17 Декабря 2025, 13:19:47
#Стеклоочистители на CR-V 5 все нюансы
Тема: #Стеклоочистители на CR-V 5 все нюансы (Прочитано 9288 раз)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
23 Декабря 2017, 17:48:49 »
Вопрос по работе очистителей ветрового стекла в режиме А ( датчик дождя).
При постановке в режим А щетки должны сделать один мах и остановиться, при условии, что на датчик не попадает дождь. У меня они почему то работают постоянно.
Провел эксперимент на сухой закрытой стоянке гипермаркета. Работают постоянно.
Что делаю не так, подскажите!
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Re: #Стеклоочистители на CR-V 5 все нюансы
23 Декабря 2017, 20:53:25 »
Может чувствительность настроена на максимум ?
vas12
год:2017
23 Декабря 2017, 21:02:43 »
Как настроить чувствительность?
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
23 Декабря 2017, 21:29:38 »
Руководство по эксплуатации 238 страница
www.honda.co.ru/Project/Storage/Documentations/0000000005/rukowodstwo_po_jekspluatacii_CR-V_2017.pdf
vas12
год:2017
23 Декабря 2017, 21:46:37 »
Ставил и в — и мах
Все равно машет без дождя, только периодичность взмахов отличается.
Че делать?
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
23 Декабря 2017, 21:57:14 »
Без дождя на минимуме не должны работать ( по идее ).
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
29 Октября 2019, 13:16:48 »
Накануне прихода холодов в Московский регион поставил зимние щетки стеклоочистителя ALСA WINTER. Модель проверена зимой - чистит нормально. В связи с изменением конструкции поводков теперь не нужно никаких переходников - можно ставить любые щетки, размер такой же, как и на четверке
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
29 Октября 2019, 14:26:37 »
Цитата: vas12 от 23 Декабря 2017, 21:46:37
Че делать?
Может быть "глюк" в электрике проскочил... попробуйте сбросить клеммы аккумулятора на пару минут....
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
29 Октября 2019, 14:35:36 »
Цитата: ytigar от 23 Декабря 2017, 21:57:14
Без дождя на минимуме ....
Если все Ок, то дворники без дождя и на максимуме не работают...
vas12
год:2017
29 Октября 2019, 18:18:31 »
Это было два года назад.
Все вылечилось снятием клемм аккумулятора.
По опыту некоторые проблемы с глюками в электрике исправляются подобным образом.
O_Petrov
Авто:Honda CR-V 5 - 2,4 Prestige, CRYSTAL BLACK PEARL
г.ЕкатеринбурГ
30 Октября 2019, 08:31:41 »
Привет Вам одноклубники. У меня такая же беда со стеклоочистителями. Попробую Ваш совет про съем клемм с аккумулятора на пару минут. Но есть вопрос, от этих действий ни каких приколов не появится еще?
vas12
год:2017
30 Октября 2019, 09:04:07 »
Обесточить на некоторое время для лечения глюков это совет ОД.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
30 Октября 2019, 11:42:00 »
Цитата: O_Petrov от 30 Октября 2019, 08:31:41
... от этих действий ни каких приколов не появится еще?
Нет...
Цитата: SergeiUg23 от 20 Декабря 2018, 21:21:24
Когда разбирался с АКБ, то снял....посмотрел... и поставил обратно.
Когда включил машину...она стала тестироваться, а ГУ ловить спутники.
Затем машина попросила проехать для окончания теста "с осторожностью
" и перешла в нормальный режим ...проехал метров 200-300
Усе.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
23 Ноября 2020, 11:35:59 »
Кто регулировал ход стеклоочистителей... крайнее левое положение?
Просто на днях был дождь со снегом (да бывает
) и обратил внимание, что снег собирается довольно-таки широкой полосой... наверное 4-5 сантиметра вдоль левой стойки... от теплого стекла плавно сползает... но лучше бы его щетка подальше выталкивала. Как-то раньше не обращал на это внимание.
У кого как с этим обстоят дела?
Может кто пробовал сдвинуть чуть левее ... левый поводок стеклоочистителя.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
12 Декабря 2020, 13:47:08 »
Получилось сдвинуть левый (торцевая головка на 14) примерно на полтора два сантиметра... если сдвигать дальше, то при высокой скорости работы дворника он начинает немного прогибаться и верхней частью стукать по водоограничителю...
