11 Сентября 2026, 23:15:26
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
125
126
127
128
135
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 967851 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #1875 :
26 Июля 2022, 13:00:43 »
Скоро будет поскрипывать что-то за бардачком, что-то за приборкой или сама приборка, что-то в районе ГУ, в районе ручки КПП, подлокотник итд. Она вся скрипит)
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
Ответ #1876 :
26 Июля 2022, 14:21:56 »
Ничего из перечисленного не скрипит. И вообще ничего не скрипит, кроме втулок стаба при минусовых температурах. Пробег под 100000.
Oleg001
Авто:Honda CR-V 2,4 CVT
год:2021
Ответ #1877 :
26 Июля 2022, 20:36:03 »
Клацает в выдвинутом положении подлокотник, когда с его края руку поднимаю или нажимаю.
Oleg001
год:2021
Ответ #1878 :
26 Июля 2022, 20:38:41 »
Цитата: AlexF от 26 Июля 2022, 08:23:52
Можно почистить их при опущенном стекле или силиконом обработать.
Сегодня после дождя не скрипело, тоже подумал о силиконе.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #1879 :
26 Июля 2022, 20:49:25 »
Машина без "сверчков"... втулки стаба тоже не скрипят и не менялись... подлокотник менял не нравился сильно свободный ход...
dio174
Ответ #1880 :
27 Июля 2022, 06:56:24 »
В Краснодаре - верю, что и втулки стаба не скрипят.
А так - все верно. Машина без сверчков.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #1881 :
29 Июля 2022, 14:07:23 »
Ничего не скрипит. Только крышки на опорниках брякали в морозы. Надо бы набраться сил что то на них наклеить до зимы.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #1882 :
29 Июля 2022, 19:47:58 »
Цитата: Amosov от 12 Июля 2022, 14:16:04
А можно фото - как выглядит, когда ровно. Смотрел ради интереса другие авто в объявлениях - где как. У некоторых вроде как ровно. И неясно за счёт чего, как будто хромированная решетка сама кривая.
Чё хочешь сказать, накопил на серванта? Будешь брать?
HONDA
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #1883 :
08 Августа 2022, 12:51:03 »
Скобы и суппорта сильно ржавеют. Посадочные места колодок в скобах обрасли ржавчиной так что колодки рукой не вытащить. Пришлось скобу снимать что бы колодки выбить. Машине 3 года. На гарантийном сервисе похоже никто этого не делал. На скобах написано Nissin. Так что уделяйте внимание этому. На 4ке не было такой проблемы за 8 лет.
2. Болты там на вид попроще чем на 4ке. Вроде материал мягче. И клея на резьбе нет.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #1884 :
08 Августа 2022, 22:17:44 »
Машина 18 года. Суппорта в идеале. Регулярная мойка с применением качественной химии. Возможно имеет место регион обитания.
Honda CR-V 5 2.0 CVT+Toyota Corolla E210 1.6 CVT
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #1885 :
08 Августа 2022, 23:04:10 »
Регион СПб. 4ка жила в этом же регионе.
А что за качественная химия? Скобы с обратной стороны что бы помыть надо колеса снять.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #1886 :
10 Августа 2022, 12:02:55 »
Машина 20 года, пробег 25т. Недавно делал профилактику тормозов, ржавчины на суппортах и дисках нет, колодки из скоб достал без проблем. Смазка на направляющих в небольшом количестве присутствовала, но ее состояние не понравилось - густая. Заменил. Кстати у 4-ки с 2.0 дв. диски и суппорта тоже не ржавели, а на авто с 2.4 л. да. Может поставщики разные. Для своего режима эксплуатации сделал вывод - профилактику тормозов делать раз в 2 года, не реже. И особое внимание задним суппортам из-за эл. ручника. При мойке акцент на суппорта не делаю, хотя смыл в этом есть и при наличии угловой насадки у керхера можно и внутренние колодки промыть.
kochan
год:2021
Ответ #1887 :
10 Августа 2022, 12:55:54 »
Просто 4ки 2,0 шли с Англии, а 2,4 с СШП, как и все 5ки. Вот и вся разница. Английская сборка лучше была однозначно, возможно и комплектующие там более педантично подбирались.
avacha
год:2020
Ответ #1888 :
10 Августа 2022, 16:28:31 »
Насчёт сборки я в курсе. Сейчас все американки, но 2.4 опять жалуется на ржавые суппорта
Kit69
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige
г.Димитровград
Ответ #1889 :
23 Октября 2022, 18:38:13 »
Не горит "зелененькая" лампочка во внутреннем зеркале заднего вида и как будто заднее стекло затонировали самой толстой и черной пленкой. Не работает автозатемнение? Работает постоянное затемнение?
125
126
127
128
135
