21 Августа 2026, 00:49:45
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
92
93
94
95
134
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 958267 раз)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #1380 :
02 Ноября 2019, 20:33:54 »
Не это...
Цитата: SergeiUg23 от 27 Августа 2019, 21:25:40
....назойливый стук, доносившийся из-под днища впереди слева. Стук усилился после прохождения ТО и становился особенно сильным при переезде передними колесами через преграды, например, лежачих полицейских, и тогда владелец Honda CR-V подумал, что мастера плохо прикрутили защиту днища.
Однако перед предстоящей дальней поездкой автомобилист сам решил проверить, что к чему», перед тем как везти машину к дилеру в сервис либо самому подтянуть болты. Однако обе защиты «сидели намертво». «Простучав» все, что только можно было, обладатель «Серванта» выяснил, что причина стука кроется в вибрации теплового экрана сразу над катализатором, а обусловлено это отсутствием одного болта.
Казалось бы, проблема легко устранима – взять болт, шайбу, и прикрутить экран. Но при попытках это сделать выяснилось, что данный «косяк» у CR-V, скорее всего, идет прямо с завода – расположение отверстий для крепежа в листе теплового экрана и в месте его крепления к днищу не совпадают. Пришлось приложить усилия и вручную изгибать экран, чтобы болт с гайкой стали на положенное им место. Назойливый стук пропал."
Или про пластиковые заглушки ….которые при холоде дубеют и их обклеивают двухсторонним скотчем?
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #1381 :
02 Ноября 2019, 20:43:11 »
Нет , треск только в минусовую, летом тишинища...
HONDA
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #1382 :
02 Ноября 2019, 20:53:52 »
Вот эта заглушка может в минусовую погоду начать стучать....
Цитата: Srg63 от 12 Ноября 2018, 11:40:35
Вот он наш мучитель... Реально подумать на такой пустяк было бы нерационально. Но это он
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #1383 :
03 Ноября 2019, 06:41:14 »
Напомню тем, кто ещё не поменял втулки стабилизатора задней подвески:
Это гарантийная замена, не терпите скрипы, это делается за полчаса и бесплатно. Мне дилер сам предложил. Наслаждаюсь тишиной.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #1384 :
03 Ноября 2019, 09:56:09 »
У меня боле 16 т.к. скрипа нет... возможно разные партии втулок были
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
Ответ #1385 :
03 Ноября 2019, 15:08:48 »
Спасибо! Пошел ковырять...
HONDA
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #1386 :
03 Ноября 2019, 21:57:40 »
а меня с ними отшили , только почистили и смазали и пока тишина уже (два т.о)
rolex2002
Авто:Honda CR-V 5Gen, 2.4 Prestige
Ответ #1387 :
04 Ноября 2019, 06:59:02 »
У меня худощавая комплекция, замечаю что я в водительском сиденье сижу не по центру сиденья, а смещенным к правому краю.
Это я такой кривой, или сиденья такие или так и должно быть?
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #1388 :
04 Ноября 2019, 20:00:22 »
"Ну Вы блин даёте " один пузырьки слышит , Вы смещаетесь от центра ))) какие обострённые чувства. Было бы хорошо если бы тема косяков так и шла в этом русле ( не к чему придраться ))))). По теме : я сижу ровно , на поворотах бывает смещает немнооооого
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #1389 :
04 Ноября 2019, 20:11:04 »
Ну прям …. косяк на косяке...
надо музыку погромче включать и
сильнее привязываться к креслу
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
Ответ #1390 :
13 Ноября 2019, 14:44:39 »
Позвонил к официалам:
1.Екатеринбург: сказали гарантия на резино-технические изделия не идет.
2. Челябинск: тоже нет гарантии на них.
HONDA
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #1391 :
13 Ноября 2019, 17:26:12 »
Я уже давно про это говорил еще весной, что меняют по гарантии 100%.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #1392 :
13 Ноября 2019, 21:08:36 »
Мне тоже отказали по гарантии . Ругаться из за двух рублей не охота)))
Ответ #1393 :
14 Ноября 2019, 00:55:27 »
Маргарита.... что за ерунда с вашими дилерами !?
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
Ответ #1394 :
14 Ноября 2019, 07:16:26 »
Цитата: Ivan .. от 13 Ноября 2019, 17:26:12
... меняют по гарантии 100%.
Скорее всего всего ХМР направило по ОД информационное письмо для служебного пользования по сбору статистики и принятия решения на усмотрение ОД.
Компания только в крайнем случае признает свои косяки публично. Имидж однако).
А тем кто поменял безденежно считай повезло. Попал на ОД, который набивает портфель клиентами на послегарантийное обслуживание.
92
93
94
95
134
