10 Июня 2026, 14:03:15
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
127
128
129
130
134
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 922746 раз)
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #1905 :
18 Октября 2023, 07:55:27 »
Всем привет! С понижением температуры воздуха (сейчас по утрам +3..+6) появилась новая проблема - после запуска на холодную после ночной стоянки и включения любого режима движения вариатора (R, D, S) появляется какой-то рокот (или даже негромкий грохот) с легкой вибрацией по кузову и в руль. При переключении без движения в N или P резко прекращается. Проходит (именно постепенно, не резко) на первых 20-30 метрах движения и больше не проявляется до очередной холодной стоянки. Иных признаков (толчков, рывков, посторонних звуков) нет. У кого какие мысли?
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #1906 :
18 Октября 2023, 12:51:18 »
Интересно,а пробег уже большой ? Возможно подшипники на конусе сильно люфтят.
Лучшее враг хорошего
dio174
Ответ #1907 :
18 Октября 2023, 12:53:22 »
122 тыс
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #1908 :
03 Декабря 2023, 09:41:17 »
Наверное, кнопка залипает?! Знаете же - есть опция открытия всех окон со штатного брелока.
Viktor55
Авто:Honda CR-V II 2.0 АКПП
г.Омск
Ответ #1909 :
13 Декабря 2023, 09:32:23 »
Добрый день! Нужен совет. Пару месяцев назад решился поменять свою СR-V II 2006г на сие чудо 5-го поколения 2018г. пробег 44т км. вариатор 2л, автомобиль дилерский, Американец. Эйфория от покупки прошла с приходом минусовых температур. Появился звук спереди, как будто за торпедой провод по железяке брякает, бряканье мелкое и противное. Открыл эту ветку и о ужас!!! сколько тут всего. Обратил внимание на пару повторяющихся сообщений про колпачки на стойках, убрал колпачки и тишина, никак не ожидал такого результата от резиновых колпачков. Радостный езжу неделю. Температура за окном падает и снова какие-то звуки, бряки становятся все сильнее!? Еду на диагностику, по результату мне говорят звук в районе опоры, нужно снимать стойку и смотреть либо амортизатор, либо опорный подшипник. Записался на снятие стойки, приехал в сервис, мастер убедил меня что это амортизатор и надо ехать сразу где их прокачивают. толку его просто так снимать нет. Записываюсь к знакомому мастеру по стойкам. Сняли левую стойку, посмотрели опору, все вроде как в порядке, как он объяснил возможно в стойке мало газа и масло пенится от чего образуется зазор, клапан амортизатора начинает брякать. Закачали газ, поставили стойку на место. Поехал домой, вроде как тихо, толи от ремонта, толи от того что машина отогрелась в гараже. Еду утром на работу машина показывает температуру -32 и вот он знакомый звук, глухое бряканье очень похожее на звук стойки стабилизатора или на втулки стабилизатора, но мастера в один голос говорят, что с ними все в порядке. Как я понимаю аналогов нет, а новые из Японии 62т.р за шт. да и уверенности нет что это именно они. Во вложении прикрепил видео со звуком, может у кого-нибудь похожие бряки?
2.mp4
(311.6 Кб - загружено 303 раз.)
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #1910 :
13 Декабря 2023, 10:28:58 »
У меня есть иногда похожий звук, потом пропадёт. Возможно это особенность.
Макс52
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
год:2017
г.Железногрск
Ответ #1911 :
03 Января 2024, 05:44:21 »
Такая же тема со стуком, появился в конце еще прошлой зимы, пол машины разобрал, но звук пропал когда прокачал стояки! И как раз уже была почти весна холодов уже не было! Очень надеялся, что все победа! Но с приходом этой зимы понял, что рано радовался! Четко при температуре ниже минус 10 при проезде небольшой гребенки появляется этот звук! Идет он как-будто из под торпеды, вообще мысли что возможно из под пластиковой накладки под лобовым стеклом. Я ее в том году полностью не снимал, только немного приподнимал и вроде стучать там не чему! Виктор а про какие вы резиновые колпачки писали? Тот который закрывает центральную гайку на стойке? Правильно понял? Что он тоже может издавать какой-то звук?
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
Ответ #1912 :
03 Января 2024, 08:18:06 »
Да, снимите их, они стучат в минусовую температуру.
Поездите без них, если поможет и стук исчезнет, то можно их обмотать изнутри и зафиксировать обратно на место
(202.21 Кб, 1280x960 - просмотрено 488 раз.)
(94.95 Кб, 624x832 - просмотрено 453 раз.)
Не теряйте. С марта 2025 года пересела на китайца Li L6
Незабвенная
год:2017
Ответ #1913 :
03 Января 2024, 08:55:37 »
Послушала, жесть. Не колпачки точно, к сожалению.
Напоминает необслуженную таксистскую машину 2000х годов и ее неработающую подвеску.... Типа разбитой рейки или шаровой.
Сергею Srg63 меняли 4 опорных подшипника на детских пробегах. Но там не стук был, а: "хруст при повороте руля, примерно как камушек с резины соскакивает и звонкий щелчек".
В общем ничего подобного на форуме за 6 лет не слышала, как у Вас. Будете первооткрывателем
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #1914 :
03 Января 2024, 13:37:23 »
Скорее неисправность какая в подвеске, мож стойка подмерзает, сайлент блоки они кстати гидравлические.. На переднем рычаге задние. Там вариантов возможных много. Машинка то уже не новая
Макс52
год:2017
г.Железногрск
Ответ #1915 :
03 Января 2024, 15:04:27 »
Блин всю жизнь с машинами вожусь, но чтобы на эти резиночки подумать)))) да ни когда бы)))) это прикол конечно! Еще интересный вопрос думаю уже у многих владельцев 5 пробег подошел под замену передних стоек и что реально нет ни какого не оригинала? Ближе к весне опять качну стойки и перед и зад, но но одна передняя в том году реально была почти пустая без газа! Чувствую что все же в скором времени их придется менять.
Макс52
год:2017
г.Железногрск
Ответ #1916 :
03 Января 2024, 15:10:55 »
По вину если искать или по марке и году то да действительно выдает какой-то не гуманный ценник! Но если тупо забить в интернете стойки хонда срв 2018 год выдано Линкс 2500, каяба вроде 5000! Но фото левые, не наши стойки! Вот вопрос они ли это!?!?!
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #1917 :
03 Января 2024, 16:32:16 »
А может вообще в ремонт их, есть конторы переборкой занимаются , как бы меняют манжеты и закачивают газ. Всё лучше чем Китайщину ставить непонятную
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #1918 :
04 Января 2024, 11:07:37 »
Может опора двигателя? Стук на кочках, движок прыгает.
На сивике так было там гидроопора просела, это было видно.
Правда сначала амортизаторы приговорили, но после их замены стук не ушел...
Благо гарантия была
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #1919 :
04 Января 2024, 11:33:31 »
Скорее всё очень просто, только найти того человека кто приговорит конкретный элемент подвески очень тяжело, слесаря берутся за всё, только ничем конкретно не занимаются, так посмотрят и дадут рекомендации. Эт можно и самому Ютуб посмотреть и че нить предположить. А сейчас такое время, что оригинальные детальки стоят как изделия из золота
127
128
129
130
134
