12 Июля 2026, 08:48:27 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: CR-V 5 впечатления о головном свете?  (Прочитано 22265 раз)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #15 : 30 Декабря 2017, 21:40:07 »
По мне так очень хороший свет. Ездил и в туман, тоже норма. Противотуманки хорошо подсвечивают под носом. А в сильный туман ни какой свет не поможет ( я по крайней мере не встречал такого), на крайняк лучше уж переждать.
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
« Ответ #16 : 31 Декабря 2017, 08:44:16 »
Головной свет- отлично.И туман был очень сильный.Удивляли обгоняющие,прут как днём.
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #17 : 23 Сентября 2018, 07:45:51 »
Добрый.
Была у  меня такая проблема:
Ездил в отпуск в Краснодар с Югорска:
Ближний свет фар слепит встречку через каждые 10 машин моргают, это пустой когда ехал, обратно груженный вообще достали моргать…((((
Поехал на ТО в Екб при 11590 км пробега, отрегулировали фары были задраны на 5 мм вверх., ездил в Челябу, все хорошо стало, никто не моргает…свет хороший.
У нас осень, стемнело.
Вчера меня встречный поток конкретно задрал врубать дальний, а к тем, кому я приближалась сзади - включали аварийку, мол выключи дальний.
При всём при этом я ехала с ближним и приходилось каждому это подтверждать.
То ли народ отвык от темени, то ли на ТО-30 т.км. Надо сделать  регулировку ближнего света фар.
В прошлому году такого массового отклика не было
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
« Ответ #18 : 23 Сентября 2018, 11:09:35 »
  Как хорошо было на продукции советского автопрома. Подъехал к стенке, открыл капот и простые манипуляции 2-х винтиков совершаешь чудо. Можно ехать дальше и ни кого не раздражать. Сейчас все по современному, на любой чих, только к дилеру! Прогресс.
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #19 : 23 Сентября 2018, 11:12:47 »
Это девочки только к дилеру, а некоторые умелые мальчики и сами многое сумеют сделать.
У ОД же те же самые мальчики и работают. Но эт не моя история. Я неумеха
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #20 : 23 Сентября 2018, 14:43:49 »
Дык никто не мешает и здесь так же сделать. У меня с завода правая туманка ниже светила, отрегулировал сам, ничего сложного нет.
Старый Мельник
год:2017
г.Королёв
« Ответ #21 : 23 Сентября 2018, 19:12:51 »
 Я видно плохо сформулировал свою мысль. Не имел ввиду мальчиков или девочек, умелых или нет. Просто зачастую, чтобы поменять лампу, надо, к примеру бампер снять, или пол машины разобрать. Там не подлезешь, здесь рука не залезает, надо в лучшем случае на подъемник, вышла копеечная деталь - меняется только в сборе. И это тенденция современного мира, не только автомобильной её части.
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #22 : 12 Января 2021, 12:49:36 »
Давно уже заметил, что светодиоды в передних фарах не совпадают по цветовой температуре. У меня левая фара со стороны водителя имеет чуть более желтоватый оттенок (один из светодиодов). Если смотреть прямо на фары, то из-за яркости эффект не заметен. Но по отраженному свету от впереди идущих авто различие видно. В принципе это не напрягает и предполагаю, что скорее всего существуют какие-то допуски по разнице в оттенках. Видимо при производстве ОТК согласовало. У кого-нибудь подобное наблюдается?
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #23 : 12 Января 2021, 18:23:19 »
У тебя отличаются фары ближнего или ходовые огни?
HONDA CR-V
mva_serp
Авто:Хонда СРВ-5 2.4 на варике... и пофигу...
« Ответ #24 : 12 Января 2021, 18:45:37 »
 Мне одному кажется, что на мокром асфальте не видно не зги?...
sober
Авто:CR-V 1, 3 , 5(2.4l)
г.Владимир
« Ответ #25 : 14 Января 2021, 14:21:54 »
Я так же считаю , что на асфальте видимость " так себе"  Хорошо , когда машина впереди идет. То да ! Пучек светодиодов бьет далеко. А одному на дороге бледновато. Зато если смотреть на нашу машину издалека , то кажется  , что ух!!!! как хорошо.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #26 : 14 Января 2021, 20:08:43 »
Мороз на улке -30, завожу с автозапуска с приложения, фары включает всегда.... смотрю на нее с 30-40 метров, в шары слепит как молния
HONDA
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #27 : 16 Января 2021, 06:32:35 »
Что то  я  не  пойму. Кто  сказал что  на  пятёрке фары  не  регулируются?
Красная  крестовая  отвёртка это  регулировка света  верх в  низ.
Синяя  крестовая  отвёртка это регулировка пучка света  в  право  в  лево.
Написать как отрегулировать свет на стенке дома или на подземной  стоянке?
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
« Ответ #28 : 16 Января 2021, 12:52:07 »
Да, нужно...
HONDA
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #29 : 16 Января 2021, 13:27:56 »
Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.
Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 5-7 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.
Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.
Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.
В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.
Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.
Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар.
https://www.youtube.com/watch?v=3dIANCs_6Iw&feature=emb_logo&ab_channel=TESTLAB
https://www.youtube.com/watch?v=_CoZVKh7pLI&ab_channel=RS
Ну  как  то  так.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
