06 Апреля 2026, 06:13:39 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 134   Вниз
Автор Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:  (Прочитано 876347 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #705 : 05 Апреля 2018, 12:31:35 »
Обратиться не значит получить бесплатный ремонт. Стоимость РТИ низка, под гарантийный ремонт не подпадает. В лучшем случае нормочасы удастся вымутить  за гарантию но нервов будет истрачено.... Тем более как я понимаю альтернативы этим резинкам сейчас нет.
Совет владельцам расслабиться и наслаждаться жизнью Веселый.
В свое время на 3 поколении бадались за скрежет заводских тормозных колодок, скрип резинок детский шепот Афро
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
г.Оренбург
« Ответ #706 : 05 Апреля 2018, 12:32:07 »
Дилер диагностирует - шум втулки на безопасность влияния не оказывает, включите музыку погромче и езжайте дальше. Смеющийся
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
« Ответ #707 : 05 Апреля 2018, 17:24:28 »
Выхода нет, чем мы и сейчас занимаемся, в этот весений период ....))))
HONDA
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #708 : 05 Апреля 2018, 17:56:19 »
Ну хорошо, заскрипела задняя втулка. Записался к дилеру в сервис. Приехал. Продиагностировали и говорят, что это не гарантийный случай.
Знающие автовладельцы, можно услышать от Вас пошаговый алгоритм действий, чтобы сервис признал случай гарантийным заменил втулку безденежно!
Ну хорошо, по резиновым втулкам побороть ОД ну никак!
Тогда я бы попробовал, так:
1. Зафиксировал скрип.
2. Провел диагностику втулки и зафиксировал отсутствие видимых следов износа.
3. Осмотрел место сопряжения втулки и самого стабилизатора. Зафиксировал наличие потертостей, следов отсутствия краски и т.п.
4. Предъявил претензию на замену по гарантии стабилизатора!
newboss
Авто:cr-v 2.4
г.Дзержинск
« Ответ #709 : 05 Апреля 2018, 21:45:10 »
ну терзайте свои нервы, сделайте как я и расслабляетесь. Замена втулок стабилизаторов не решение. забьется грязью пространство между втулкой и стороны кольцом и скрип снова вернется.
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #710 : 05 Апреля 2018, 22:15:09 »
Надо ХМР посоветовать направить  форсунку омывателя на втулку стабилизатора.
А кнопку управления вывести на сенсорсное головное устройство.
И все. Проблема решена)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #711 : 05 Апреля 2018, 22:16:33 »
потом не удивляйся Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
bao68
« Ответ #712 : 05 Апреля 2018, 22:27:30 »
Я написал о замене самого стабилизатора! Если прокатит, то будут вынуждены оформлять, как гарантийный случай со всеми вытекающими + каждые 1,5 тыс. км. повторять эту процедуру!
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #713 : 06 Апреля 2018, 10:23:31 »
Если Вы про потертость краски на стабилизаторе под резинками, то это нормально.  Стальной прут покрашенный краской(стабилизатор) зажат скобой в резиновой втулке. Стабилизатор вращается в резинке, краска и резина стираются, когда втулка сотрется то стабилизатор начнет стучать в случаях когда он раньше скрипел. Когда на вашу модель начнут выпуск не оригинальных резиновых втулок, методом проб и ошибок подберете производителя втулок менее скрипных. Azn
newboss
Авто:cr-v 2.4
г.Дзержинск
« Ответ #714 : 06 Апреля 2018, 12:08:59 »
Вы похоже вообще сути не вникаете, дело не в резинках и не в краске, дело в устройстве самого стабилизатора, вы загляните под машину и посмотрите как и что об что трется. Я больше чем уверен что у меня была проблема в стопорах в которые упирался стабилизатор, которые мне в Хонде же и убрали. Пробег после того того как мне убрали эти стопора на сегодняшний день составляет 1500 км. скрипа не наблюдается.
bao68
« Ответ #715 : 06 Апреля 2018, 16:33:58 »
Не горячитесь! Вам ОД внес существенные изменения в сертифицированный авто. Убирать ограничитель на стабилизаторе они не имели право.
На счет стертой краски - если есть скрип и он идет именно от этого сопряжения, то нужно долбить ОД, чтоб меняли именно стабилизатор, а не втулку, которая под гарантию не попадает и признавали это гарантийным случаем! Это можно победить именно так! ИМХО.
Крокодил Гена
« Ответ #716 : 07 Апреля 2018, 07:58:33 »
... ОД внес существенные изменения в сертифицированный авто...
Такие действия должны быть зафиксированы, т.е. в сервисной книжке обязательно наличие  соответствующей записи!
А вот каким образом дилер будет устранять отклонение от нормы: заменит стабилизатор или втулку, подложит "портянку", либо же просто набъёт смазки, это уже его дело.
Стоит обратить внимание на то, с чем обратился владелец авто, т.е. наряд выписан на диагностику постороннего шума, либо на его устранение.
Если диагностика, то диагноз: втулки стабилизатора, а на словах: "не гарантийный случай". А если устранение, то уже здесь автомобиль должен выехать  исправным.
Yar174
Даааа, не ожидали от Хонды такого!
Авто:Honda CR-V 2.4, варик
г.Около Челябинск
« Ответ #717 : 07 Апреля 2018, 19:01:31 »
Отчет о поездке к ОД "УралТехЦентр" Челябинск ;
Вопросы :
1. Скрип в задней подвеске.
2. Стук в панеле приборов.
3. Красным горит кнопка Глонасс.
И так, по первому вопросу, прокатились, зафиксировали скрип, на подъемник загнали, скрип не проявился, шатали, потрясли, нифига. Еще раз прокатились, По скрипу решили, что это втулки стабилизатора. Заказали новые, будут менять по гарантии!😃 Посмотрим результат после замены.
Стук в панеле достал всех )) Менеджер по гарантии сказал, что в ХМР знают про эту проблему, есть несколько обращений, но надо разбирать панель и методом исключения вычислять СТУК. Предложили еще раз, оставить машину и начать разбираться с этим. Я сказал сейчас тепло и стука нет подождем до холодов, так как сейчас балдею от поездок )). Кнопка Глонас горела красным цветом. После диагностики сказали, что была скинула клема с аккума, что я не отрицал, так как решил старым способом обнулить всё))) ну и обнулил! НЕ ДЕЛАЙТЕ САМИ ЭТОГО 🚩☑️Оплатил диагностику и настройка Глонасс, сам виноват!
Итог- ребята молодцы, менеджерам напишу в книгу отзывов благодарность, взяли в работу все вопросы, жду втулки, дальше видно будет ✌️✌️
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
« Ответ #718 : 07 Апреля 2018, 19:46:34 »
А я скидывал клему и норма.
PanovSerg
Авто:Honda CR-V 5 2.0
г.Новочебоксарск
« Ответ #719 : 07 Апреля 2018, 20:10:48 »
У меня в крайние морозы машина переночевала на улице и после этого лампа загорелась красным. За 2 недели до этого был у дилера попутно попросил проверить кнопку, т.к. она тоже горела красным (не обращал внимания после чего это произошло). Тогда мне сказали, что вышла ошибка об отключении внешнего аккумулятора (того что на устройстве ГЛОНАСС стоит). Ошибку сбросили, устройство заработало. И вот опять тоже самое возникло. Решил отложить визит к дилеру до ближайшего ТО.
Попутно списался с Маргаритой, вот ее ответ мне: "Зарядите основной аккумулятор (чтобы не тратить несколько часов у дилера). Потом посетите дилера, вам нужно провести HDS диагностику резервного аккумулятора (заряд должен быть не менее 80%)."
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 134   Вверх
