07 Ноября 2026, 20:30:14 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 135   Вниз
Автор Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:  (Прочитано 999745 раз)
AndreyLan
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
г.Калуга
« Ответ #15 : 29 Декабря 2017, 20:56:00 »
Да, потеплело, стало тише. Но даже при +6 стук проявляется ((( Буду у официалов, предъявлю. Бесит ужасно, ненавижу когда в машине посторонние звуки!!
Про обогрев ничего не скажу, не замечал, да и в отличие от стука не беспокоит, даже если работает.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #16 : 29 Декабря 2017, 21:16:48 »
Меня тоже колбасит когда что-то гремит, трещит, скрипит. Короче привередливые мы  Смеющийся
Andycar
Авто:CR-V V 2.4 Prest, CR-V III 2.4 Exe
год:2017
« Ответ #17 : 29 Декабря 2017, 21:20:02 »
После трешки никак не ожидал от такого удобного на вид центрального подлокотника что будут вопросы к нему..
Суть проблемы в острых и жестких краях,которые проступают при контакте и впиваются в локоть когда держишь руль а локоть упирается аккурат в край подлокотника, прощупайте у всех ли так..  Грустный
Колхозить китайские подушки нет желания, задумался о перетяжке  подлокотнике с добавлением паралона.
Еще вопрос по дворникам, как у трешки не включались при поливе лобового так и здесь... думал баг.. оказалось фича от Хонды, уж седьмой год а непривычно..  Непонимающий
И еще.. сигнал..  Шокирован  Стёмнее только у Рено, пожалел что не заменил на Волговский при снятии бампера для сетки.
И подсветка интерьерная.. позор, менеджер долго ее искал, оказалось это жалкие блёклые лучинки в дверных ручках, нуууу... учитывая цену авто и ленточных диодов в китае в базарный день... жолбство. У Тигуана хоть монохром, но там свои печальки..
А в целом, без ковырялок машинка ОГОНЬ!!    Афро Веселый
Taiger
Авто:HONDA CR-V 2.4 Prestige
год:2017
г.Октябрьский (Башкортостан)
« Ответ #18 : 02 Января 2018, 10:36:08 »
добрый день, всех с новым годом. мыл машину перед новым годом, обратил внимание на место стыков у всех дверей не очень красиво обработанны места сварки.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #19 : 07 Января 2018, 12:20:54 »
Приморозило и меня задолбали эти щелчки с лева ((((( все обыскал не найду никак. Кстати я сетку на радиатор сам поставил, не снимая бампера,  заняло не более часа. Там и сигнал можно поменять, если кого сильно напрягает)))),  поначалу он меня тоже парил.
Yar174
Даааа, не ожидали от Хонды такого!
Авто:Honda CR-V 2.4, варик
год:2017
г.Около Челябинск
« Ответ #20 : 07 Января 2018, 20:47:26 »
Меня тоже уже задолбал этот стук (пластиковый), только справа. Перетрогал весь пластик снаружи.........без вариантов, опять херачит. Дилер за 120 км, а так бы поехал не задумываясь! Если кто устранит СООБЩИТЕ СРОЧНО!!!!!!)))
AndreyLan
год:2017
г.Калуга
« Ответ #21 : 07 Января 2018, 21:54:33 »
Я тоже сначала подумал что пластик звуки издает (тот что между капотом и крылом, ближе к стеклу). Проклеил - всё равно стучит, снял пластик вообще - стучит зараза!
Справа тоже такой звук иногда бывает, но очень редко. Может что с чашками или амортизаторами?
ПС: надо запись звука сделать и выложить здесь, может кто на других машинах с таким сталкивался
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
« Ответ #22 : 08 Января 2018, 07:11:11 »
У меня тоже как похолодало начало постукивать на неровностях. У кого есть такая проблема, Вы защиту двигателя как ставили (если ставили вообще)?
AndreyLan
год:2017
г.Калуга
« Ответ #23 : 08 Января 2018, 09:15:02 »
У меня нет дополнительной защиты двигателя
Andycar
год:2017
« Ответ #24 : 08 Января 2018, 18:36:36 »
Очень странно работает климат: а режиме AUTO у меня ВСЕГДА дует только в ноги, как при теплой погоде за бортом так и в морозы, при любом прогреве движка..  Непонимающий
Приходится ездить на ручных настройках климата. На трешке всегда Авто-режим и все ОК. У всех так себя ведет?
templet
Авто:Mazda CX-5 Supreme, 2018 Soul Red.
г.Kиров
« Ответ #25 : 08 Января 2018, 19:39:22 »
Даже и не знаю. Видимо также работает. Но, я почему то не помню что 4ка как то по другому работала.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #26 : 08 Января 2018, 20:28:15 »
Защита двс стоит. Мне кажется надо снимать снаружи подкрылок и там смотреть. А климат на auto тоже так же работает.
Andycar
год:2017
« Ответ #27 : 08 Января 2018, 20:46:21 »
Просто, если не замечаете, нажмите кнопку Climate в режима Auto и гляньте куда направляет воздух клима, у меня ссука жарет ноги постоянно, бесит.. Злой
Хочу на ТО0 поругаться с дилером.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #28 : 09 Января 2018, 07:59:45 »
Жар костей не ломит)))) зато ноги в тепле.  Смеющийся
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
« Ответ #29 : 09 Января 2018, 12:18:22 »
Моё мнение:кнопка Климат далее выбор направления обдува и по умолчанию там и остаётся,а авто это для температуры.Иногда вдруг начинает запотевать лобовое стекло,включал обдув на стекло-помогает быстро. Снова убедился,что противотуманки для красоты ( ночью ездил в аэропорт ).
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 135   Вверх
