. Машина поехала, остался такой нюанс - педаль тормоза после нажатия уходит назад медленно.
Вроде все ок, несколько дней поездили, проблем никаких не заметили. Поставили на ночь. Утром - машина не едет, у педали тормоза хода нет. Выяснилось, что педаль тормоза просто запала вниз(хз как это ночью произошло), вручную подняли - едет, тормозит.
Вопросов много  Грустный нарыла на форуме, что гтц без штока на авто без абс, с ним - с абс. Чем грозит то, что поставили без него?  Надо ли все-таки искать с ним и снова менять?
В чем может быть причина провала педали тормоза? На форуме писали, что подобные проблемы были и помогла замена (регулировка) вакуумника. Может ли на это указывать проблема с педалью тормоза?
Может посоветуете грамотных людей, к кому можно обратиться с этой проблемой? А то опять отдать деньги в никуда и сделать на авось совсем не хочется.
Знаний в этом всем ничтожно мало,к  сожалению. Прошу прощения за возможно неграмотное изложение сути.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #1796 : 26 Июня 2013, 19:25:22 »
уже ехайте в кузьмиху в хонду, там хоть квитанция будет официальная, можно будет права качать в случае неустранения проблем. ну и надежда на соблюдение диагностического регламента.
самое надёжное - лично почерпнуть знания из мануала http://crvclub.ru/manual_cr-v_1/Honda_CR-V_Service_Manual_1997-2000_Usa&Canada.crvclub.ru.rar
p.s. всем превед Подмигивающий
むかし-むかし...
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #1797 : 03 Июля 2013, 09:14:41 »
Ребята подскажите. В каком положении коробки (АКПП), ручник, зажигание и т.п. можно крутить вывешенные передние колеса, или колесо. Блин сколько раз домкратил машину даже что то непоэксперементировал.
®iki
Пол: Женский
« Ответ #1798 : 03 Июля 2013, 10:44:42 »
спасибо за мануал)
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #1799 : 03 Июля 2013, 17:40:45 »
Во наконец то моя посылка с оригиналами пришла. Веселый Счастья то сколько. Месяц блин шла с Московии. Спасибо пУТИНУ за смену руководства в Почте России.
* Dколодки.jpg (94.04 Кб, 800x600 - просмотрено 661 раз.)
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 127   Вверх
