21 Августа 2026, 00:48:01 *
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 134   Вниз
Автор Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:  (Прочитано 958260 раз)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1350 : 16 Августа 2019, 21:28:12 »
Согласен... Хонда рулит Афро Вот и взял очередную...., поскольку ранее машины не подводили....главное следить за техсостоянием… и все будет  Афро
Про допдоработки повторятся не буду Подмигивающий
hashiev_ruslan
Авто:honda cr-v 2.4 вариатор
« Ответ #1351 : 26 Августа 2019, 18:16:52 »
Здравствуйте, я тут новичок...
Такой вопрос: при запуске авто со штатного брелка, садясь в машину, пока не нажал кнопку старт/пуск, работает обдув ( климат или вентилятор),
хотя вся медиа еще не включена. Подскажите, это нормально? Просто зимой хочу оставлять включенной печку на минимум, чтобы можно было заводить со штатного брелка.
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1352 : 26 Августа 2019, 18:25:33 »
Работает как надо.
Заводите с брелка, не бойтесь, ничего на минимум ставить не нужно, стекло не треснет (если Вы об этом).
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #1353 : 26 Августа 2019, 19:55:54 »
Руслан, если заводить со штатного брелока, включается отдельный режим, когда, если холодно, запускается обогрев передних сидений, зеркал и очистка окон, а в жару максимальная вентиляция салона. При запуске с сигнализации, у меня режим тот, что был и при последнем выключении зажигания. (жаль, я бы лучше из приложения сигналки запускал штатный режим «комфорта»). Сигналка Пандора.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1354 : 26 Августа 2019, 21:33:07 »
Добавлю...что еще и подогрев руля зимой сам срабатывает со штатки...жаль что Пандора так и не подключилась к штатной мягкой посадке
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1355 : 27 Августа 2019, 21:25:40 »
Для сведения из статьи....
"На одном из крупных автофорумов обладатель Honda CR-V 2.4 Prestige 2018 года пожаловался на досаждавший назойливый стук, доносившийся из-под днища впереди слева. Стук усилился после прохождения ТО и становился особенно сильным при переезде передними колесами через преграды, например, лежачих полицейских, и тогда владелец Honda CR-V подумал, что мастера плохо прикрутили защиту днища.
Однако перед предстоящей дальней поездкой автомобилист сам решил проверить, что к чему», перед тем как везти машину к дилеру в сервис либо самому подтянуть болты. Однако обе защиты «сидели намертво». «Простучав» все, что только можно было, обладатель «Серванта» выяснил, что причина стука кроется в вибрации теплового экрана сразу над катализатором, а обусловлено это отсутствием одного болта.
Казалось бы, проблема легко устранима – взять болт, шайбу, и прикрутить экран. Но при попытках это сделать выяснилось, что данный «косяк» у CR-V, скорее всего, идет прямо с завода – расположение отверстий для крепежа в листе теплового экрана и в месте его крепления к днищу не совпадают. Пришлось приложить усилия и вручную изгибать экран, чтобы болт с гайкой стали на положенное им место. Назойливый стук пропал."
Признавайтесь чей Сервант Подмигивающий кто не сказал Веселый....
roman31
шустрый вжик
Авто:Honda CRV5 2.0 варик exe
год:2017
« Ответ #1356 : 28 Августа 2019, 08:41:57 »
Я где то тоже это читал Веселый
Honda crv3 2.4 акпп (бывшая)
akz
Авто:Honda CR-V 5 CVT 2.4 Prestige
« Ответ #1357 : 31 Августа 2019, 06:58:20 »
Замечаю, иногда, при неторопливой езде на скорости <10км/ч, низкие громкие шумы сзади, похожие на усиленные шумы шин об асфальт. Сначала думал колесо спустило. Но колеса в порядке. Повторяется довольно часто. На высокой скорости подобного не замечал. Подозреваю неправильную работу активного шумоподавления. Но я в этом полный дилетант. Может кто-то еще подобное замечал? Что это может быть?
imigo
Авто:Honda CR-V 2.4 вариатор
« Ответ #1358 : 05 Сентября 2019, 11:00:13 »
Сегодня столкнулся с таким вот явлением. При отжатии педали тормоз, в положении коробки P, раздается щелчок в коробке. У кого-нибудь есть такое? Или нужно к дилеру ехать? )
https://youtu.be/J_iqWgQtl90
Vitall
Авто:Honda CR-V 2.4, Executive
« Ответ #1359 : 05 Сентября 2019, 11:28:13 »
а в положении "N" такое же проявление?
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #1360 : 05 Сентября 2019, 16:37:43 »
Ничего страшного. Фиксатор блокировки вала в паз становится.
imigo
« Ответ #1361 : 05 Сентября 2019, 20:38:58 »
В положении N не щелкает. Раньше вроде не замечал. Если это норма, то ок) спасибо за ответы! Улыбка
rusik
г.Ухта республика Коми
« Ответ #1362 : 19 Сентября 2019, 19:11:07 »
Когда заводишь машину с брелка, то при определенной температуре окружающего  воздуха включается или зимний пакет (теплый воздух, обогрев руля и т.д.), или охлаждающий воздух. В летний период все понятно, а зимой как сразу выходит теплый воздух при холодном двигателе? Тен что ли стоит?
Хонда рулит!
rolex2002
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5Gen, 2.4 Prestige
« Ответ #1363 : 20 Сентября 2019, 14:39:35 »
Из очередных косяков: люк стал трещать при открытии  Злой
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #1364 : 28 Сентября 2019, 16:50:59 »
вибрация на холостых это у всех ?))) вообще потряхивает лошадку) не смертельно конечно но есть))
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 134   Вверх
