27 Августа 2026, 17:13:38
Странное отключение климата, магнитолы, панели приборов.
Тема: Странное отключение климата, магнитолы, панели приборов. (Прочитано 3601 раз)
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
18 Декабря 2017, 21:57:43 »
Доброго времени.
Не знаю в какую тему написать.
Предистория:
За все время владения (3 года) очень редко - раз в 3-4 месяца может, но наблюдается следующее - когда начинаю заводить авто - вместо работы стартера гаснет вся приборная панель и электроника вся глушится на время, пока ключ удерживаю на запуске стартера. При повторном запуске тут же все отлично - и авто заводится. Повторю - это очень редко случается. И может не имеет отношения к основной проблеме.
Проблема:
Пару дней назад завел авто, проехал пару км и остановился, авто на работает на ХХ. Спусти несколько минут на полсекунды погасла вся электроника (магнитола, климат заглох и панель погасла) и все восстановилось, в работе двигателя изменений небыло. Через 15 сек повторилось 1 раз. Даже магнитолу пришлось вводить код доступа, чтоб оживить. Заглушил, попереживал. Завел, все норм. Через час такое же повторилось 2 раза, но уже во время езды. Тут было страшно, что заглохнет или еще что. Но нет, ехала управляла машинка как надо. Но магнитолу больше не требовала ввести код.
Диагностика: замкнул 4 и 9 разъем - ничего, как кажется мне, не показало. Висят три однотипные ошибки по датчику света/дождя. Висят уже давно (b2357 74, b2356 74, b2355 74).
Что еще проверить или ехать к электрику сразу?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Re: Странное отключение климата, магнитолы, панели приборов.
18 Декабря 2017, 22:32:26 »
Подобное было из-за не затянутой плюсовой клеммы на АКБ, панель и музыка на ходу отключалась (моргала на кочках), тоже не заводится сразу... Потом догадался посмотреть клеммы АКБ: визуально нормально, но потрогал плюсовую двигается вверх, поставил и затянул до конца, но потом повторилось... слетает. Там сама клемма деформировалась и не затягивалась. Поправил и поставил мощную большую шайбу. Так и стоит.
Начни с клемм, может окислились контакты.
А потом уже электрик...
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
19 Декабря 2017, 20:51:26 »
Действительно - клемма плюсовая затянута, но болталась. Почувствовал себя идиотом))) Пофиксил, проверим временем.
Спасибо!!!
zee
19 Декабря 2017, 23:09:14 »
Цитата: zoo от 18 Декабря 2017, 21:57:43
....Даже магнитолу пришлось вводить код доступа....
Явно аккум надо сразу смотреть при таком симптоме.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
20 Декабря 2017, 21:12:49 »
Подзаряжал пару месяцев назад перед зимой, думал норм прикрутил. Два месяца проблема не проявлялась.
