02 Апреля 2026, 12:57:31
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
46
47
48
49
134
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 874056 раз)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #690 :
31 Марта 2018, 22:56:07 »
На практике микрофон ( может один из микрофонов ) находится на потолке над головой заднего левого пассажира . И весь шум система практически не в состоянии подавить
(45.05 Кб, 394x697 - просмотрено 937 раз.)
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #691 :
02 Апреля 2018, 07:53:16 »
Итак поставил в оба крыла в стык со стойкой крыши вспененный утеплитель от труб толщиной порядка 5 мм. При нажатии на крыло пропал стучек.
Но итоговый результат отрицательный, как стучало так и стучит.
Вот запись, на улице -1С
https://cloud.mail.ru/public/2cV7/FSjkSWKFY
Это не то!
(119.14 Кб, 490x653 - просмотрено 1082 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #692 :
02 Апреля 2018, 12:57:41 »
бляха остается лета ждать
Думал о пятерке и купил на
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #693 :
02 Апреля 2018, 16:46:59 »
+3 пропадает)))
Yar174
Даааа, не ожидали от Хонды такого!
Авто:Honda CR-V 2.4, варик
год:2017
г.Около Челябинск
Ответ #694 :
03 Апреля 2018, 07:30:01 »
На улице тепло, стука нет!!! Блиать, не ужели пришло время.....6 апреля записался к дилеру по поводу заднего скрипа подвески, пропала информация на табло под тахометром ( телефон, музыка, стрелки указателей навигатора), массу скидывал - не помогло, обнулил на заводские тоже похер!
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #695 :
03 Апреля 2018, 12:27:11 »
Был я у них, так же говорили, что на резинки гарантии не идут....( Ничего нового не скажут.....
HONDA
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #696 :
03 Апреля 2018, 16:37:58 »
Поставьте вопрос о замене самого стабилизатора, а не втулок. Интересно, как будут выкручиваться
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #697 :
03 Апреля 2018, 17:09:51 »
Мне не сказали что гарантии нету, просто предложили подождать решения хонда))))
bao68
Ответ #698 :
03 Апреля 2018, 19:39:31 »
Ждать - это пока гарантия не закончится?
newboss
Авто:cr-v 2.4
год:2017
г.Дзержинск
Ответ #699 :
03 Апреля 2018, 22:04:35 »
я 1000км откатал со сбитыми стопорными кольцами на самом стабилизаторе, пока тьфу тьфу тьфу. Посмотрим что будет еще через 1000 км. А кстати, яж там под втулки скотч подмотал армированный.
Крокодил Гена
Ответ #700 :
04 Апреля 2018, 03:54:12 »
Цитата: Lexx2905 от 03 Апреля 2018, 12:27:11
... говорили, что на резинки гарантии не идут...
Гарантия завода-изготовителя распространяется как на весь автомобиль, так и на всё то, из чего он состоит!
И никакой дилер снять эту гарантию не может - не он её дайт!
Другое дело признавать отдельный случай гарантийным или нет. Вот это уже в его компетенции.
newboss
Авто:cr-v 2.4
год:2017
г.Дзержинск
Ответ #701 :
04 Апреля 2018, 21:37:41 »
Это вы ХМК докажите
Крокодил Гена
Ответ #702 :
05 Апреля 2018, 03:46:56 »
А не надо никому и ничего доказывать.
При обращении в период гарантии могут отказать в ремонте в трёх основных случаях:
1. Если неисправная деталь (элемент, узел) не попадает в объем гарантии. К примеру, ремень навесного оборудования либо лампа. Как правило, перечень таких деталей присутствует в сервисной (гарантийной) книжке.
2. Повод для обращения является допустимой нормой при эксплуатации автомобиля. Например, производитель считает допустимой расход масла до 1 литра на 1000 км. Как правило, такие нюансы оговариваются в руководстве по эксплуатации автомобиля.
3. Неисправность это следствие нарушений правил эксплуатации, механическое воздействие, либо несанкционированное вмешательство в конструкцию автомобиля. К примеру установка сигнализации в стороннем сервисе не может служить поводом для отказа в гарантийном ремонте ступичного подшипника, однако может быть таким основанием при выходе из строя электооборудования.
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
Ответ #703 :
05 Апреля 2018, 08:32:45 »
Всем привет.
Ну хорошо, заскрипела задняя втулка. Записался к дилеру в сервис. Приехал. Продиагностировали и говорят, что это не гарантийный случай.
Знающие автовладельцы, можно услышать от Вас пошаговый алгоритм действий, чтобы сервис признал случай гарантийным заменил втулку безденежно!
Крокодил Гена
Ответ #704 :
05 Апреля 2018, 09:14:04 »
Зависит от настойчивости, технической и юридической подкованности владельца авто.
Обязаность дилера устранить любые отклонения от нормы в период гарантийного обслуживания автомобиля.
Свою позицию можно аргуметировать ссылкой на Руководство по эксплуатации. стр.580.
(65.44 Кб, 719x158 - просмотрено 1059 раз.)
46
47
48
49
134
