29 Марта 2024, 14:48:12
#Особенности эксплуатации Honda CR-V 5
Тема: #Особенности эксплуатации Honda CR-V 5 (Прочитано 18651 раз)
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
г.Стерлитамак
20 Декабря 2017, 11:37:57 »
Всем привет.Предлагаю обсуждать особенности эксплуатации,сразу начну.Иногда горит красным кнопка старт.В мануале-можете использовать все эл.приборы,но цвет смущает.
Andycar
Авто:CR-V V 2.4 Prest, CR-V III 2.4 Exe
Re: #Особенности эксплуатации CR-V 5
29 Декабря 2017, 21:39:14 »
Вроде это первое как-бы первое положение ключа - зажигание, приборы, м.медия работают.
Вот почему ВСЕГДА при этом зажигается все в режиме День (ЯРКО) странно, т.е. датчик света вне игры..
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
г.Оренбург
04 Января 2018, 08:46:23 »
Вчера первый раз машина ночевала на улице. Утром было -15. Завел, двигатель проработал минут 10-15. Выезжать надо было задним ходом. Включаю R жму газ - машине не едет, по ощущениям, что что-то то попало под задние колеса. Включаю D - вперёд все нормально. Назад еле тронулся, газовать пришлось довольно сильно. Может вариатор надо прогревать как-то?
Ямбург1в
г.Стерлитамак
06 Января 2018, 08:48:09 »
Проверил на своей-ничего подобного.
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
г.Оренбург
06 Января 2018, 18:35:16 »
Стояночный тормоз включаешь?
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
06 Января 2018, 20:24:55 »
У меня в лесу на песочке такая же фигня была. Предыдущая хонда вариаторная тоже так реагировала
Andycar
08 Января 2018, 20:51:33 »
Еслибы на ручнике стартовал заматерилась бы в голос, а так видимо сильно ограничивает момент вариатор на заднем ходу, тоже в гараж на порожек в 5-6см с 3 раза въехал, на холостых никак не хотела закатываться ,только когда на треть продавил газ.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
08 Января 2018, 22:18:34 »
Не должна она матерится
Руководство по эксплуатации страница 555
(57.17 Кб, 1039x449 - просмотрено 1119 раз.)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
19 Января 2018, 18:35:35 »
Добрый вечер.
Можно ли вывести на дисплей цифровой показатель температуры двигателя?
Не могу найти.
По тому что с лева вообще ничего не понятно, он долго показывает одно деление, в то время как горячий воздух давно идет из вентиляции.
Цыфра оч удобна при прогреве движка.
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
08 Февраля 2018, 13:50:03 »
Я спрашивала у инженера, который ко мне прилетал.
Ответ был отрицательный
Будь готов удары держать. Только так побеждают!
Timon19
Авто:Honda CR-V 5 2.0
12 Февраля 2018, 21:40:00 »
При постановке селектора в N ключ из замка зажигания не достать.
Получается в случае буксировки/эвакуатора и любой ситуации в какой надо иметь возможность сдвинуть заглушенный авто с места надо оставлять ключ в замке?
Что делаю не так?)) Может секрет какой есть чтобы вынуть ключ из замка или это неминуемые нюансы владения машиной с автоматом?)
vas12
15 Февраля 2018, 21:31:17 »
Добрый вечер!
Насколько я понял, многие неисправности в этой машине лечатся простым снятием клеммы аккумулятора на несколько минут.
Тому пример. Не работал датчик дождя. Обратился к дилеру. Итог понятен.
Когда отдали машину сначала подумал , что не моя. При открывании водительской двери стал сразу включаться ближний свет (в настройках не нашел такой функции), и что то еще по мелочи.
Попробуйте так сделать у кого есть глюки или вопросы по работе электронники.
Владимир 34
г.Волгоград
15 Февраля 2018, 21:49:52 »
Включение света есть в настройках.
vas12
15 Февраля 2018, 21:53:16 »
При открытии двери?
Ямбург1в
г.Стерлитамак
Re: #Особенности эксплуатации Honda CR-V 5
Ответ #14 :
30 Марта 2018, 08:00:24 »
Всем здоровья.Кто знает откуда тёплый воздух в салон поступает когда температуры двигателя ещё нет,на улице хороший минус.Заводил с дистанции.В мануале ничего не встретилось.
