21 Августа 2026, 00:06:36
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
45
46
47
48
134
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 958165 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #675 :
31 Марта 2018, 10:18:23 »
За, что заблокировали?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #676 :
31 Марта 2018, 13:23:59 »
она знает
Думал о пятерке и купил на
bao68
Ответ #677 :
31 Марта 2018, 14:05:37 »
Если банить её, то нужно было раньше, а сейчас она хоть как-то организовывала упорядоченный хаос вокруг скрипов и стуков в СРВ. Наверное Хонда рус. постаралась!
Yar174
Даааа, не ожидали от Хонды такого!
Авто:Honda CR-V 2.4, варик
г.Около Челябинск
Ответ #678 :
31 Марта 2018, 14:57:09 »
Давайте все проанализируем ситуацию со стуками справа и слева, пока холодно. Вот фотография, где я отметил стык, под ним видна сбитая краска 1-2 мм, то есть деталь сверху херачит по нижней, я так думаю, давайте вместе навалимся на эту проблему!!! Может реально сами решим.
А то что заблокировали Незабвенную по просьбе ХМР, не знаю, но если так, то это свинство! Они подписались в своей некомпетентности, в России, к сожалению всегда так, проще устранить человека, чем устранить проблему
(362.63 Кб, 1080x1375 - просмотрено 1506 раз.)
PanovSerg
Авто:Honda CR-V 5 2.0
г.Новочебоксарск
Ответ #679 :
31 Марта 2018, 16:59:09 »
Yar174
, согласен. Думаю проблема со стуком именно в этом месте. Прощупал у коллег на работе как подобная часть у них закреплена на Ниссанах, Тойотах и корейцах. Там она стоит намертво закрепленной.
Ранее про это писал
patron1981
в ответе #651
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162762.msg912713.html#msg912713
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
г.Королёв
Ответ #680 :
31 Марта 2018, 17:07:44 »
Требую вернуть Незабвенную.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #681 :
31 Марта 2018, 17:40:04 »
Свободу Анжеле Дэвис!
А по факту чёт у меня сильнее дребезг стал. В понедельник выложу запись, реально бесит. И зад при перевалке через бугры скрипит как телега...
Думаю больше ..онду не куплю...
EvgenVP
Авто:Другое авто
г.Мытищи Моск.обл.
Ответ #682 :
31 Марта 2018, 17:55:37 »
Присоединяюсь к требованиям разблокировать Незабвенную!
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
Ответ #683 :
31 Марта 2018, 17:55:47 »
а в это место нельзя аккуратно что то засунуть - тряпку, ленту, так чтобы конец торчал для удобства обратного изымания, да прокатиться?
bao68
Ответ #684 :
31 Марта 2018, 17:57:11 »
Я тоже за. При условии если она не пошла в разнос с админами!
PanovSerg
г.Новочебоксарск
Ответ #685 :
31 Марта 2018, 18:26:02 »
Надо
Srg63
просить. У него вроде как продолжает звук проявляться. У меня сейчас звука нет
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #686 :
31 Марта 2018, 19:19:51 »
Завтра вспененную резину ткну а оба стыка слева и справа.
Я честно не думаю что это оно. Были осадки в виде снега и приморозило. Стык укрепился скорее всего а звук остался...
Сейчас больше грешу на лобовое стекло, а именно на вот что: у меня есть подогрев зоны щеток следовательно там есть разъем вот про него думаю. Есть ли кто со стуком у кого в комплектации нет подогрева! Или сейчас на всех версиях присутствует?
Звук то явно идёт независимо от того прогреть салон или нет, следовательно он внешний, расположен на переходе через моторный отсек в салон. Стекло хороший проводник звука.
А ещё Хонда сделала активное шумоподавление типа в противофазе подаётся звук, мне она не нужна верните деньги. Не работает. Все скрипит и спереди и сзади. Брак двойной получается
Yar174
г.Около Челябинск
Ответ #687 :
31 Марта 2018, 20:58:55 »
ярик хорош цитировать последнее предупреждение
[/quote]Сергей, привет, что такое активное шумоподавление типа в противофазе подаётся звук ?
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
Ответ #688 :
31 Марта 2018, 21:14:21 »
Этот стык я на ходу рукой прижимал, не то (((. И разъем подогрева не гремит.
Старый Мельник
г.Королёв
Ответ #689 :
31 Марта 2018, 21:25:11 »
Система активного шумоподавления предназначена для подавления шума от двигателя и других агрегатов в салоне автомобиля. Система позволяет снизить уровень низкочастотных шумов на 5-8 ДБ, чем достигается уровень комфорта соизмеримый с шумоизоляцией элитного лимузина.
Наряду с повышением комфорта, применение системы шумоподавления обеспечивает снижение вибрации конструктивных элементов, вызванной звуковыми колебаниями, за счет чего уменьшается износ этих элементов и потребление топлива.
Система активного шумоподавления имеет следующее общее устройство:
микрофоны;
электронный блок управления;
аудиосистема;
динамики.
Схема системы активного шумоподавления
двигатель
динамики в нижней части передних дверей
потолочные микрофоны
сабвуфер
аудиосистема
Микрофоны устанавливаются на потолке салона автомобиля и непосредственно воспринимают негативные шумы. Сигнал от микрофонов поступает в электронный блок управления, где в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя формируются управляющие воздействия на аудиосистему.
Аудиосистема генерирует акустические сигналы в противофазе к шуму, чем достигается его подавление. В системе активного шумоподавления используется отдельная аудиосистема.
Это все теория, а как на практике, не знаю, но думаю что не очень.
45
46
47
48
134
